27 Сентября 2026, 22:11:43 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вниз
Автор Тема: Аккустика и CarPC- в рамках RD1.  (Прочитано 215490 раз)
profan
« Ответ #105 : 31 Октября 2008, 14:23:25 »
По мативам предидущего автора:
-сделал фанерную прокладку, продублировал на ней все отверстия которые есть в колонке, чтобы удобнее было крепить к обшивке двери
-пришлось сыпилить кусок пластика в посадочных местах колонок, чтобы вошли
-дверь и кузов не сверлил, а одел на провода кембрик (жалка синий, а не зеленый) и пропустил их под обшивкой, так как тоже не смог подобраться к каналу((((( как выглядит видно на фото
-правый кроссовер приклеил к трубе вентиляции пот торпедой, а левый к металлической дуге слево от руля под торпедой
* 1.jpg (94.06 Кб, 700x525 - просмотрено 1632 раз.)
profan
« Ответ #106 : 31 Октября 2008, 14:32:13 »
* 2.jpg (39.56 Кб, 250x188 - просмотрено 1699 раз.)
profan
« Ответ #107 : 31 Октября 2008, 14:32:30 »
* 3.jpg (34.17 Кб, 250x188 - просмотрено 1928 раз.)
profan
« Ответ #108 : 31 Октября 2008, 14:33:21 »
* 4.jpg (30.7 Кб, 250x188 - просмотрено 1672 раз.)
profan
« Ответ #109 : 31 Октября 2008, 14:33:50 »
* 5.jpg (31.21 Кб, 250x188 - просмотрено 1858 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #110 : 31 Октября 2008, 15:14:46 »
для чего синяя трубка? можно было врезаться к родной проводке и не городить такого
oleja
Авто:Honda CR-V RD1
г.Уссурийск
« Ответ #111 : 01 Декабря 2009, 19:05:53 »
Доброго всем времени суток! Товарищи, у кого какие динамики стоят в штатных отверстиях дверей и богажника? Хочу поставить в богажник новые динамики, без реконструкции обшивки. Где-то видел чертеж кольца на тетрадном листе в клеточку, не могу найти. Если у кого есть данный чертеж или альтернатива решения без реконструкции обшивки, просьба показать ваше решение.
kill-la
Авто:CHEVROLET ORLANDO
г.Бронницы
« Ответ #112 : 01 Декабря 2009, 21:53:08 »
олег возьми гриль который идёт в комплекте с колонкой и обведи его на картоне,фанере и всё!!!!
Bjohn
Авто:Honda CR-V американец, автомат
г.Костанай
« Ответ #113 : 04 Декабря 2009, 16:45:19 »
Добрый день. Я вот когда задался такимже вопросом, то пошел немного инным путем, т.е. я сделал аккустческую полку (обожаю музыку  Веселый), делов там не очень много, из необходимых материалов это фанера, монтажная пена, лобзик, стеклоткань и шпаклевка, затем это все безобразие обтягтваеться карпетом. И получаеться отличный направленный звук. выкладываю фото на обозрение, полка почти готова, осталось обтянуть карпетом и потом выложу в соответсвующей ветке подробный фото отчет!
* 19102009150.jpg (107.23 Кб, 1024x768 - просмотрено 2118 раз.)
« Ответ #114 : 04 Декабря 2009, 20:57:04 »
Будем ждать. Подмигивающий
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #115 : 05 Декабря 2009, 14:58:10 »
oleja,
Ребята,поясните мне зачем вам заднии динамики,вы,что в концертном зале спиной к оркестру сидите? Делать нужно под себя любимого,а сцена у нас впереди,ну не нужны они там , уж сколько копий по этому поводу на автозвуковых форумах сломано.Поставте уж лучше саб,пользы больше будет.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #116 : 05 Декабря 2009, 15:11:49 »
Тише ты, музу вспугнешь Подмигивающий
Проект еще не завершен. Может dragster daa 1501 вкупе с Soundstream SPLX 15-2 загодя приготовлен, а полка с пеной для оттяжки сцены назад всего лишь .
crv-od
« Ответ #117 : 05 Декабря 2009, 16:31:55 »
а полка с пеной для оттяжки сцены назад всего лишь.
Прошу прощения,про это и разговора не было.Речь шла про штатные дины
pencraft
Авто:Honda CR-V I АКПП 2.0
« Ответ #118 : 22 Июня 2010, 14:02:08 »
Выкладываю свой опыт установки компонентных динамиков в RD-1
1. Сначала путем прикладывания и обрезания ножницами был изготовлен приблизительный шаблон окна в обшивке:
2. Затем шаблон был перенесен на 9мм фанеру. Для центрального отверстия использован шаблон из комплекта динамиков. Центральное отверстие вырезаем электролобзиком.
3. Напильником снимаем фаску под 45 градусов с внутреннего отверстия для более плотной посадки динамика
4. Электролобзиком вырезаем основной наружный контур проставки (пока без вычурностей)
5. Прикладываем проставку по месту и при необходимости дорабатываем изделие напильником Подмигивающий)
6. Вырезаем отверстия под винты которыми обшивка крепится к двери (они одновременно крепили штатные динамики) при помощи электролобзика и дрели
7. Примеряем динамик, чтобы вставал в проставку ровно без перекосов и качаний, при необходимости еще подпиливаем проставку
8. Набиваем щели в обшивке на месте штатных динамиков полосками пенополиуретана - не знаю почему, но не люблю немотивированные полости вблизи динамиков как источник вредного резонанса.
9. Вырезаем отверстия под защелки, которыми крепится штатная решетка динамика и сверлим отверстия под саморезы для крепления проставки в удобных местах. Зенкером обрабатываем отверстия под потайные головки саморезов (иначе динамик может не встать если под ним окажется головка самореза)
10. Прикручиваем проставку к обшивке и динамик к проставке саморезами с потайной головкой
11. А это вид с обратной стороны на собранную конструкцию. Видны разъемы динамика, к которым есть относительно свободный доступ, а справа в углублении обшивки удобно двухсторонним скотчем закрепляется кроссовер.
12. А это попытка зафиксировать окончательный шаблон на клетчатой бумаге.
Вот как-то так... Пищалки установлены банально в треугольниках на задней стороне зеркал.
С уважением,
Вадим.
crv-od
« Ответ #119 : 22 Июня 2010, 18:04:31 »
Вадим,работа проделана колоссальная,но динамикам требуется объём.А они у тебе с задней стороны задавлены обшивкой да ещё пластик.Явно будет дребезг,отыгрывать под обшивку будут Я все же поставил бы их на металл через кольца.Получается вроде акустический ящик,причем довольно глухой,если дверь проклеена.Низы сразу почувствуешь Всё это ИМХО.Пусть гуру поправят.Себе делал так.
* Photo-01dinamik.jpg (83.16 Кб, 564x671 - просмотрено 1719 раз.)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вверх
