08 Сентября 2026, 16:50:07
Не отключается VSA
Тема: Не отключается VSA (Прочитано 15322 раз)
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Не отключается VSA
16 Ноября 2014, 19:16:17 »
здравствуйте !!! помогите машину приобрел не давно проблема такая не отключается вса машина 2009 года англичанка собрана для россии в чем может быть проблема?
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
Pavle
Не отключается VSA
16 Ноября 2014, 19:19:11 »
при при нажатии педали в пол мигает желтый треугольник при заносе тоже мигает но не отключается
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
Re: Не отключается VSA
17 Ноября 2014, 07:12:29 »
При отключении нужно нажать и удержать кнопку несколько секунд, так делаешь? Должен загореться желтый треугольник на панели.
Pavle
17 Ноября 2014, 09:59:23 »
Нажимаю хоть минуту держи ничего не пикает и не загорается абс работает как обычно ошибок нет
Pavle
17 Ноября 2014, 10:42:29 »
Заметил еще что не горит подсветка кнопки vsa
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
17 Ноября 2014, 12:16:29 »
Т.е. система работает, но не отключается, может разъем посмотреть на кнопке?
Pavle
17 Ноября 2014, 14:40:16 »
Нужно посмотреть только как вытаскиваетс кнопка?
Peperz
г.Хакасия
17 Ноября 2014, 15:02:56 »
После прочтения темы полез смотреть у себя,при включении габаритов тоже не подсвечивается.При нажатии все работает.А выталкивается просто,просунул снизу руку и толкнул,она вышла.Покрутил,ламп подсветки не увидел и вставил на место
nam2005
Авто:CR-V , левый руль, АКПП
год:2007 LX, Америка, 2.4., K24Z1
г.Усть-Каменогорск
17 Ноября 2014, 18:37:10 »
А на панели больше ничего желтым не горит? Например TPMS. Если будет гореть, то VSA отключить не возможно кнопкой.
Pavle
17 Ноября 2014, 18:38:36 »
нет не горит замучился я с этой проблемой спать мне не дает как ее решить не знаю помогите
Pavle
17 Ноября 2014, 18:43:45 »
tpms как я понял у меня нет или я ошибаюсь
nam2005
г.Усть-Каменогорск
19 Ноября 2014, 15:56:32 »
Если американка, с датчиками давления в колесах - то tpms есть.
Pavle
19 Ноября 2014, 19:25:48 »
Нет не омериканка к24z4
masik79
Авто:CRV 3 2,4
г.минск
23 Ноября 2014, 21:33:51 »
Рискну выдвинуть такую версию:
Предыдущего владельца достала проблема датчиков TPMS. Может был сломан один, а может и не один и после нескольких попыток пофиксить проблему, владелец решил просто погасить лампочку TPMS и лампочку пониженного давления в шинах что бы не мешали. Как погасить... очень несложно.
Теперь в вашей машине не решена проблема с TPMS и она не дает отключить VSA.
Pavle
27 Ноября 2014, 16:11:27 »
Так есть Tpms на моей машине или нет как это проверить машина из россии
Не отключается VSA
