08 Ноября 2026, 02:51:45
Снятие плафона освещения с очечником
Тема: Снятие плафона освещения с очечником (Прочитано 35324 раз)
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Re: Снятие плафона освещения с очечником
Ответ #15 :
10 Апреля 2014, 15:59:47 »
Не видели как сделано, а говорите о возможных проблемах. Я не говорил что иголки втыкал в провода. Иглы воткнуты с обратной стороны разъема зеркала заднего вида, контакт там великолепный, площадь соприкосновения достаточная. Сами иглы изолированы надежно друг от друга, никакого коротыша не возможно сделать. Как разъем зеркала работает? Есть паз в который входит штекер, тоже самое и с моим подключением.
Shamil K
Авто:CRV-IV, 2.4, Executive 5AT
г.оренбург
Ответ #16 :
10 Апреля 2014, 18:13:20 »
Да, если бы был переходник какой или купить дублер, более цивилизованно можно было бы подключаться, и демонтировать проще было бы. В следующий раз так и сделаю.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #17 :
10 Апреля 2014, 19:40:16 »
Видите ли, от плафона надо тянуть, некрасиво когда провода идут снаружи. А зеркало самое то! Во если бы еще найти такой же разъем, конечно можно было бы еще круче сделать! Там провод сам по себе короткий, с ним очень тяжело работать навесу...
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #18 :
10 Апреля 2014, 21:13:43 »
а вот так например нельзя было сделать :
(206.61 Кб, 600x350 - просмотрено 918 раз.)
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
Ответ #19 :
10 Апреля 2014, 23:00:15 »
Не знаю как на серванте, но на предыдущей машине ланцере x, тоже решил запитать антирадар от плафона, точнее приехал в гаражный сервис а они мне предложили 2 варианта, первый побыстрее подешевле от плафона, второй подороже от замка зажигания. Ну я естественно согласился на первый и вот спустя какое-то время что стало происходить. Если я не пользовался машиной несколько дней, происходила сильная разрядка аккумулятора, машину я завести не мог. Антирадар вроде как отключался, но почему-то постоянно подсасывал аккум. Не знаю в чем причина, то ли в нем, то ли в особенности проводки авто. Сначала думал что дело в аккумуляторе, сначала пару раз позаряжал, потом поменял на новый и поехал с женой в Крым. Там тачка постояла пару дней и все повторилось. Хорошо у хозяев дома в котором жили нашлось зарядное устройство. По приезду сразу поехал раз..бывать сервис, а они руками разводят. Померили тестером вместо утечки в 0,07а тестер показал 0,7 кажется. В этот же день все переделали от замка и проблема ушла. На серванте антирадар так же пустил от замка, провод идет слева под накладкой передней стойки по крыше и спускается через трубочку проводки автозатемнения зеркала, все аккуратно, без ляпов.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #20 :
10 Апреля 2014, 23:12:40 »
На плафоне напряжение может оставаться, ведь свет можно включать и без ключа. Зеркало же отключается совсем, напряжения нам нет никакого.
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
Ответ #21 :
11 Апреля 2014, 05:02:39 »
Блин да что вы заладили. Плафон тоже отключается полностью, это защита от забывания (дураков). На двух машинах так делал и никаких разрядок нет.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #22 :
11 Апреля 2014, 09:02:24 »
Откуда берется свет тогда при выключенном двигателе?
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
Ответ #23 :
11 Апреля 2014, 12:08:39 »
а что мешает вывести на зажигание, сигнашку ставили когда, мне все подключили.
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
crv667
Ответ #24 :
11 Апреля 2014, 18:06:21 »
Anton906
в плафоне два плюса. Один работает от концевиков дверей, второй подается при снятии авто с охраны и убирается после постановки на охрану.
Shamil K
г.оренбург
Ответ #25 :
11 Апреля 2014, 20:14:30 »
Так оно и есть. Я сразу проверил, оставил включенными и поставил на охрану, и о чудо... освещение погасло.
У нас, я не могу найти подобные зажимы, продавцам даже объяснить не возможно, для чего они, тупо машут головами и мычат. Приходится по старинке...
crv667
Ответ #26 :
11 Апреля 2014, 20:51:48 »
Это не чудо это по уму так у всех должно быть. на фордах через 10-15 мин после закрытия выключается на хонде сразу.
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #27 :
04 Мая 2014, 09:50:15 »
Цитата: crv667 от 09 Апреля 2014, 15:57:13
рой форум я где то подробно описывал и фотки делал куди и как подключать
Че то я нарыть не могу, подскажи где примерно
Tims
г.Артем
Ответ #28 :
04 Мая 2014, 11:36:25 »
не сразу гаснет...секунд тридцать, потом плавно так угасает...
crv667
Ответ #29 :
04 Мая 2014, 20:36:12 »
nikivan
в личке посмотри
