07 Ноября 2026, 06:34:54 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14   Вниз
Автор Тема: Аккустика и CarPC- в рамках RD1.  (Прочитано 218001 раз)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #165 : 15 Декабря 2012, 21:21:19 »
ребят, на мой взгляд для автокомпьютера просто необходим блок питания с автоматическим отключением системы. иначе можно засадить аккумулятор до невозможности завести двигатель. у кого какие мысли по этому поводу?
я поставил  М4. М2 пробовал, но мне показалось, что он "туповат".
wizzen
КомпьютерщиГ
Авто:Honda CR-V RD-1 AT4 Канада
« Ответ #166 : 17 Декабря 2012, 09:26:05 »
Объясни, чем туповат? Все задержки выставляются перемычами. При необходимости получения других задержек - легко программиуется пик-контроллер.
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #167 : 17 Декабря 2012, 10:09:40 »
Очередное обновление фоток.
Монтаж монитора в рамку, некотороый монтаж слаботочки и конвертора ИРБИС МПА15А для питания USB Хаба.
* DSC_0598 (Small).jpg (93.19 Кб, 640x480 - просмотрено 1578 раз.)
* DSC_0599 (Small).jpg (84.35 Кб, 640x480 - просмотрено 1471 раз.)
* DSC_0600 (Small).jpg (79.85 Кб, 640x480 - просмотрено 1497 раз.)
* DSC_0601 (Small).jpg (78.53 Кб, 640x480 - просмотрено 1486 раз.)
* DSC_0602 (Small).jpg (85.39 Кб, 640x480 - просмотрено 1522 раз.)
* DSC_0603 (Small).jpg (97.54 Кб, 640x480 - просмотрено 1616 раз.)
* DSC_0605 (Small).jpg (101.73 Кб, 640x480 - просмотрено 1530 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #168 : 17 Декабря 2012, 10:14:04 »
Отверстия для подключения пищалок.
Фото самих пищалок - позже.
* DSC_0606 (Small).jpg (83.36 Кб, 640x480 - просмотрено 1546 раз.)
* DSC_0607 (Small).jpg (87.42 Кб, 640x480 - просмотрено 1529 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #169 : 19 Декабря 2012, 14:03:47 »
Теперь пробки стали веселее)
* houNJ_GQ0Bo.jpg (69.8 Кб, 807x605 - просмотрено 1826 раз.)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #170 : 19 Декабря 2012, 20:30:05 »
м2 не отключается при понижении напряжения аккумулятора. это его главный недостаток. и единственный.
в м4 все задержки по умолчанию устраивают. контроль напряжения по УСБ по сути игрушка.
вдарили морозы. -22 комп не запустился. в салоне прогревается минут 5 и начинает работать. Ноут так же себя вёл. 12-15 градусов ему уже не нравилось.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #171 : 19 Декабря 2012, 20:38:06 »
я, кстати монитор и хаб подключил от блока питания. мощности м4 для этого хватает. м2 думаю тоже хватит. по стоимости в совокупности одинаково получается.
« Ответ #172 : 19 Декабря 2012, 23:07:14 »
Да Владимир... Работа проделана колоссальная!
И при этом достаточно подробно изложена.
Не в пример многим.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #173 : 20 Декабря 2012, 00:09:26 »
поймал.
закончу войну с коробкой, всё зафотаю и подробненько опишу свой проект. обкатывал долго, за то сделал окончательный вариант за 2 дня перед отъездом в воронеж.
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #174 : 20 Декабря 2012, 13:08:04 »
Сегодня протестировал вот такую сборку:
Модем 3G МТС (Huawei E171) + роутер Dlink DIR-320/NRU
Питание буду организовавыть через конвертер ИРБИС МПА15А
При тесте в офисе, прием модема 65%, скорость:
Когда поставлю в авто, выложу еще тесты скорости.
Устанавливать буду в багажник, для чего уже был протянут кабель UTP (витая пара) от  CarPC в багажник.
* DSC_0618.jpg (81.63 Кб, 640x480 - просмотрено 1531 раз.)
* DSC_0619.jpg (101.18 Кб, 640x306 - просмотрено 1516 раз.)
* DSC_0621.jpg (73.6 Кб, 640x480 - просмотрено 1519 раз.)
* DSC_0623.jpg (47.65 Кб, 640x480 - просмотрено 1532 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #175 : 21 Декабря 2012, 09:23:06 »
Наконецто видео! Правда не совсем все показал, но уже кое что)
http://youtu.be/L4hKxm6iong
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #176 : 27 Декабря 2012, 17:29:59 »
Еще несколько фоток с другой камеры.
Достаточно хорошо видно, как можно аккуратно просверлить 5-ти мм отверстия для акустических проводов даже в левой двери (со стороны водителя).
* IMG_0816.jpg (71.99 Кб, 640x480 - просмотрено 1485 раз.)
* IMG_0817.jpg (60.38 Кб, 640x480 - просмотрено 1497 раз.)
* IMG_0818.jpg (74.22 Кб, 480x640 - просмотрено 1468 раз.)
* IMG_0819.jpg (55.22 Кб, 480x640 - просмотрено 1478 раз.)
* IMG_0820.jpg (59.87 Кб, 480x640 - просмотрено 1473 раз.)
* IMG_0822.jpg (65.9 Кб, 480x640 - просмотрено 1505 раз.)
* IMG_0823.jpg (84.84 Кб, 480x640 - просмотрено 1522 раз.)
* IMG_0824.jpg (60.51 Кб, 640x480 - просмотрено 1446 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #177 : 28 Декабря 2012, 08:34:45 »
Еще...
* IMG_0825.jpg (59.88 Кб, 640x480 - просмотрено 1428 раз.)
* IMG_0826.jpg (73.91 Кб, 640x480 - просмотрено 1416 раз.)
* IMG_0827.jpg (71.71 Кб, 640x480 - просмотрено 1406 раз.)
* IMG_0828.jpg (72.89 Кб, 640x480 - просмотрено 1501 раз.)
* IMG_0829.jpg (64.12 Кб, 640x480 - просмотрено 1537 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #178 : 28 Декабря 2012, 08:36:03 »
Еще...
* IMG_0830.jpg (70.23 Кб, 640x480 - просмотрено 1569 раз.)
* IMG_0831.jpg (86.32 Кб, 640x480 - просмотрено 1499 раз.)
* IMG_0832.jpg (46.07 Кб, 640x480 - просмотрено 1592 раз.)
* IMG_0833.jpg (42.15 Кб, 636x480 - просмотрено 1507 раз.)
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #179 : 29 Декабря 2012, 21:02:23 »
Интересно, как дальше всё будет развиваться?
Скоро кто нибудь планшетник приспособит Афро
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14   Вверх
