19 Октября 2026, 20:34:22 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка - Редукционный клапан.  (Прочитано 75406 раз)
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #45 : 07 Мая 2012, 13:18:09 »
Извините в тему или нет, вопросик возник- диаметр колечка резинового подскажите пжлста
которое на редукционник ставиться в качестве прокладки между ним и рейкой.
Менял сальник позавчера а седня заглянул там кусок ентого колечка торчит и капля висит
(КРИВОРУКИЙ БЛИН) Обеспокоенный
« Ответ #46 : 07 Мая 2012, 19:12:15 »
Какой номер на схеме?
* s101b332.0b.png (35.33 Кб, 960x479 - просмотрено 2333 раз.)
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #47 : 08 Мая 2012, 01:08:17 »
Вроде как 23.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #48 : 08 Мая 2012, 02:53:49 »
Была и меня попытка угробить это колечко, наверное, потому что редуктор оставался на авто Улыбка База пишет его размеры 41,5х2 мм, партнамбер 53666S50003
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
« Ответ #49 : 08 Мая 2012, 05:35:01 »
53666-SV4-004
53666-ST0-003
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #50 : 08 Мая 2012, 08:03:56 »
53666-SV4-004
53666-ST0-003
Еще раз благодарю, Улыбка
nox108
Авто:Honda CR-V 128 л.с. АКПП, левый руль В20В4
« Ответ #51 : 11 Мая 2012, 22:00:53 »
Здравствуйте, не вынимается сухарь №9, что можно сделать?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #52 : 11 Мая 2012, 23:20:06 »
А что нужно сделать?
nox108
« Ответ #53 : 14 Мая 2012, 19:40:54 »
Здравствуйте не вынимается сухарь №9. Можно что-нибудь сделать не снимая рулевой рейки с машины, чтобы  вытащить его  для осмотра?
« Ответ #54 : 14 Мая 2012, 19:59:30 »
Ослабить контргайку № 11 и выкрутить пробку № 8.
alenok
« Ответ #55 : 14 Мая 2012, 20:00:06 »
Можно. На тыльной стороне сухаря должно быть прямоугольное углубление. Если вставить в него отвертку и провернуть, он должен сам вылезти из "гнезда". А можно, аккуратно, не поцарапав вал рулевой рейки, поддеть его со стороны левой тяги.
nox108
« Ответ #56 : 14 Мая 2012, 20:13:06 »
из этого отверстия на тыльной стороне сухаря что-то торчит, на ощупь отвёрткой мягче металла, объясните насчёт (поддеть со стороны левой тяги)
nox108
« Ответ #57 : 14 Мая 2012, 20:17:35 »
И ещё если не трудно номер сухаря для заказа.
« Ответ #58 : 14 Мая 2012, 20:44:06 »
Пластмассовое основание с фиксатором. Просто пальцами вытащи, лучше, если помощник рулём пошевелит, сухарь сам выпадет.
53416-S04-J51
nox108
« Ответ #59 : 14 Мая 2012, 21:09:30 »
Спасибо за номер!
Пробовали шевелить рулём, постукивая по тыльной стороне втулки, ни с места.
А зачем там пластмасса?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
