07 Ноября 2026, 20:33:55
Повышенный расход топлива RD1.
29
30
31
32
74
Тема: Повышенный расход топлива RD1. (Прочитано 692461 раз)
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
Re: Повышенный расход топлива.
Ответ #435 :
27 Октября 2010, 16:43:41 »
10 литров по городу
, и это чемодан на двух литрах с полным приводом, с АКПП. Идиотизм тут некоторые пишут полнейший.....
Kivic
г.чебоксары
Ответ #436 :
27 Октября 2010, 16:51:52 »
На самом деле всякое бывает. Я в начале осени игрался с зажиганием и катался с ноутбуком для сбора диагностических данных. Средний расход в городском цикле мне намеряла программа 10,5 литров. Собственно у меня остался лог где-то - даже если есть сомнения то там пишется не только вычисляемый расход, но и время впрыска, показания МАП-а, обороты и т.п.
Что еще интересно - как оказалось из-за того что прибор для контроля давления шин безбожно врал я в то время катался с давлением в колесах примерно 1,6, если не 1,5
Думаю что иначе расход бы был еще ниже...
Так что можно поверить в 10-11 литров, можно. Даже если поргешность вычислений и т.п. учесть это не 14 получится. АКПП, 99год, 147л.с. по паспорту. Если матчасть поглядеть то привод не полный, а передний с подключаемым задним по необходимости.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #437 :
27 Октября 2010, 17:13:41 »
Можно конечно удииться и позавидовать. Но...
Расход топлива это показатель который зависит от многих факторов.
Последнее время стал замечать что "коридор" в котором плавает расход увеличился. В городе от 12 до 17литров. Маршруты движения практически одни и те же. Замерял заправкой до отсечки - ездишь - заправляешься - высчитываешь.
ЗЫ насчет 10литров в городе...че то как то не совсем реально.
Смоляне тут!
Outcast
Авто:CR-V SE/RD7/AWD/AT5
г.New York
Ответ #438 :
27 Октября 2010, 17:43:09 »
Так было только сразу после ремонта. Потом по городу немного выросло, до 12. Да и город у нас без пробок.
Сейчас, в минуса, прогревы по времени равны езде и городской расход уже не такой радостный.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #439 :
27 Октября 2010, 17:43:55 »
Я не упираю на полную достоверность результата - но метод рассчета прозрачен... Исходные параметры берутся программой с К-линии (время впрыска и т.п.), делаются поправки на обороты (давление в рампе меняется) подставляется производительность форсунки (паспортная) - так и считается, формула показана в настройках программы.
Собственно очень точных замеров я не проводил т.к. мне нужно было знать как расход меняется от моих опытов, а не какой он именно. Но летом он был ниже 12 - у меня бензин по карточке, там есть история и зная пробег для грубого подсчета пойдет.
Сейчас, думаю, больше - надо прицепить опять ноутбук и посмотреть...
Outcast
г.New York
Ответ #440 :
27 Октября 2010, 17:45:57 »
Кстати, да, зажигание поставили немного на опережение.
Ovchinnikow
г.Дмитров Мос. обл.
Ответ #441 :
27 Октября 2010, 17:50:14 »
Производитель закладывает расход по городу для МКПП 11.9, для АКПП 12.7, и это для идеальных условий, всё что ниже или даже равно - от лукавого
. А показания расхода в программе и по факту отличаются, и к сожалению не в нашу пользу
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
Ответ #442 :
27 Октября 2010, 18:15:33 »
Цитата: Злой Vadik от 26 Октября 2010, 18:53:45
У меня по городу под 17-ать, при средней скорости 20 км/час.
Ну при средней скорости 20 км/ч, наверно и моя бы 15 сожрала, но не было случая проверить. Думаю у меня средняя скорость по городу 30-40 км/ч.
Outcast
г.New York
Ответ #443 :
27 Октября 2010, 18:21:20 »
Города разные, у нас пробок нет, да и средний скоростной режим более благоприятный - 40-50. Тапку не давлю, езжу по тахометру.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #444 :
27 Октября 2010, 18:26:04 »
У нас тоже по сути без пробок - только светофоры/перекрестки и т.п. Причем я особо не смотрю на тахометр, но и излишне не гоняю вроде - разве что при трогании бывает хочется пошустрее чуть, но тахометр не зашкаливает - не более 4000 и то редко.
Outcast
г.New York
Ответ #445 :
27 Октября 2010, 18:30:59 »
Цитата: Advik от 27 Октября 2010, 18:26:04
разве что при трогании бывает хочется пошустрее чуть, но тахометр не зашкаливает - не более 4000.
Хе-хе, я при трогании больше 2500 не жму, а ездить стараюсь до 2000.
Ovchinnikow
г.Дмитров Мос. обл.
Ответ #446 :
27 Октября 2010, 18:36:35 »
Т.е. ты считаешь что средняя скорость 50км/час соответствует городским условиям?!
Я со своего города до Москвы с такой ср. скоростью еду по федеральному шоссе
Konon77
Ответ #447 :
27 Октября 2010, 18:37:27 »
Так, для справки: по мануалу каждую передачу надо раскручивать с 2000 до 3000(в километрах это будет 1-ая: 0-20, 2-ая: 20-40, 3:40-60, 4:60-80 км/ч )
Kivic
г.чебоксары
Ответ #448 :
27 Октября 2010, 18:43:54 »
Автомат в среднем так и едет по городу - 2000-3000. Иной раз поддавишь и затягивет переключение - можно увидеть и 4000... Дальше это или очень резвый маневр или по трассе.
Outcast
г.New York
Ответ #449 :
27 Октября 2010, 18:46:13 »
Во 1-х четвертая у меня включается на 50 км/ч
Во 2-х при 3000 оборотах машина рвет с места и бъет в зад трогающейся впереди.
29
30
31
32
74
