28 Сентября 2026, 04:08:23
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Рулевая рейка - Редукционный клапан.
Тема: Рулевая рейка - Редукционный клапан. (Прочитано 74752 раз)
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
Re: Рулевая рейка - Редукционный клапан.
Ответ #45 :
07 Мая 2012, 13:18:09 »
Извините в тему или нет, вопросик возник- диаметр колечка резинового подскажите пжлста
которое на редукционник ставиться в качестве прокладки между ним и рейкой.
Менял сальник позавчера а седня заглянул там кусок ентого колечка торчит и капля висит
(КРИВОРУКИЙ БЛИН)
Ответ #46 :
07 Мая 2012, 19:12:15 »
Какой номер на схеме?
(35.33 Кб, 960x479 - просмотрено 2312 раз.)
Андрей 38 rus
г.Братск
Ответ #47 :
08 Мая 2012, 01:08:17 »
Вроде как 23.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
Ответ #48 :
08 Мая 2012, 02:53:49 »
Была и меня попытка угробить это колечко, наверное, потому что редуктор оставался на авто
База пишет его размеры 41,5х2 мм, партнамбер
53666S50003
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Ответ #49 :
08 Мая 2012, 05:35:01 »
53666-SV4-004
53666-ST0-003
Андрей 38 rus
г.Братск
Ответ #50 :
08 Мая 2012, 08:03:56 »
Цитата: Dr_Zlo от 08 Мая 2012, 05:35:01
53666-SV4-004
53666-ST0-003
Еще раз благодарю,
nox108
Авто:Honda CR-V 128 л.с. АКПП, левый руль В20В4
Ответ #51 :
11 Мая 2012, 22:00:53 »
Здравствуйте, не вынимается сухарь №9, что можно сделать?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #52 :
11 Мая 2012, 23:20:06 »
А что нужно сделать?
nox108
Ответ #53 :
14 Мая 2012, 19:40:54 »
Здравствуйте не вынимается сухарь №9. Можно что-нибудь сделать не снимая рулевой рейки с машины, чтобы вытащить его для осмотра?
Ответ #54 :
14 Мая 2012, 19:59:30 »
Ослабить контргайку № 11 и выкрутить пробку № 8.
alenok
Ответ #55 :
14 Мая 2012, 20:00:06 »
Можно. На тыльной стороне сухаря должно быть прямоугольное углубление. Если вставить в него отвертку и провернуть, он должен сам вылезти из "гнезда". А можно, аккуратно, не поцарапав вал рулевой рейки, поддеть его со стороны левой тяги.
nox108
Ответ #56 :
14 Мая 2012, 20:13:06 »
из этого отверстия на тыльной стороне сухаря что-то торчит, на ощупь отвёрткой мягче металла, объясните насчёт (поддеть со стороны левой тяги)
nox108
Ответ #57 :
14 Мая 2012, 20:17:35 »
И ещё если не трудно номер сухаря для заказа.
Ответ #58 :
14 Мая 2012, 20:44:06 »
Пластмассовое основание с фиксатором. Просто пальцами вытащи, лучше, если помощник рулём пошевелит, сухарь сам выпадет.
53416-S04-J51
nox108
Ответ #59 :
14 Мая 2012, 21:09:30 »
Спасибо за номер!
Пробовали шевелить рулём, постукивая по тыльной стороне втулки, ни с места.
А зачем там пластмасса?
