29 Сентября 2026, 10:04:23 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 74   Вниз
Автор Тема: Повышенный расход топлива RD1.  (Прочитано 683159 раз)
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #240 : 17 Октября 2008, 08:52:15 »
Столько заблуждений! Замучаешь ты свою машину.
Подпись
Lanapan
Пол: Женский
CR-V 2000г, черный японец, АКПП, г.Комсомольск-н/А
« Ответ #241 : 18 Октября 2008, 07:57:53 »
oleghwang, oleghwang,
до первого мигания лампы,
Ребята, датчик топлива на приборке информирует Вас об общем наличии топлива в баке, и ни в коем случае не может быть использован в качестве прибора для точных измерений, а если учесть, что машине уже несколько лет, и прибор порядком изношен, то его показания абсолютно не факт. На его показания влияет так же наличие груза в машине и наклон площадки на которой она стоит.
Зазоры на клапанах проверяй через 5000 км, одновременно проверяй заигание, при необходимости регулируй, высоковольтные провода (даже если ставишь новые проверь их сопротивление), заменяй свечи (если в верхней части свечи между металлической юбкой и керамикой появился нагар), каждые 3-4 месяца проверяй воздушный и топливный фильтры (очень важные элементы при увеличенном расходе топлива, если не одни из первых), проверь все вакуумные шланги (не отвалились ли, не потрескались).
MoNa
« Ответ #242 : 21 Октября 2008, 13:11:45 »
Бодрое всем время суток! Подмигивающий Спешу получить совет опытных автоуметелей. Авто 1998года, японец, 220 пробег, АКПП. Большой расход топлива стал для меня больной темой после того как промыли топливную систему, поменяли свечи, заменили бензиновый фильтр, продули воздушный фильтр. Он стал не просто большим, а очень большим... Специально после промывки залила полный бак и цифры были страшными - 25 литров на 100 км в городском режиме... Кроме того, при движении при увеличении скорости, а именно при переключении с одной передачи на другую, появился лишний звук  - похожий на короткий рык двигателя и при этом обороты на тахометре резко увеличиваются и сбрасываются до нужного уровня...  сразу вернулась в тот автосервис где делали промывку. Просканировали двигатель - обнаружили ошибку, устранили,объяснили это тем, что при промывки двигатель перешел в аварийный режим работы. После устранения через какое-то время "рык" начал появляться снова, конечно уже не так заметно как ранее, но все же.... На днях обращалась повторно в автосервис, но неполадок явных не обнаружили - двигатель работает исправно. Сказали желательно поменять жидкость в коробке передач и возможно "рык" пройдет (хотя , с их слов, это тоже не факт ), а также смотреть расход топлива.
Сами понимаете, можно так все машину по детальке заменить и это только им на руку... Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Дайте дельный совет и поделитесь опытом как устранить "рык" Непонимающий??... по уменьшению расхода топлива прочитала комментарии многих, но может к моему случаю есть что-то конкретное...Непонимающий? Azn
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #243 : 21 Октября 2008, 13:29:28 »
для начала посетит другой сервис
MoNa
« Ответ #244 : 21 Октября 2008, 13:52:56 »
Спасибо Vovikk, я уже об этом подумывала... хотя сервис довольно приличный и специализируется по Хондам.... Улыбка
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #245 : 19 Ноября 2008, 11:59:44 »
вот такой вопросв прошлом году при пнижении темпиратуры с + до  -5,-10 повысился расход с 12/100 до 15/100, а при понижении до -20 -30 расход повысился до 18/100. с приходм весны и потеплением расхор нормализовался до 12/100. сейчас опять все возвращается на круги своя. естественно свечи масла фильтра меняны вовремя. куда смотреть?
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #246 : 19 Ноября 2008, 12:07:24 »
смотреть в сторону тёплых стран!!!
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Vovikk
« Ответ #247 : 19 Ноября 2008, 12:08:28 »
В каком режиме передвигаешься? От этого очень сильно зависит показатель расхода.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #248 : 19 Ноября 2008, 12:32:48 »
передвигаюсь на работу км 10 и обратно. по выходным с семьей за город. вес замеры проводил в смешенном цикле. те залил полный бак и мне на 200-300 миль хватает в зависимости от погодных условий как уже писал выше, тоесть летом 52 литра примерно на 300 а зимой на 200 миль
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #249 : 19 Ноября 2008, 13:43:15 »
вроде как должен быть датчик темпиратуры всасываемого воздуха.  есть такой? и как его проверить?
ViciN
г.Братск
« Ответ #250 : 19 Ноября 2008, 16:32:37 »
мне кажется что абсолютно нормально, что зимой авто пожирает больше крекинговой бодяги, нежели летом - прогревы чаще и дольше и т.п. У меня тож лктом 9-11 литров, а ща 12,5-13,5.
cboroda
Авто:Honda CR-v
г.Караганда
« Ответ #251 : 19 Ноября 2008, 19:03:19 »
CR-V 99г. Как не стараюсь бензин экономить, а меньше 13-15 литров на сотню не выходит. Причем и летом также. И с манерами вождения экспериментировал, все равно жрет! Свечи менял, бензин пробовал на разных заправках (езжу на АИ-92.) Давлением в колесах даже баловался. Топливную систему не промывал! Как считаете, поможет промывка? И какую промывку делать - отдельно форсунки промывать, или к промывочному аппарату подцепить? Жду грамотных ответов, заранее спасибо!
Ну это вполне нормально я езжу второй год у меня СR-V 1996 года летом с кондером жрет 14 без около 12.5  зимой жрет тоже 14 но вот еще какой момент если я езжу зимой с только на учебу и обратно  домой жрет около 16 так что 13-15 вполне нормальный расход еще я топливный фильтр меняю через каждые 15000 км и воздушный через 8000 км попробуй может поможет замена фильтра а чистка форсунок пользы не дает а если еще читили не грамотно то жрать будет еще больше
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #252 : 19 Ноября 2008, 19:05:27 »
Это всё бензин наш российский виноват
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #253 : 20 Ноября 2008, 15:41:01 »
непонимаю расход на хонде, в городе 12,5-13ЛИТРОВ-нормально, Еду по трассе в 11 не всегда влазию, 12обычно, непойму что за хренотень, по трассе не гоняю вообще! 100-110, реже 120, разгон плавный, ВОПРОС: почему по трассе жреть так много(на мой взгляд)
Vovikk
« Ответ #254 : 20 Ноября 2008, 15:49:36 »
ГТ блокируется? С какой скоростью перемещаешься?
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 74   Вверх
