26 Октября 2026, 19:45:31 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Странный звук стартера при запуске  (Прочитано 27306 раз)
Konv
Авто:Honda CRV 2.0
« : 18 Августа 2014, 09:54:42 »
Всем привет, прошу помощи в поиске неисправности:
при запуске двигателя, после срабатывания стартера, появлялся, в течении буквально секунды, противный скрежет (звук как будто передерживаешь зажигание (ключ) после запуска двигателя, длиться не долго.
Или как будто пытаешься завести уже заведенный двигатель)
Было подозрение на «бендикс» - решили посмотреть и заодно почистить, но после разборки стартера было принято решение его поменять: выработка редуктора большая (
Поменяли стартер, но к сожалению звуки остались (
Что может быть ?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1 : 18 Августа 2014, 19:48:59 »
Стартер менял в сборе со втягивающим? Венец маховика смотрел?
Konv
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #2 : 18 Августа 2014, 20:24:44 »
Да. стартер менялся полностью, венец маховика не смотрел - будем все предположения смотреть и выявлять в пятницу, до этого времени буду собирать предположения )
вечером после работы удалось "поймать" звук и записать его на мобильник
поехал к дилеру в сервисный, он звук воспроизвел и сразу дал заключение - контактная группа. в связи с чем вопрос:
в конце 2012 года по не очень хорошим обстоятельствам пришлось менять личинку вместе с замком.
меняется ли при этом контакт группа или оставляют старую ?
какова вероятность. что могло произойти несовместимость через 2 года (при условии если личинка новая а контакт группу не меняли)
и если меняют контакт группу - отражается ли это в заказ наряде - как отдельная позиция ?
Заранее спасибо
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #3 : 18 Августа 2014, 22:01:33 »
Личинка - это механика, контактная группа - электромеханика. Замок могли заменить как в комплекте, так и отдельно от к/группы. Несовместимость проявилась бы сразу, ну или за очень короткое время эксплуатации. Если к/группу не меняли, возможно ей пришёл срок…
Konv
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #4 : 18 Августа 2014, 22:25:33 »
 Злой
[/quote]
Вопрос в том, должны ли были они менять к.группу при замене личинки или это никак между собой не связано ?
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #5 : 19 Августа 2014, 03:43:07 »
Не знаю то это или нет, но может поможет.
У меня была подобная проблема на предыдущей ср-в, с ключа заводилась нормально, с пульта и с брелока сигнализации (SherKhan 5) по вышеописанному сценарию. Тоже поначалу грешил на стартер, обратился в сервис. Точно не помню как это все называлось умными словами, суть примерно такая, проблема оказалась в обратной связи с блоком дистанционного запуска двигателя, то есть мозги не получали сигнал о запуске двигателя, втягивающее не срабатывало, стартер продолжал вращаться после старта около 2-х сек., более того, после этого производились две повторные попытки запустить работающий двигатель (так он был запрограммирован), ошибка была вызвана сбоем в работе сигнализации, или типа того, в общем чего-то там обнулили, с блоком сигналки поколдовали. В итоге диагностика и устранение проблемы заняли примерно полтора часа, цена вопроса около 2 т.р.
Konv
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #6 : 19 Августа 2014, 09:08:23 »
В пятницу поедем диагностировать поломку: заменим реле блокировки стартера и почистим контакты в датчике положения селектора АКПП,
ну и возможно доберемся до контактной группы ((
у меня нет сигналки с автозапуском
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #7 : 19 Августа 2014, 22:28:44 »
Не обязательно. Смотря какая комплектация была на складе.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #8 : 19 Августа 2014, 22:30:22 »
А при чём тут сигналка? Тема про замок.
Observer
« Ответ #9 : 20 Августа 2014, 01:59:33 »
Изначально речь шла о стартере. Симптомы одинаковые, у меня этот сбой в управлении стартером вызвала сигналка, не исключаю, что подобный сбой мог произойти и по другим причинам. Ремонту то подвергся не только блок сигнализации.
Konv
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #10 : 20 Августа 2014, 16:58:46 »
Удалось записать звук
* record.zip (132.53 Кб - загружено 466 раз.)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #11 : 20 Августа 2014, 17:00:35 »
     Реле, возможно из-за контактной группы.
У меня так бывало на новой машине, пока не приучил себя поворачивать ключ в положении "старт" до механического упора..
Konv
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #12 : 20 Августа 2014, 17:23:17 »
 Злой
[/quote]
а поподробнее будьте добры
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #13 : 20 Августа 2014, 17:46:12 »
     Поподробнее:
у меня этот звук доносился из района левой части панели приборов (по ощущениям из района блока регулировки зеркал). После того, как стал поворачивать ключ в положение "старт" до конца (до механического упора ключа в ограничитель) звук пропал. Вроде совсем пропал.
Кстати, поищи, тема есть на форуме.
Konv
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #14 : 20 Августа 2014, 18:07:01 »
Цитирование сообщения предыдущего оппонента, ЗАПРЕЩЕНО Злой
Страниц: [1] 2 3   Вверх
