30 Сентября 2026, 16:21:03 *
Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 74   Вниз
Автор Тема: Повышенный расход топлива RD1.  (Прочитано 683957 раз)
angel999
Авто:Honda CR- V, RD- 1 ,B20B ,МКПП, праворульная
г.Камчатский край, с.Усть- Большерецк
« Ответ #795 : 09 Ноября 2011, 02:00:55 »
На моей машине расход 10 л на 100 км
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #796 : 09 Ноября 2011, 04:25:09 »
Возможно, я один из немногих, кто ещё не лазил в дроссельный узел и в форсунки. Года три назад желание было большое - двойной старт даже летом был. Но, всё решилось сменой заправки, проверено многократно, "Нефтемаркет" - зло, даже на новом "рафике" у сослуживца вылез "даблстарт". А вот расход на прогревы последнее время как то подкинул задачу. Заводка стандартная, но чтобы отогреть лобовое включаю печку на слабые обороты. И вот тут заметил, на что раньше не обращал внимания. Стрелка указателя тем-ры стоит в начале шкалы, хоть 15-20 мин грей авто, вроде двигатель у нас не фольксовский, а КПД похожи  Улыбка Наружная температура при этом -8 -10, не ниже. Опять же стандартный пробег по трассе не выявил повышения расхода. Стрелка указателя в движении не смещается от нормы ни в каких режимах. Но, почему то считаю, что накрывается термостат.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #797 : 09 Ноября 2011, 06:48:15 »
На всякий случай отпишу - тоже считаю что довольно длительный прогрев на моей RD-1.
Т.е. тоже - в движении без нареканий - температура четко посредине в любых режимах.
А вот прогрев - 10 минут с автозапуска при включенном  на минимум или вторую ступень вентиляторе печки не зватает чтобы двигатель вышел на рабочую температуру. Даже при -3..-5 на улице.
Расход топлива вроде как в пределах разумного.
Что скажу - термостат похоже непричем. Т.к. я его поменял на оригинал соблюдая все требования мануала недавно, а до установки проверял в кастрюле. Да и воздух потом весь выгонял.
Так что причину надо бы поискать, но термостат скорее всего непричем. Или свойство авто... Хотя пишут что у других прогрев быстрее.
Juriy
« Ответ #798 : 09 Ноября 2011, 07:24:43 »
Саш, попробуй с выкл печкой посмотреть время. У нас сегодня -10: на 14 минуте стрелка встала в полностью рабочее положение (это с вкл климат-контролем). В обед попробую выключить климат-засеку время. Кирилл вроде писал, что за 8 минут должна прогреваться.
Томск-Самара
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #799 : 09 Ноября 2011, 16:03:21 »
Вот и у меня статистика появилась по расходу горючки после ремонта (обкатка). Данные очень даже позитивные! Улыбка
Средний расход на 820км. (100 из них по трассе) составил 91,5 литров.
Итого 91,5/8,2 = 11,16л на 100 км! Это с прогревами и т.д.. Если еще учесть, что первые 100-200 км она не ела, а жрала, то очень даже ничего такой! )
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #800 : 09 Ноября 2011, 18:18:08 »
Вот на него и равняюсь - не выходит. При случае попробую на прогрев без печки поставить. Ну это уже чуть погодя, на ночь зарядил уже с печкой.
Если ставлю автозапуск на 15 минут то к концу стрелка почти в зоне рабочей, но все равно не до конца добегает вроде...
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #801 : 10 Ноября 2011, 03:23:11 »
По просьбе наших гуру.
Расход был с осени по весну 16-20л.
После капремонта (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83409.90.html).
У меня статистика появилась по расходу горючки во время обкатки. Данные очень даже позитивные! Улыбка
Итого 91,5/8,2 = 11,16л на 100 км! Это с прогревами (у нас уже до -13) и т.д.. Если еще учесть, что первые 100-200 км она не ела, а жрала, то очень даже ничего такой.
Juriy
« Ответ #802 : 10 Ноября 2011, 06:59:14 »
Пробовал вчера вечером. Авто простояло с 14:00 до 19:00. За бортом -10 и сильный ветер. Завел без печки. Ровно через 5 мин стрелка поднялась на вторую палочку. Еще через 3 - рабочая температура. Так что Кирилл прав (как всегда)).
* -5 мин после запуска.jpg (38.4 Кб, 640x480 - просмотрено 877 раз.)
* -8 мин после запуска.jpg (41.56 Кб, 640x480 - просмотрено 844 раз.)
Томск-Самара
m412
Авто:была RD1-99года АКПП, теперь RE7,европа, АКПП,2.4.
« Ответ #803 : 19 Ноября 2011, 02:07:57 »
Господа, а как у вас с расходом керосина после ремонта? На первых скажем 100-500 км? В какую сторону изменения прошли, если они были! Улыбка
Год уже прошел после самостоятельной переборки но заметного изменения расхода "керосина" не заметил, только перестал жрать масло (блин, совсем не жрет, теперь остается 0.5 литра от 4-х литровой канистры от замены до замены).
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #804 : 19 Ноября 2011, 05:31:16 »
Вопрос о термостате в данной теме для меня закрыт - ещё не пришло время его замены, хотя на моём авто ещё родной стоит. Просто в зимний период дополнительное утепление всё же никому не повредит, речь о температурах за -20.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #805 : 19 Ноября 2011, 09:54:15 »
Ну, это смотря какая у тебя проблема! Улыбка У меня вот ГТ не блокировался одно время, хотя машин прогревался как надо... Но в целом, замена термостата не такая уж и дорогая и долгая вещь!
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #806 : 19 Ноября 2011, 09:55:04 »
Во проблемы у человека!   Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
« Ответ #807 : 19 Ноября 2011, 09:56:31 »
А если учесть что срок службы термостата 3 года (проверено опытным путём)...
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #808 : 19 Ноября 2011, 10:03:19 »
Поддерживаю! Улыбка
glserg
« Ответ #809 : 19 Ноября 2011, 20:25:56 »
вот оно что  Шокирован,  а что Honda Motors говорит по этому поводу ?
Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 74   Вверх
