18 Сентября 2026, 22:38:44 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4  (Прочитано 63817 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #30 : 09 Июля 2022, 18:42:38 »
См. раздел применение _https://www.cool-stream.ru/upload/iblock/021/TDS%20JPN.pdf
Задам вопрос тех.поддержке в ветке по кулстриму. Можно задать самостоятельно _https://www.cool-stream.ru/contacts/
Если менялся радиатор, или доливали не оригинал, или второй хозяин - промывать надо обязательно, т.к. в системе может быть что угодно. Мыть до выхода чистой воды. Примерно так:
* 11.jpg (139.07 Кб, 900x768 - просмотрено 369 раз.)
* 22.jpg (198.41 Кб, 1600x641 - просмотрено 359 раз.)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #31 : 09 Июля 2022, 19:34:54 »
Да, задайте. Будем ждать ответа.
elvis76
« Ответ #32 : 11 Июля 2022, 18:58:55 »
"Да"
_https://www.oil-club.ru/forum/topic/11417-coolstream-antifrizy/?do=findComment&comment=2277055
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #33 : 11 Июля 2022, 19:38:17 »
Тяжело в обществе потребления
Только не барыгам. Продавец на камеру может гнать стандартный текст про то, что гансы продолжают колоться и есть кактус со своими силикатами потому,  что не знают, где же мягкой воды взять, чтобы сделать прогрессивные фосфатные, как у покемонов, а у себя на сайте он тебе на голубом глазу подберёт к покемонской тачке карбосиликатный антифриз.
elvis76
« Ответ #34 : 11 Июля 2022, 20:07:18 »
Мужчина в начале видео - Дмитрий Орлов, до кулстрима работал в PLM (анализы масел). На форуме давно, грамотный технарь.
В свой авто можете залить ориганал, ваг, хардкор из соседнего магазина. Есть пара нюансов: изготовитель антифриза д.б. не контрактник, т.е. не заказывать партию у дяди Васи а иметь свое производство. Разные антифризы мешать нельзя, поэтому систему нужно мыть до выхода чистой воды; да, сначала из колонки, потом дистиллятом.
Вижу что выбор сделан, столичных сервисов много. И да, кто там был против оригинала и не искал легких путей раз в 10 лет?
_https://www.oil-club.ru/forum/topic/45629-примеры-и-последствия-применения-некачественных-ож/
_https://www.oil-club.ru/forum/topic/1950-промывки-системы-охлаждения/page/99/
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #35 : 11 Июля 2022, 21:44:57 »
Вобщем ясно,надо промыть дестилятором систему при переходе с оригинала на кулстрим, хоть он и совместим.
Блин........целый день уйдет на замену с промывкой 3 раза. На холодный двигатель слить оригинал, залить дестилятор, прогрель машину до включения вентилятора с открытой печкой. Подождать пока остынет мотор и так 4 раза. Сколько по времени интересно ждать пока остынет мотор и можно снова заливать ?  Грустный
Надо еще 10л. Lavr заказать.
Senya18
« Ответ #36 : 11 Июля 2022, 22:02:57 »
Не получив, к сожалению, прямого ответа на простой вопрос ( http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,148362.msg957248.html#msg957248 ), могу только сделать вывод из рекомендаций АО Техноформ: ничего страшного, ведь иначе эти профессионалы не стали бы предлагать залить в хонду то, что одобряют всякие мерседесы-ауди-мазды и (страшно подумать!) автовазы.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #37 : 11 Июля 2022, 22:20:23 »
Не пойму, что значит ничего страшного ?  Не промывать систему что ли ?
Senya18
« Ответ #38 : 11 Июля 2022, 22:43:23 »
Ничего страшного - это к вопросу в п.22.
Систему промывать, конечно - даже при совместимых жидкостях старую деградировавшую лучше удалить из системы. Тем более, при такой цене промывки  Подмигивающий
Но думаю, не обязательно сделать это за один день - морозов сейчас нет, а вода не такая уж агрессивная жидкость, чтобы удалять ее из системы как можно быстрее  Улыбка
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #39 : 11 Июля 2022, 22:51:52 »
 Афро Точно, можно же не за один день.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #40 : 12 Июля 2022, 08:59:06 »
Да, но в таком случае лучше не затягивать со второй заменой, т.к. вода не имеет смазывающих свойств.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #41 : 12 Июля 2022, 09:38:11 »
С утра сделаю одну промывку, вечером вторую, на следующее утро третью, а вечером залью антифриз. Ездить при этом не буду.
elvis76
« Ответ #42 : 12 Июля 2022, 18:45:57 »
Заливал дистиллят lavr 6 раз. Сливал вместе с бачком, в будни после работы, утром в выходные, всё на холодном моторе и печка на максимальную температуру. Накипи от дистиллята не будет, можно ездить. Пробку блока не откручивал - побоялся, поэтому в системе каждый раз оставался ~1 литр несливайки.
Отмывал отложения выпавших силикатов после Ravenol HTC (посты по ссылкам выше). Потом уже Coolstream JPN еще немного намыл на дно бачка - 2 раз один месяц сливал бачок и чистил дно. Потом чисто.
* 111.jpg (131.68 Кб, 1027x1600 - просмотрено 299 раз.)
* 222.jpg (130.69 Кб, 1300x963 - просмотрено 280 раз.)
* 333.jpg (191.72 Кб, 1207x1600 - просмотрено 367 раз.)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #43 : 13 Июля 2022, 14:33:39 »
Оставшийся 1 литр дистилята со временем испарится ? и сколько литров залилось антифриза с учетом расширительного бачка.
elvis76
« Ответ #44 : 13 Июля 2022, 20:02:20 »
Не испарится, придется сливать систему с бачком и заливать свежий ближе к зиме. На МКПП вошла 5кг канистра. Иначе в мороз может случиться ай ай.
Или откручиваем пробку блока, или заливаем оригинал.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
