29 Июля 2026, 20:01:45 *
Автор Тема: Самостоятельная замена салонного фильтра црв 4  (Прочитано 17357 раз)
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« : 26 Апреля 2014, 09:16:15 »
Задумался о замене салонного фильтра после зимнего сезона. Вообще, планирую менять салонник 2 раза в год.
Подскажите, кто менял, с какой стороны (под капотом или в салоне) он меняется. А может у кого и фотки имеются.
« Ответ #1 : 26 Апреля 2014, 09:55:14 »
за бардачком, направление фильтра не перепутай.
jax55
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L, Американский Кореец
г.Владивосток
« Ответ #2 : 26 Апреля 2014, 10:03:31 »
Была же уже тема,товарищи пользуйтесь поиском Подмигивающий
crvod
г.Оренбург
« Ответ #3 : 26 Апреля 2014, 11:06:08 »
И в руководстве по эксплуатации все прописано....)
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
« Ответ #4 : 26 Апреля 2014, 11:55:58 »
Doom303, crvod - спасибо за подсказки, разобрался!
jax55 поиск не дал результатов((
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #5 : 26 Апреля 2014, 13:16:31 »
Достаточно с ограничителей снять бардачок а дальше все будет понятно.
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
« Ответ #6 : 26 Апреля 2014, 13:53:05 »
На вторые майские попробую. Отпишусь потом))))
stas141730
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКП
г.химки
« Ответ #7 : 20 Сентября 2015, 20:14:57 »
Дайте, пожалуйста, инструкции новичкам.
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #8 : 20 Сентября 2015, 21:33:11 »
Открываешь бардачок,вытаскиваешь всё из него,отщелкиваешь ограничитель открывания (он справа). Бардачок опускается ниже. Взору открывается прямоугольная пластмассовая крышечка, снимаешь её,и вот он фильтр! Когда будешь ставить новый обрати внимание на направление стрелок на фильтре,должны стоять по направлению движения воздуха .
   Р.S.   В мануале всё расписано. Подмигивающий Подмигивающий Подмигивающий
Old Earl
год:2014/2015
« Ответ #9 : 20 Сентября 2015, 21:41:03 »
Надо откинуть бардачек вниз, для чего потребуется несколько сжать его стенки внутрь (без фанатизма).
Затем слегка надавить на фиксатор расположенной у правой стенки бардачка с внешней стороны, чтобы еще больше можно было опустить бардачок. На ребре фиксатора есть рифление, это для Вас ориентир куда надо надавить.
Когда опУстите бардачок вниз до упора, то за бардачком Вы увидите корпус фильтра (фонарик рулит). Крышка фильтра на защелках.
Отстегнете крышку и извлечете фильтр. Запомните как он был установлен и таким-же образом установИте новый.
Еще, при установке нового можно посмотреть на маркировку (там на торце по идее стрелочка должна быть).
Удачи.
 Улыбка
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
« Ответ #10 : 22 Сентября 2015, 11:46:17 »
Подтверждаю!!! Сорри, забыл написать раньше
Tims
г.Артем
« Ответ #11 : 22 Сентября 2015, 12:10:59 »
на сервисе за смену фильтра берут 300 руб Улыбкахотя самостоятельная 5 минут занимает,кста меняю фильтр раз в год,перед зимой.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #12 : 22 Сентября 2015, 12:16:08 »
На ТО замена фильтра включена в стоимость ТО  Улыбка
Tims
г.Артем
« Ответ #13 : 22 Сентября 2015, 12:37:59 »
ну это у вас буржуев,мы люди простые ,дилеров не маем  Подмигивающий
