09 Мая 2026, 22:19:06
Задняя дверь открываеться не до конца
Тема: Задняя дверь открываеться не до конца (Прочитано 9558 раз)
DooD
12 Мая 2008, 17:35:42 »
Коллеги кто-то сталкивался с проблемой: после долгой езды (когда за 100 км расстояние) задняя дверь при открывании как будто застревает примерно на половине, визуально ничего не мешает, с небольшим дополнительным усилием открываеться до конца и после этого проблем с открыванием не возникает, или стоит проехать еще 80-100 км тогда опять
В чудеса не верю... Может это чудеса техническии или неполадки ?
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
Re: Задняя дверь открываеться не до конца
12 Мая 2008, 17:52:24 »
+1
та же беда и у меня... но не замарачиваюсь. подталкивваю. оно даже удобно... на половину приоткрылась - достал положил чего и закрыл
CR-V (с I по V GEN)
12 Мая 2008, 18:07:17 »
Тоже самое. И пусть так и будет при хорошем порыве ветра на шоссе от пролетающих фур оторвёт на, а так даже спокойней. Подожди минутку и сама откроется.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
12 Мая 2008, 18:18:17 »
там же снизу стоит что-то вроде небольшого амортизатора
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
12 Мая 2008, 18:24:57 »
угу. ну так видимо со временем ему кирдык приходит. вот его и подклинивает.
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
12 Мая 2008, 19:51:29 »
Такая же фигня, дело в амортизаторе, но пока не напрягает. Когда срок гарантии подойдет к концу амортизатор поменяю нафиг.
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
13 Мая 2008, 07:59:39 »
У меня так с самого автосалона. Я воспринял это как фиксацию открытия в промежуточном положении.
Удобно, особенно в лесу или на стоянке - гарантированно ничего задней дверкой не зацепишь.
Krukman
Авто:Audi Q5 2.0TDI
г.Елабуга, Татарстан
13 Мая 2008, 08:49:31 »
У меня нормально открывалась всегда. А позавчера поставил машинку левой стороной на бордюр тротуара- машина под углом стояла. Распахиваю калитку- открылась только наполовину. Дальше тянуть не стал, достал поклажу и захлопнул. Про себя подумал- может так оно и надо, мож датчик уклона какой, защита от перекоса и проч..... Сейчас на ровном месте дверь открывается вообще без проблем. Глюк?
Mobilis in mobile
Takc
13 Мая 2008, 09:21:44 »
там амортизатор притормаживает дверь примерно посередине длины своего штока
DooD
18 Мая 2008, 15:15:42 »
Спасибо Всем сервантоводам за ответы ....вобчем совсем не напрягает и даже удобно. -Хорошая мысля приходит опосля
может надо было просто в инструкцию глянуть ? Если функция - по идее должна быть документирована.
кузьма
Авто:CR-V светло - коричневая
год:2002, (АКПП)
г.С-Петербург
20 Мая 2008, 23:58:37 »
А она что, сама должна открываться? У меня пока тянешь - открывается.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
21 Мая 2008, 12:49:50 »
Нет, не сама. Дверь всегда открывается с небольшим усилием, просто где-то на середине хода есть "ступенька" в усилии для промежуточной фиксации двери (например, на тесной парковке).
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
22 Мая 2008, 16:03:56 »
У меня то же самое с автосалона, это фиксация в промежуточном положении.
glerant
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
29 Мая 2008, 12:34:18 »
Это не проблема, просто возможно дверь стоит с перекосом, ее открывание сдерживает амортизатор прикрепленный с низу двери. Вот наверно на его работу следует обратить внимание. Если уж совсем плохо открывается, думаю стоить отсоединить его от кузова попытается немного разработать. Вручную сложит и разложить, если его все же клинит, рекомендую на шток нанеси любое масло или пластичную смазку , конечно сальник амортизатора снимет 99% процентов масла однако не больше количество останется мелких порах глянцевого штока. Минут 5 покачать шток с добавлением, масла и думаю больше не будет он так Вас беспокоить еще как минимум год.
Данной манипуляцией вы не только прокачаете сам амортизатор и погоняете клапана штока, но и слегка размягчите сальник амортизатора, это придаст достаточно ощутимое изменение в работе амортизатора.
Однако не стоить быть привередливым поскольку действительно при открывании двери существует два положение, один дает возможность приоткрыть дверь на 30 градусов, второй с небольшой задержкой далее открывает дверь. На практике это должно быть не очень заметно, но ощущаемо, то есть после первой само- остановки двери(можно подождать когда она сама откроется это чуть больше времени) достаточно немного потянуть дверь и она свободно откроется на полный размах.
