24 Октября 2026, 03:01:59 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: #Замена двигателя К24А на американке  (Прочитано 143514 раз)
Газзель!
« Ответ #165 : 09 Августа 2019, 10:16:25 »
вал денег стоит, какой смысл платить за мотор, чтобы потомив него старые деталииставить. иза поршневоцй? так старый мотор всеравно вытаскивается.  имхо смыслтесть тоьькотесли ценаину оооочень привлекательная
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #166 : 09 Августа 2019, 17:13:53 »
Перекинуть вал вместе с шестерней которая на 50 градусов не составит же труда?)
Легко. Даже  можно  одессевские  валы  парой взять и  с  шестернёй  на 50 от  ср-в  поставить.
svo1988
« Ответ #167 : 12 Августа 2019, 07:04:20 »
Спасибо парни! Буду брать мотор, через год поставлю
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
« Ответ #168 : 09 Сентября 2019, 10:25:06 »
Вот и к моему мотору на пробеге 290 тысяч начал подкрадываться пушистый зверь, буду брать из владика от степана RF7-8, появилась пара вопросов
1. Есть ли различие по блокам 4WD 2WD?
2. Много предлагается моторов 162 л.с с алюминиевым впускным коллектором, у меня стоит пластиковый, подойдет ли такой мотор с учетом того, что буду ставить свой впуск и свое навесное?
Alexsib24 Cr-v
Авто: Honda Cr-v, K24A1 левый руль
г.Зеленогорск
« Ответ #169 : 16 Сентября 2019, 17:49:13 »
Всем, привет! Простите,  может повторюсь, сообщений много, читать не стал. Подскажите кто знает, стоит К24а1, хочу поставить от аккорда К24а 190сил с косой и мозгами, у меня вэдовая црв. Вопрос: подойдёт ли акпп, и какие могут быть проблемы?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #170 : 16 Сентября 2019, 18:57:45 »
Товарищ Alexsib24 Cr-v до  сколки  вы  крутите свой  к24?
Alexsib24 Cr-v
г.Зеленогорск
« Ответ #171 : 16 Сентября 2019, 19:18:13 »
5000
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #172 : 17 Сентября 2019, 08:20:28 »
5000?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий?
А  втек  на  аккорде  к24а3 включается 6000 и  отсечка  у  него  7200.
Теперь  другая  сторона  медали.
валы аккорда
вкл  втека в 6000 то есть  большого  кулака.
подъём клапана  на  маленьком кулаке около 7 мм
и
валы  ср-в
где  втек  включается  в  2200 и  подъём  клапана при  этом 10.4 мм
мощностной  график аккорда
где видно что в  стоке до 6000 двигатель к24а3 во обще не  едит и  не тянет.  и  только при  достижении 6000 оборотов включается втек и со 160 сил  прыгает  к  190.
Ну  а  теперь  вопрос оно нам  надо? Ведь придётся женить все  технологии аккорда, а  это  и  кан  шина  и вса ерс  и  абс, климат, круиз  контроль. Все эти  игрушки  связаны с  мозгами  по  кан  шине. И так  просто всё  это в  корпусе  ср-в не  заработает. так  что  стоит  подумать прежде  чем  пихать за  место 160 сил к24а1 двигателя ср-в  190 сильный от  аккорда.
svo1988
« Ответ #173 : 17 Сентября 2019, 11:00:06 »
Логично все раскидал) Верно, надо искать любой мотор к24 на 158-162 л.с со втеком только на впуске с двумя кулаками
Газзель!
« Ответ #174 : 22 Февраля 2020, 00:59:12 »
на стр.9 есть фоты блока , я прально понимаю что он гильзованый?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #175 : 22 Февраля 2020, 07:16:23 »
Да
Все хонды гильзованны.
Газзель!
« Ответ #176 : 22 Февраля 2020, 12:54:18 »
я серьезно, просто ни разу не сталкивался в живую с таким.  просто там на фото видны вокруг цилиндров  кргуги явно другого цвета, поэтому и спрашиваю.  у меня при расборе тоже такие были  и решили что ктото мертвый мотор переделывал
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #177 : 22 Февраля 2020, 14:46:02 »
Никасил хонда  не  применяет. По  этому  гильзы.  Можно  поставить  сухие  гильзы и  можно  мокрые.
Да не  вопрос.
Берём блог.
И  понеслась.
Готова. Дальше  расточка  под  размер  поршня  и  хонингования.
Газзель!
« Ответ #178 : 22 Февраля 2020, 17:28:58 »
абалдеть чтото нереальное!  но я про заводскую конструкцию, я так понимаю это бес шуток, спасибо, а то я думал мой мотор настолько изношен что его ктото гильзовал
svo1988
« Ответ #179 : 25 Февраля 2020, 05:02:57 »
Вот это фотки!))) круто! Ща другу скину
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
