10 Ноября 2026, 00:39:35 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка - Редукционный клапан.  (Прочитано 76049 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« : 11 Мая 2008, 19:08:53 »
Здравствуйте, форумчане. Недавно заметил, что поверхность редукционного клапана рулевого управления мокрая от жидкости ГУР. Протер корпус клапана, в течении двух дней проехал 100 км, подтекания не видно, уровень жидкости в бачке без изменений. Понимаю, что прохудились уплотнительные кольца на валу редуктора, но, вопрос?
1. Что меня может ожидать в ближайшее время с таким замечанием?
2. Вероятная причина возникновения подтекания?
3. Насколько трудоемкий процесс замены уплотнительных колец клапана и цена вопроса? (Судя по сервис мануалу, там разбирать и разбирать)
« Ответ #1 : 11 Мая 2008, 23:38:00 »
1. Не так страшен черт как его малюют
2. Причина (их несколько) не столь важна , как ее последствия
3. В ближайшее время катастрофы не случиться, но к ремонту
готовиться надо: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4028.0.html
alenok
« Ответ #2 : 11 Мая 2008, 23:45:00 »
Кирилл, спасибо. Я уже был на этой странице. Клапан реально снять самому, не снимая трубы с цилиндрами?
« Ответ #3 : 12 Мая 2008, 00:09:50 »
Самому не доводилось.
Если удастся отсоединить корданьчик, то башка думаю, снимется.
alenok
« Ответ #4 : 12 Мая 2008, 10:45:46 »
Разговаривал со специалистом. Он сказал, что такие симптомы появляются при пусках двигателя зимой с вывернутыми колесами. Извечная проблема БМВ с гидрачами, как ни странно. В инструкции на ЦРВ есть предупреждение по эксплуатации ГУР, где говорится, что не рекомендуется оставлять колеса в вывернутом положении при стоянке. А мне как раз приходилось запускаться при -25 с "кривым" рулем. При этом один канал клапана открыт, жижа ГУР как кисель с совершенно неопределенными свойствами, вот и потеет через сальник.
« Ответ #5 : 12 Мая 2008, 14:23:06 »
В инструкции так же сказано, что залезать на бордюр с вывернутым до упора рулем и буксуя при этом тоже
вредно.
alenok
« Ответ #6 : 12 Мая 2008, 16:58:21 »
Буду дальше следить за клапаном и если течь не возобновится, то однозначно яппы правы - запуск двигла с вывернутыми колесами, особенно при отрицательных температурах, чреват утечками жидкости через уплотнители. И еще одна рекомендация для зимних условий, которой я следую по той же причине - перед троганием автомобиля после первого запуска необходимо прогреть жидкость ГУР в контуре попеременно и плавно поворачивая рулевое колесо в разные стороны.
« Ответ #7 : 12 Мая 2008, 19:54:52 »
Полностью согласен, все верно! Афро
alenok
« Ответ #8 : 12 Мая 2008, 21:14:44 »
Сегодня жена целый день за рулем - корпус клапана сухой. Кажется, пронесло...
« Ответ #9 : 12 Мая 2008, 21:34:38 »
Все может быть, хотя.... superstitionпонаблюдай.
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #10 : 12 Мая 2008, 22:50:07 »
У меня такая же беда была. Сделали за один вечер в гараже с одним волшебником - рукодельником. Рейку сняли полностью - очень быстро. Поменяли сальник купленный заранее (примерно за 200р.) и поставили все назад. Жидкости влили свежей, около литра. По шлицам, естественно, не попали, поэтому руль завален оказался. Открутили баранку (1 болт декоративной крышки - бибикалки, и 1 гайка притягивающая рулевое колесо к валу) и выставили наместо. Сделали схождение. Всё. Цена вопроса 500р. + сальник 200р.
С ув.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
alenok
« Ответ #11 : 12 Мая 2008, 23:12:08 »
Мне б такого рукодельника-очумельца в помощь, а то одному всегда тяжело, особенно когда в первый раз.
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #12 : 18 Февраля 2009, 23:15:20 »
У меня тоже рейка течет, в месте стыковки с рулевым валом. Жидкость подливаю уже пол года. Надоело! Как вы говорите, сальник там надо поменять. А рейку снимать надо?
ilich
alenok
« Ответ #13 : 18 Февраля 2009, 23:46:27 »
Узнавал по поводу ремонта рейки сказали что 1050 руб... в Москве фирма гидромастер ... у меня появилась течь масла , знакомый посоветовал залить герметик для рулевых реек , залил вроди бы помогло но маленький стут остался . Посоветуйте нужно ли ехать на переборку чтоб она вобще не накрылась Непонимающий
Стучит где?
ilich
« Ответ #14 : 19 Февраля 2009, 00:28:29 »
Не стучит, течет. Со стуком я разберусь с заменой рулевых тяг.
ilich
