29 Сентября 2026, 05:17:11 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: VSA и треугольник  (Прочитано 32634 раз)
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #15 : 27 Октября 2014, 18:15:27 »
У меня диодов нет, но периодически тоже загорается. Вроде лампочки все горят. Может контакт где то барахлит. В замешательстве
« Ответ #16 : 27 Октября 2014, 18:55:55 »
и не давал крутить обороты больше 3000.
Если была отсечка, то значит неисправность обнаруживается в двигателе. "Чек" должен одновременно с этим загораться. Или он уже давно горит постоянно?
Надо делать диагностику. Лампочки тут на 100% ни при чём, тем более передние.
digeshal
г.киров
« Ответ #17 : 27 Октября 2014, 19:55:40 »
У меня еще выскакивает check fuel cup. Ошибка Р0442. Адсорбер висит на хомутах, болтается. И все там забито грязью.
gvg
Хонда-да!!!
Авто:Honda CR-V европa рестайл, 2,0 K20A4, МКПП
г.Бельцы
« Ответ #18 : 27 Октября 2014, 22:00:00 »
У меня при включении зажигания не зажигаются лампочки ABS/VSA/SRS (все остальное включается и тухнет как надо) так машину купил. Видимо поменяли что-то в приборке. ABS не работает, круиз тоже- пробовал. Может светодиоды в приборной откусили? В цепи включения лампочек может какой предохранитель есть?
Продолжительность и громкость автомобильного гудка обратно пропорциональны интеллекту водителя.
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #19 : 28 Октября 2014, 10:05:25 »
Или он уже давно горит постоянно? Надо делать диагностику.
Саныч, чек горит практически всегда по катализатору. Год назад писал в похожей теме http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53800.msg721248.html#msg721248
Ошибки есть по катализатору (67) и Втек(22), еще официалы считали как-то 83-1 (коммуникация с блоком управления дв-лем).
Клапан снимал - все чисто, но заглушку не вынимал.
Кстати может треугольник появится опять, когда ABS начнет работать на льду усиленно...
« Ответ #20 : 28 Октября 2014, 23:26:30 »
Втек(22)
Вот она причина. Иди в соответствующую тему.
ussick
Авто:Honda CRV 2,0, АКП
« Ответ #21 : 09 Января 2015, 22:31:51 »
Может, кто подскажет. Купил хонду второго поколения. Постоянно горели abc/vsa. Была неисправность датчика на левом колесе. А так машина в хорошом состоянии была. Год проездил нормально. Решил исправить поломку. Датчик поменяли. у официалов. Гореть лампы желтым светом перестали. Сегодня ездил по снегу, был небольшой занос, в целом управляемый. Но заметил, что во время заноса датчик VSA мигнул-потух пару раз. Это нормально?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #22 : 09 Января 2015, 22:55:10 »
     Да, абсолютно нормально.
Это сигнализатор работы системы VSA.
ussick
« Ответ #23 : 09 Января 2015, 22:59:06 »
СПАСИБО!
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #24 : 09 Января 2015, 23:02:30 »
     Нема за шо, заходи...
Павлик2012
Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка
г.томск
« Ответ #25 : 03 Февраля 2015, 12:58:04 »
Всем доброго времени суток! приключилось у меня следующее: на ходу загорается VSA, треугольник (!) + ручник, давлю на тормоз -ABS срабатывает, "ручник" сразу же тухнет, остаётся VSA и треугольник. Всё остальное гасится зажиганием. Дальше всё происходит по кругу - при движении опять всё загорается, нажимаю на тормоз - ручник тухнет, выключаю зажигание тухнет VSA и треугольник. ошибки не считывал так как в FAQе даже такую комбинацию не нашёл. Подскажите пжл. что может быть, куда копать?
Заранее всем спасибо за ответы!!!
« Ответ #26 : 03 Февраля 2015, 13:11:34 »
А какая тебе комбинация нужна?
Коды неисправностей ABS VSA
т.к. система VSA конструктивно объединена с ABS, они имеют общую систему диагностики. Часть кодов относится и к ABS без VSA  и к ABS с VSA. Значком (!) помечены DTC относящиеся только к системе ABS с VSA!
Делай диагностику по индикатору ABS.
Павлик2012
г.томск
« Ответ #27 : 05 Февраля 2015, 08:47:15 »
SанSаныч, спасибо за подсказку! как сделаю - отпишусь. по комбинации имел ввиду загорающийся в купе "ручник".
Павлик2012
г.томск
« Ответ #28 : 21 Февраля 2015, 07:46:24 »
Добрый день! SанSаныч, считал код ошибки - 83 (Нарушение коммуникации с ECM/PCM). ошибка "плавающая", может неделю не гореть потом зажечься и снова потухнуть. Подскажите пжл. куда копать?
« Ответ #29 : 21 Февраля 2015, 08:43:21 »
А с двигателем всё в порядке? Чаще всего нарушение коммуникации происходит от того, что ECM сам прекращает обмен из-за неисправности обнаруженной в двигателе.
На втором месте "хит-парада" криво установленные сигнализации, когда блокируется цепь IG1 (ABS питается от IG2) или какая то другая цепь отвечающая за включение "мозгов". Тогда при включении зажигания ABS/VSA включается, а ECM нет.
Ну и наконец непосредственное повреждение шины CAN (было один раз, после аварии). Тут надо проводку проверять.
Совсем уж экзотические случаи связаны с выходом из строя CAN адаптера внутри одного из блоков. На практике у меня такого не было.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
