07 Ноября 2026, 05:42:56 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Свап B20B 130лс на 150лс  (Прочитано 113906 раз)
« Ответ #15 : 09 Июля 2014, 16:47:26 »
пока передвигаюсь в ожидании датчика скорости, в связи с этим, короба работает только по показаниям ДПДЗ. Это к тому, что все буксы-шмабуксы остались в прошлом, что при переключении вверх, что вниз.
Боюсь предположить, что с мозгами тросовыми (именно RD1) у хонды был косяк. Даже специально пробовал трос туда-сюда регулировать, все четко.
honda-power
Авто:honda cr-v,b20b,акпп,правый
г.астрахань
« Ответ #16 : 15 Июля 2014, 19:14:11 »
Привет.А по расходу что-нибудь изменилось?
« Ответ #17 : 15 Июля 2014, 19:18:30 »
хз, я пока без датчика скорости гоняю
honda-power
г.астрахань
« Ответ #18 : 26 Июля 2014, 15:18:01 »
Датчик скорости не поставил?Расход не увеличился при отключенном датчике?
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #19 : 27 Июля 2014, 02:04:03 »
может это сказалось увеличение мощности мотора? Я про пропадания буксов..
« Ответ #20 : 27 Июля 2014, 17:02:46 »
мне на расход на......ть, если бы он меня волновал, ездил бы на гортранспорте. Датчик пока не пришел, вряд ли расход увеличился.
« Ответ #21 : 27 Июля 2014, 17:05:53 »
мощность увеличилась на оборотах выше 6000, которые старый ЭБУ и не выдавал, так что нет, это все комп "виноват"
Короче, датчик придет, окончательные результаты тестов будут.
honda-power
г.астрахань
« Ответ #22 : 30 Июля 2014, 00:20:40 »
сколько зубьев на датчике скорости у orthia? и с какой модели коробки нужен?поставил такие же мозги от orthia,разъем снял с датчика.загорелся чек,спидометр соответственно не работает.коробка переключает передачи совсем по-другому.
« Ответ #23 : 30 Июля 2014, 15:45:28 »
Лучше?
honda-power
г.астрахань
« Ответ #24 : 30 Июля 2014, 15:48:24 »
да,лучше.машина более тяговито едет,т.к. на пониженной передаче.
а как встанет другой датчик скорости,с другим количеством зубьев?
« Ответ #25 : 30 Июля 2014, 16:08:10 »
датчик нужен от S4TA, SKRA, SKNA именно от орхии, тк они еще  и на степанах стоят
я заказывал только ротор 23820P7J000, завтра-послезавтра получу
еще подойдет от S4XA. только та, что с б20б, эта же короба с б18б имеет другой датчик
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #26 : 30 Июля 2014, 16:17:12 »
Кроме мозга еще что нибудь менял?
PS от Астраханца, Астраханцу привет))
honda-power
г.астрахань
« Ответ #27 : 30 Июля 2014, 16:40:22 »
Спасибо)
так если там другое количество зубьев,как он встанет в зацеп с ведущей шестерней в коробке?
« Ответ #28 : 30 Июля 2014, 16:53:07 »
они все одинаковые
honda-power
г.астрахань
« Ответ #29 : 30 Июля 2014, 17:00:27 »
на cr-v 20 зубьев,на степвагоне 21 зуб.как 21 зуб встанет,где стояло 20,без замены второй шестерни?что-то я никак не пойму?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
