25 Октября 2026, 14:45:47 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Странный звук стартера при запуске  (Прочитано 27272 раз)
Konv
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #15 : 21 Августа 2014, 10:05:28 »
То есть получается, я 4 года ключ поворачивал правильно для завода машины, а последнии месяцы не правильно ?
поясните пожалуйста - тему не могу на форуме найти
спасибо
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
« Ответ #16 : 18 Сентября 2014, 21:23:33 »
У меня такой же скрипящий звук из левой части панели слышен при пуске двигателя. Кто знает помогите!
santer4ix
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ руль слева
« Ответ #17 : 30 Сентября 2014, 20:01:01 »
Здравствуйте
Такой же звук при запуске двигателя с утра на холодную. После этого в течение дня не появляется.
На следующее утро снова.
Как я понял из ветки, решение так и не найдено...
Неужели только у троих такая проблема...?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #18 : 01 Октября 2014, 08:44:44 »
Звук, похожий на треск, я так понимаю...
у себя тоже замечаю, как будто за ночь разрядился аккумулятор (из за горевшей лампочки салона к примеру),
а на утро при запуске не хватает мощности АКБ для запуска ДВС, и соответственно бортовой комп на какой то момент времени отключает бортовую электронику чтобы больше можности дать стартеру...
Если предположить, что АКБ за ночь немного просел, то в момент запуска из за нехватки напряжения, бортовой комп специально для этого и отключает бортовую электронику...
DaryaM
Авто:Honda cr-v 2.4 АКПП
« Ответ #19 : 10 Августа 2015, 07:54:06 »
Здравствуйте! У меня в конце холодного запуска такой звук, как-будто пытаешься завести уже работающий двигатель...Появляется только на холодную и не каждый раз, но довольно часто. Подскажите, пожалуйста, что проверять, что делать?
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #20 : 10 Августа 2015, 08:58:47 »
так может держишь долго на запуске?
попробуй отпустить пораньше!
Лучше быть, чем казаться!
DaryaM
« Ответ #21 : 10 Августа 2015, 09:10:08 »
Нет, не долго,как на любой другой тачке. Если отпускаешь пораньше - не схватывается.
Котяра877
Авто:Honda CR-V, 2,4. Автомат
г.М.О Электросталь
« Ответ #22 : 10 Сентября 2015, 11:41:29 »
Ситуация такая, по езде после дождя по лужам, видимо что то под капотом намокает и стоит писк, писк издаваемый каким то роликом который крутит ремень. Вчера темно было, капот не стал поднимать, сегодня просохло, писка нет, но вчера пищало сильно непрерывно и неприятно. ну писк то я найду, а кук устранить, помазать чем?
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
« Ответ #23 : 10 Сентября 2015, 16:32:26 »
Может и сам ремень проскальзывал. Просто роликов там нет, все на подшипниках, забитых смазкой и закрытых.
Распылителем побрызгай на ремень с двух сторон, может воспроизведёшь писк. И стетоскопом слушай каждый подшипник, сухой шум очень заметен.
Котяра877
г.М.О Электросталь
« Ответ #24 : 10 Сентября 2015, 16:49:07 »
ХМ, не думал, может и ремень, что за распылитель? Звук не сухой, но после езды по лужам проявился, видимо что то намокло, может и правда ремень.
« Ответ #25 : 10 Сентября 2015, 17:16:08 »
распылитель, брызгалка, цветы поливать, гладить, опрыскивать.
Котяра877
г.М.О Электросталь
« Ответ #26 : 10 Сентября 2015, 17:40:48 »
А понял, побрызгать водой, что бы проверить, вищит он или нет. Я думал............. туплю короче)))
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #27 : 14 Ноября 2016, 13:27:05 »
Всем привет, прошу помощи в поиске неисправности:
при запуске двигателя, после срабатывания стартера, появлялся, в течении буквально секунды, противный скрежет (звук как будто передерживаешь зажигание (ключ) после запуска двигателя, длиться не долго.
Или как будто пытаешься завести уже заведенный двигатель). Проявляется только зимой по утрам.
Не ждите чуда, чудите сами
« Ответ #28 : 14 Ноября 2016, 14:59:46 »
У меня уже год так. Говорят надо стартер почистить и смазать.
DaryaM
« Ответ #29 : 15 Ноября 2016, 08:53:25 »
У меня была такая же проблема, спасла разборка и смазка стартера. И вот уже год все ок.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
