01 Октября 2026, 18:54:30
опора стойки, конструктив
Тема: опора стойки, конструктив (Прочитано 7242 раз)
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
27 Ноября 2014, 10:58:18 »
Коллеги, день добрый.
У меня очень нетривиальный вопрос:
Есть ли в конструктиве передней опоры стойки подшипник?
Ответа на него не в сети ни на форуме не нашёл.
Вопрос связан с планами установки на серванта пневмоподвески.
P.s.До серванта был форик, на нем отработал технологию и прочно подсел на "пневмоход".
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: опора стойки, конструктив
27 Ноября 2014, 11:08:25 »
Читай форум, всё есть.
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
27 Ноября 2014, 11:25:58 »
То, что где то в стойке есть подшипник 51726-STK-A01это понятно. Но вот где он?
В самой опоре или между опорой и пружиной, имеющиеся схемы внятного ответа не дают .
Вращается ли шток стойки или только пружина?
Поэтому и задаю вопрос о конструктиве.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
27 Ноября 2014, 13:20:26 »
Само собой между пружиной и опорой.
По схеме идет сначала пружина 51401SWAA03, потом резинка-пыльник 51402STKA02, потом чашка пружины (вроде 51688-STK-A01, т.к. по схеме emex не пробивается номерок), потом сам подшипник 51726-STK-A01 и уже далее опора 51920SWAA01.
Почем бюджет постройки пневмы? Какова ее долговечность в условиях отсутствия дорог?
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
27 Ноября 2014, 14:18:43 »
[/quote]
Спасибо теперь понятно, придётся ставить другую опору а-ля "Форестер".
По бюджету около 50тыров.
Долговечность... На форике комплект отходил 2 года (~45 000км), перед продажей снял, провёл тотальную ревизию, никаких следов износа. Ну и стойки как новые, ведь закрыты от внешней среды и "подперты" давлением чистого и сухого воздуха.
pushnoy
27 Ноября 2014, 15:00:52 »
А в чем разница между текущей опорой и той что необходима ?
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
27 Ноября 2014, 16:13:00 »
[/quote]
Для корректной работы верхнего уплотнения пневмоподушки необходимо избежать вращения уплотнительных элементов относительно штока стойки.
В некоторых опорах (субару, ВАЗ, форд) и пружина и шток упираются в опорный подшипник опоры и вращаются при повороте руля вместе.
Как-то так.
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
27 Ноября 2014, 21:34:08 »
там скользящий подшипник стоит типо того что две пластины и все, зачем замарачиваться что то другое ставить когда такая система нормальная и долговечная
pushnoy
28 Ноября 2014, 06:54:11 »
Как я понял. Здесь основной момент вращяется ли шток при повороте колес или фиксирован в одном положении. Нужно чтобы вращялся вместе с пружиной.
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
28 Ноября 2014, 08:58:46 »
Тут другая ситуация. для обычной эксплуатации ничего выдумывать не надо.
Да, все именно так.
pushnoy
28 Ноября 2014, 13:53:23 »
Попробуйте открыть капот, снять пластиковые заглушки со стоек и покрутить руль. Понаблюдать за штоком и сделать выводы.
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
11 Декабря 2014, 21:27:48 »
Выделил наконец время выяснить вопрос.
Да, действительно, опора без подшипника, шток не вращается.
Но,опора разборная, буду инсталлировать подшипник.
Применил к купленным стойкам баллоны, переделок минимум.
Вывод очевиден, пневмоподвеске быть!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
11 Декабря 2014, 22:28:11 »
А это тогда что? 51726-STK-A01, если не подшипник передней опоры?
arma08
Авто:Cr-v 2.0 at
г.Рыбинск
12 Декабря 2014, 09:52:42 »
Alex, см. Предыдущие ответы. То, что указано подшипник, но не тот, что необходим для пневмы.
Кста, если кому то интересен ход проекта, могу выкладывать фоты по факту их появления...
pushnoy
12 Декабря 2014, 15:29:10 »
arma08, Да! Тема интересная, просьба выложить отчетец с фото!
