07 Ноября 2026, 19:45:26
Повышенный расход топлива RD1.
35
36
37
38
74
Тема: Повышенный расход топлива RD1. (Прочитано 692367 раз)
473Aleks
Re: Повышенный расход топлива.
Ответ #525 :
11 Ноября 2010, 18:50:53 »
Цитата: Japanonec от 11 Ноября 2010, 00:49:49
Рекорд 16,5 на сотню 95-го. Средняя скорость где-то 160. УжОс.
А максималка тогда какая?
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
Авто:Honda CR-V USA акпп
г.С.Петербург
Ответ #526 :
14 Ноября 2010, 02:23:26 »
Цитата: КульМан от 08 Ноября 2010, 20:45:14
Секрет прост: пристраиваешься за подходящей фурой и она поток разрежает перед тобой
90-95кмч - это много
я ехал 50-60 миль/ч.
обороты 2.5т
Сколько щербинок и сколов после такой " экономии " ? Занимался велоспортом?
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
Ответ #527 :
09 Января 2011, 20:34:56 »
И снова здравствуйте!
Ситуация такая: Стояли сильные морозы ( -25,-28 ), ездили на машине немного,наездил 60 км. Перед этим полностью заправился. Сейчас стрелка чуть выше середины. Машину была то на прогреве, то ставили другой аккумулятор. Не сильно ли большой расход топлива? И есть ли повод беспокоится?
Как просчитать расход бензина на 100 км?
P.S. Машина первая и извините за порой дурацкие вопросы.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Ответ #528 :
09 Января 2011, 20:39:45 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,66800.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149.0.html
очень помогает
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #529 :
09 Января 2011, 21:05:15 »
Вопрос вполне нормальный. Если считать твой пробег 60 км и затраченное топливо, то приблизительно у тебя 40л на 100 км. Это конечно слишком! Но это из приблизительно данной тобой информации. Наш бак 58 л , середина 29. Чуть выше середины возьмём 25л. Далее математика. Так расход никто не считает. Сделай правильно. Залей бак до отсечки пистолета колонки и засеки показания спидометра. Сожги бензина, например, одну четверть по указателю и снова заправь до отсечки. В чеке с заправки видно количество топлива в литрах, а на спидометре пройденные км. Составь пропорцию и получишь искомые цифры. При нормальном раскладе расход в пределах 15-16 л с твоими манипуляциями - нормально. Хотя и выше может быть.
Helgman
Ответ #530 :
09 Января 2011, 22:30:47 »
причем надо заправляться одним и тем же бензином, на одной и той же заправке и на той же колонке
для совсем чистого эксперимента рекомендують пользоваться мерной канистрой
giaage
Авто:Honda CRV 2.4 RD7 АКПП Америка
г.Тбилиси
Ответ #531 :
10 Января 2011, 15:26:16 »
Привет всем и с Новым годом!!!
Я замеряю так:
как только загорается контролка, сбрасываю счетчик км, дальше проехав еще какое-то кол-во км до заправки, заправляюсь любым кол-вом бензина.
При следующем загорании лампочки остатка топлива, залитое топливо делится на пройденный после сброса километраж - получается расход на 1 км. Соответственно умножаю на 100.
Метод, конечно не очень точный, но дает приблизительное предстовление о расходе топлива.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #532 :
10 Января 2011, 15:36:44 »
...очень не точный
Смоляне тут!
волан
г.Чита
Ответ #533 :
10 Января 2011, 15:48:34 »
привет всем! На своей японке заменил фильтра, промыл форсунки через аппарат не снимая, поставил японские свечи,промыл дросельную заслонку - расход по городу - 16 литров, по трассе - 10.
денчик
Авто:Хонда CRV
Ответ #534 :
18 Января 2011, 22:39:02 »
всем привет.кто-нибудь знает в рязани хороших спецов по ремонту хонды
Ответ #535 :
18 Января 2011, 22:48:49 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,82.0.html
CRV_Kiev
Ответ #536 :
19 Января 2011, 11:08:48 »
На форуме часто встречались топики с воплем хельп
у мню расход 40 литров...
Как показала практика, многие не верно
считали расход.
Вот метода:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.30.html
До гр. можно вычислить
Для статистики
: у меня сейчас 13,86 LtR/100
- проехал 374,10км
Считая по вышеуказанной методе: залил 51,85 LtR А92
51,85*100= 5185
5185/374,10км=13,86
считаю этот расход чуток (1-1,5 LtR) повыешенным.
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
Ответ #537 :
19 Января 2011, 13:26:43 »
Внесу и свою лепту
(77.22 Кб, 904x554 - просмотрено 830 раз.)
Lexa54
Ответ #538 :
19 Января 2011, 13:37:37 »
Цитата: crv4valera от 19 Января 2011, 13:26:43
Внесу и свою лепту
т.е. меньше 10и никогда?
мне казалось, что я летом в 10ку укладывался... может, ошибся? у кого летом расход 10л +/- ?
Везунчик
Ответ #539 :
19 Января 2011, 13:45:44 »
расход надо мерить (если есть такая цель при длительной смешанной эксплуатации). При коротких замерах срабатывает психология - начинаешь экономить бенз .
Летом 10+/- ? по разному бывает.
У меня сейчас колеблется от 12.8 до 14.5
летом было от 8.8 до 11
Смоляне тут!
35
36
37
38
74
