07 Ноября 2026, 11:40:54 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вниз
Автор Тема: Насколько машине вреден радиус 17...  (Прочитано 98065 раз)
« Ответ #45 : 23 Августа 2008, 21:12:06 »
Очень не рекомендую превышать внешний диаметр колеса, HONDA это уже посчитала , о ширине уже много писали, но, упаси Вас, ставить разные на зад и перед! Враз лишитесь ABS и круиза.
Сергей твой ответ - достойное завершение этой ветки. Афро
Саня017
Авто:Honda CR-V 1
« Ответ #46 : 28 Октября 2008, 11:40:21 »
ребят подскажите,хочу поставить R17 какие размеры резины для этого надо чтоб небыло ни какой нагрузки Непонимающий?
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #47 : 29 Октября 2008, 02:13:15 »
Саня, так это попадалово на хорошие диски, ну если надо, то лучше сначало проконсультироваться у спецов, но по моему, нагрузка возрастёт, не даром производитель рекомендует радиус определённого диаметра, тут же расчёт, это же не спотолка берётся и устойчивость машины на дорге, хотя люди катаются, меняют диаметр колеса и ничего. А если хочется по выше машину , то лучше купить спец. автомобиль!
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #48 : 29 Октября 2008, 23:07:29 »
Ну не вылезайте за заводские параметры и все будет ОК. Я уже выкладывал ссылку на шинный калькулятор в этой теме http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14894.15.html, Подставляйте заводские параметры, а потом тот размер какой хотите и смотрите разницу.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
Shoushou
« Ответ #49 : 30 Октября 2008, 00:56:58 »
Сергей, я читал, да мне впрочем никчему, сторонник штатных покрышек!
HondaLov
г.Нижневартовск
« Ответ #50 : 02 Ноября 2008, 02:25:46 »
Чем шире резина, тем больше руль реагирует на ямки и колейность и становиться тяжелее. Но управляемость и тормозная динамика конечно не сравниться со штатными колесами. Уже испытал на себе (225/55/17). Я думаю 215 это золотая середина, а радиус хоть на 18 ставте.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #51 : 02 Ноября 2008, 07:35:22 »
ВОТ ещё.Для желающих узнать про свои автомобильные колеса «ВСЕ» или «почти ВСЕ»
При подборе колеса сначала необходимо определить, какая ширина колеса подходит для Вашего автомобиля? Это можно сделать, кроме всего прочего, с помощью так называемого «народного» способа расчета: ширина протектора покрышки - 20% = ширина диска колеса например: резина 255/55R18, ширина 255 мм - 20% = 204 мм, делим на 10, т.е переводим в сантиметры (в 1см = 10 мм ) = 20,4см, делим на 2,54 (1 дюйм=2,54 см) = 8 дюймов Рекомендуется изменение ширины диска колеса от предпочтительной - в пределах до 15%. В нашем примере, если зимняя или летняя резина 255/55R18 получится: предпочтительный 8 дюймов - 10% = 7,5 дюймов мин ширина колеса предпочтительный 8 дюймов + 10% = 9,0 дюймов макс ширина колеса. Небольшой вывод: имеющийся размер «резины» можно технологически обоснованно установить на несколько допустимых размеров ширины диска колеса. И, как следствие, на имеющееся у Вас колесо допустима установка нескольких вариантов типоразмеров резины. Теперь разберемся с другими параметрами колеса.
PCD — диаметр окружности расположения крепежных болтов (гаек) колеса, и LZ - их количество.
5x114,3 значит: 5 болтов или гаек; PCD=114,3 (мм) - параметр определен изготовителем автомашины.
Диаметр центрального отверстия колеса под ступицу ( DIA ).
Внимание! — диаметр центрального отверстия ( DIA ) колеса на литых и кованых дисках может отличаться от диаметра на штатных литых (оригинальных дисках, дисках Replica /Реплика) и стальных (штампованных) дисках в большую сторону. В таком случае колеса должны комплектоваться в обязательном порядке центрирующими кольцами (вставками) для центровки колеса при посадке на ступицу.
Вылет диска колеса ET – это расстояние от оси симметрии колеса до посадочной плоскости крепления диска к ступице.
ET = a - b/2
Параметры вылета колеса ET в «Подборе стальных (штампованных) дисков» указаны максимально точно, и составлены на основании каталогов заводов изготовителей дисков. Разброс значения ET на литых и кованных дисках по различным заводам изготовителям может отличаться на несколько миллиметров в зависимости от используемых в производстве литейных форм, и рассчитываются фирмой изготовителем автомобиля специально для каждой модели автомашины. Поэтому не удивляйтесь, если одна фирма рекомендует ET 35 а другая ET 40 на одну и ту же автомашину.
При переходе со стального, как правило более узкого диска колеса, на литой (либо кованный) более широкий диск, размер вылета колеса должен уменьшаться по формуле + 0,5 дюйма = минус 6,5 мм от ET, но это тоже не догма, опять не следует забывать об особенностях литьевых форм завода изготовителя. Бывает, что ET вместо уменьшения увеличивается. Это мы старались учесть, создав свой банк каталогов различных производителей дисков колес. Кстати, при увеличении диаметра диска колеса, ET уменьшается не на 6,5мм, а на 2- 3 мм. По опыту, вылет диска допускается уменьшать, но не в коем случае не увеличивать, так как при увеличении диск углубляется в арку колеса и начнет упираться в суппорт (систему тормозов), а при уменьшении колесо выдвигается наружу. Однако выдвигать до отрицательных вылетов тоже не всегда возможно, так как колесо может начать задевать за крыло – все определяется конструктивными особенностями автомобиля, либо существующими настройками его подвески
Но есть ЗАКОН : Запрещается установка на автомобиль колес с PCD, отличным от штатного, т.к. иное может вызвать самопроизвольное откручивание дисков при движении, и пара миллиметров в этом случае — не мелочь, а гарантия Вашей безопасности.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #52 : 02 Ноября 2008, 08:01:13 »
Простите забыл фотки.
* PCD.jpg (50.57 Кб, 712x379 - просмотрено 949 раз.)
* ET.jpg (39.73 Кб, 661x437 - просмотрено 910 раз.)
* ET 2.jpg (27.33 Кб, 684x349 - просмотрено 925 раз.)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #53 : 02 Ноября 2008, 20:11:39 »
Машина едет как по рельсам
А в чём собствено смысл? Если для красоты - это одно!
А функционально? Тем более денег надо потратить! Плачущий
Shoushou
« Ответ #54 : 04 Ноября 2008, 02:00:31 »
Я такого же мнения, Алексей, не вижу смысла тратить деньги на не нужное, с моей точки зрения! Непонимающий
Саня017
Авто:Honda CR-V 1
« Ответ #55 : 11 Ноября 2008, 16:53:13 »
не пожалел денег поставил и не очем не жалею
* 11112008030.jpg (100.9 Кб, 933x700 - просмотрено 1097 раз.)
* 11112008031.jpg (88.53 Кб, 933x700 - просмотрено 1068 раз.)
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #56 : 11 Ноября 2008, 22:16:30 »
А собствено, что изменилось?
Тут, у одного магазина, я увидел копию своего CRV, правда недавно покрашенного и на таких вот дисках! Так вот, припарковался рядом и минут 15  Веселый Крутой рассматривал и сравнивал, пытался понять, в чем разница! Если честно, не увидел я её! Показывает язык
« Ответ #57 : 11 Ноября 2008, 22:30:42 »
Не туда смотрел! Строит глазки
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #58 : 11 Ноября 2008, 23:04:09 »
Может и не туда я смотрел! Непонимающий
Но могу сказать одно! Диски с большим радиусом и соответственно меньшей высотой резины  Улыбка очень ревностно относятся к нашим дорогам. Когда они у нас будут идеальны (дороги), можно будет ездить хоть только на дисках, и хоть 21 радиуса!  Злой
P.S. Не твоя ли она была (CRV)? Веселый
funtik
2.0 АКПП амереканец 1998 гв зеленый мет МО Королёв
« Ответ #59 : 23 Ноября 2008, 20:39:50 »
235/40/17
* DSC06969.JPG (60.57 Кб, 646x484 - просмотрено 933 раз.)
* DSC06965.JPG (64.26 Кб, 646x484 - просмотрено 1095 раз.)
жжги резину-а не землю:)УлыбкаУлыбка
какой руссский не любит быстрой езды Непонимающий?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вверх
