19 Ноября 2026, 17:12:08 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: крестовина карданного вала  (Прочитано 28979 раз)
Kilo
Авто:ЦРВ 2л автомат
г.одесса
« : 11 Марта 2014, 14:16:32 »
сори если повторяюсь, в поиске выдало темы о подключении заднего привода и так далее. скажите, ктонибудь сталкивалс с необходимостью замены задней крестовины? мне тут говорят, что меняется только кардан в сборе. так ли это?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #1 : 11 Марта 2014, 14:25:57 »
По каталогам HONDA карданный вал идет в сборе, но: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,73009.0.html
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #2 : 11 Марта 2014, 15:32:31 »
Можно отдельно заменить крестовины, есть на форумах даже с фото.
basov
г.Кострома
« Ответ #3 : 11 Марта 2014, 23:07:59 »
Крестовины передние и задние одинаковые, GUN-45(это партнамбер) от фирмы GMB. Есть еще Фебесты, не бери их - оборвет! Про замену кардана в сборе - не слушай никого... А по замене есть и тут метода и в первом поколении, кстати крестовины одинаковые.
Sergey-78
Авто:CR-V II, 2л, АКПП, лев. руль.
« Ответ #4 : 30 Июля 2014, 10:19:45 »
Имеится CR-V II  2005г проблема с крестовинами. Сами крестовины куплены. Как заменить на форуме расписано.
Вопрос : Кто ни будь в СПб менял крестовины к.в. в сервисах или гаражах?  Ищу кто может проделать такую работу.  Куда не обращаешься - все только гайки умеют крутить (старое снять – новое поставить), а чуть творческая работа, так «не-не-не  мы таким не занимаемся…»
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #5 : 30 Июля 2014, 12:35:35 »
Попробуй сюда обратиться: http111://honda-acura-spb.ru/, они только хондами занимаются. Много раз там был, грамотные люди. А вообще не понятно как вы их убить умудряетесь? У меня родные еще стоят с 2003 года.
basov
г.Кострома
« Ответ #6 : 30 Июля 2014, 13:04:48 »
 Злой
[/quote]
Одна из причин - неправильная постановка на "паркинг": останавливаемся, ставим сразу на паркинг, в результате когда нужна тронуться, при переключении селектора получаем нехилый удар в трансмисии. А нужно так: остановились, потом нейтраль, потом ручник, потом паркинг.... Тут где то на форуме об этом писали не раз.
Sergey-78
« Ответ #7 : 30 Июля 2014, 13:38:06 »
Спс. позвонил! Да делают 10к рублей с балансировкой, 3 дня будут ковыряться  и +700рэ снять/поставить.
З.Ы. 10к+ это дорого  попробую поискать дешевле
« Ответ #8 : 30 Июля 2014, 17:56:20 »
на яме сам снимешь, уже 700р экономии. и ковыряй его на здоровье, пока лето.
basov
г.Кострома
« Ответ #9 : 30 Июля 2014, 21:47:52 »
И если аккуратно делать, никакой балансировки не нужно.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #10 : 30 Июля 2014, 22:26:08 »
какая, к черту, балансировка?! Центровка - да, а балансировать там нечего, если собрано все по предварительно поставленным меткам...
basov
г.Кострома
« Ответ #11 : 31 Июля 2014, 11:59:04 »
Согласен полностью.
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
« Ответ #12 : 01 Августа 2014, 22:52:34 »
Делал сам ,снял кардан и через пару часов работы все было собрано на место,кардан не балансировал и не центровал ,крестовины ставил фирмы GMB японческие номерок GUN45,проехал пол года ,полет нормальный.
_Anton_
Авто:Нonda CR-V, левый руль, from USA
г.Улан-Удэ
« Ответ #13 : 02 Августа 2014, 04:42:26 »
Полностью, согласен. Делал так же. Не шумит, не гудит. Полет нормальный, боеприпасы те же GUN45 (хорошие крестовины).
Kandry
г.Ростов
« Ответ #14 : 02 Августа 2014, 15:32:49 »
В ветке по первому поколению встречал тему с переделкой кардана на кристовины от нивы с фотоотчетом.
Страниц: [1] 2   Вверх
