25 Августа 2026, 10:09:32 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Регулировка задней двери Honda cr v 2  (Прочитано 20826 раз)
sebo
Авто:CR-V III, 2.0л., МКПП
« Ответ #15 : 03 Марта 2016, 08:45:10 »
Надеюсь, что дубликат темы не создал.
Просела задняя дверь. При закрывании ощутимо "подскакивает" вверх. Каким способом регулируется сия проблема? (И регулируется ли?)
Возникла такая же проблема, может кто поможет дельным советом.
« Ответ #16 : 03 Марта 2016, 09:17:37 »
Прыгает при заходе в замок, это понятно. А подходит к нему ниже из-за износа петель. Регулировать петли имеет смысл только при отсутствии в них люфта. Отреставрировать петлю на кузове довольно сложно, ось выбить надо, подлезть места не хватает.
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
« Ответ #17 : 03 Марта 2016, 09:44:13 »
У меня тоже дверь не родная плохо закрывалась,по петлям некуда было поднимать ,я открыл ее на всю ,под угол противоположный петлям подложил бруски,встал в проем и всем весом попрыгал чуток,дверь приподнялась и вот уже два года как новая закрывается
Akuatik
Авто:Honda CR-V ЕХ 4WD, АКПП, левый руль, 2,4 л, 160 л.с.
« Ответ #18 : 03 Марта 2016, 21:41:45 »
у меня дверь родная, но тоже немного была просевшая, люфта в петле нет. я не знал что петлю можно регулировать по высоте поэтому немножко руками ее приподнял, и все стало гуд. провис был не большой
« Ответ #19 : 03 Марта 2016, 21:56:45 »
Представляете, как колесо влияет на дверь, если руками спокойно правится?
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #20 : 19 Августа 2016, 08:59:52 »
Регулировать нужно верхнюю петлю или обе одновременно? В мануале написано что нужно снимать нижний бампер чтобы регулировать нижнюю петлю
« Ответ #21 : 19 Августа 2016, 09:14:36 »
Привет, Максим! Давно тебя не видел. Как жизнь? (можно в личку или на почту).
Нижнюю не обязательно трогать, достаточно верхнюю. Собственно она чаще всего и провисает (т.е. стирается). К сожалению не ремонтируются (на первом поколении сменные втулки были, а тут нет). Можно правда ось (палец) выточить новую, если токарь есть знакомый и немного рассверлить.
Plate
г.Донецк
« Ответ #22 : 19 Августа 2016, 09:33:23 »
О! Привет Сан Саныч,  (в л.с. напишу)
Недавно чинил заднюю ручку открывания, треснул пластик и закис стальной штифт-втулка. Заменил на нержавеющий болтик. Потом побрызгал вд-шкой всё там внутри и петли в том числе. Ехал около 1000 км в Киев и вот по приезду почему-то двери просела и закрывается со стуком. Так я думал может просто дёрнуть дверь вверх? Или поддомкратить? Люфта на петле нет, она плотно сидит. Просто немного ржавчина есть на стыке.
« Ответ #23 : 19 Августа 2016, 09:41:20 »
А ты посмотри на верхнюю кромку двери  - если она с крышей не расходится, то лучше подправь скобу замка на левой стойке. Нужна большая крестовая отвёртка (возможно понадобится ударная). Немного отпусти винты, молоточком скобу вниз подстучи и затяни.
Ну а если всё же провисла дверь, то никакой домкрат не нужен, разве что помощник, который дверь придержит. Отпустил болты петли, чуть сдвинул, затянул и смотри что получилось. И так много раз, пока не поймаешь нужное положение .  Смеющийся
p/s/ почисти личку от исходящих - ящик переполнен, ответить не могу.
Plate
г.Донецк
« Ответ #24 : 19 Августа 2016, 10:01:26 »
Почистил ящик.
Петли надо обе регулировать? А то пишут что там нижнюю чтобы добраться надо бампер снимать. Болты только на двери открутить или от кузова тоже?
P.S. Машина уже старая 200 тыс. надо менять на Пилота 3 поколения Подмигивающий хотя ещё не продают))
Dream On
« Ответ #25 : 21 Августа 2017, 00:18:44 »
Может кто-нибудь поможет и подскажет чертеж оси петли? Моя переломилась, а информация только по первому поколению везде
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #26 : 21 Августа 2017, 09:12:19 »
А поиском то пробовал пользоваться? Почитай тему "Задняя дверь с запаской и без" пост 60 и далее....
Dream On
« Ответ #27 : 21 Августа 2017, 10:32:16 »
 Улыбка
Спасибо за направление. Поиск почему-то не работает нормально ищет по всем всем темам, даже если задавать искать только в теме 2-го поколения. Возможно с сервером что-то
Страниц: 1 [2]   Вверх
