09 Сентября 2026, 11:59:41 *
Автор Тема: опора стойки, конструктив  (Прочитано 7148 раз)
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
« : 27 Ноября 2014, 10:58:18 »
Коллеги, день добрый.
У меня очень нетривиальный вопрос:
Есть ли в конструктиве передней опоры стойки подшипник?
Ответа на него не в сети ни на форуме не нашёл.
Вопрос связан с планами установки на серванта пневмоподвески.
P.s.До серванта был форик, на нем отработал технологию и прочно подсел на "пневмоход".
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1 : 27 Ноября 2014, 11:08:25 »
     Читай форум, всё есть.
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
« Ответ #2 : 27 Ноября 2014, 11:25:58 »
То, что где то в стойке есть подшипник 51726-STK-A01это понятно. Но вот где он?
В самой опоре или между опорой и пружиной, имеющиеся схемы внятного ответа не дают .
Вращается ли шток стойки или только пружина?
Поэтому и задаю вопрос о конструктиве.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #3 : 27 Ноября 2014, 13:20:26 »
Само собой между пружиной и опорой.
По схеме идет сначала пружина 51401SWAA03, потом резинка-пыльник  51402STKA02, потом чашка пружины (вроде 51688-STK-A01, т.к. по схеме emex не пробивается номерок), потом сам подшипник 51726-STK-A01 и уже далее опора 51920SWAA01.
Почем бюджет постройки пневмы? Какова ее долговечность в условиях отсутствия дорог?
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
« Ответ #4 : 27 Ноября 2014, 14:18:43 »
 Злой
[/quote]
Спасибо теперь понятно, придётся ставить другую опору а-ля "Форестер".
По бюджету около 50тыров.
 Долговечность... На форике комплект отходил 2 года (~45 000км), перед продажей снял, провёл тотальную ревизию, никаких следов износа. Ну и стойки как новые, ведь закрыты от внешней среды и "подперты" давлением чистого и сухого воздуха.
pushnoy
« Ответ #5 : 27 Ноября 2014, 15:00:52 »
А в чем разница между текущей опорой и той что необходима ?
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
« Ответ #6 : 27 Ноября 2014, 16:13:00 »
 Злой
[/quote]
Для корректной работы верхнего уплотнения пневмоподушки необходимо избежать вращения уплотнительных элементов относительно штока стойки.
В некоторых опорах (субару, ВАЗ, форд) и пружина и шток упираются в опорный подшипник опоры и вращаются при повороте руля вместе.
Как-то так.
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
« Ответ #7 : 27 Ноября 2014, 21:34:08 »
там скользящий подшипник стоит типо того что две пластины и все, зачем замарачиваться что то другое ставить когда такая система нормальная и долговечная
pushnoy
« Ответ #8 : 28 Ноября 2014, 06:54:11 »
Как я понял. Здесь основной момент вращяется ли шток при повороте колес или фиксирован в одном положении. Нужно чтобы вращялся вместе с пружиной.
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
« Ответ #9 : 28 Ноября 2014, 08:58:46 »
Тут другая ситуация. для обычной эксплуатации ничего выдумывать не надо.
Да, все именно так.
pushnoy
« Ответ #10 : 28 Ноября 2014, 13:53:23 »
Попробуйте открыть капот, снять пластиковые заглушки со стоек и покрутить руль. Понаблюдать за штоком и сделать выводы.
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
« Ответ #11 : 11 Декабря 2014, 21:27:48 »
Выделил наконец время выяснить вопрос.
Да, действительно, опора без подшипника, шток не вращается.
Но,опора разборная, буду инсталлировать подшипник.
Применил к купленным стойкам  баллоны, переделок минимум.
Вывод очевиден, пневмоподвеске быть!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #12 : 11 Декабря 2014, 22:28:11 »
А это тогда что? 51726-STK-A01, если не подшипник передней опоры?
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
« Ответ #13 : 12 Декабря 2014, 09:52:42 »
Alex, см. Предыдущие ответы. То, что указано подшипник, но не тот, что необходим для пневмы.
Кста, если кому то интересен ход проекта, могу выкладывать фоты по факту их появления...
pushnoy
« Ответ #14 : 12 Декабря 2014, 15:29:10 »
arma08, Да! Тема интересная, просьба выложить отчетец с фото!
