26 Октября 2026, 20:54:04
Вопросы по CR-V перед покупкой.
Тема: Вопросы по CR-V перед покупкой. (Прочитано 41501 раз)
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Re: Как настроить бортовой компьютер???
Ответ #45 :
09 Ноября 2008, 08:13:11 »
кто нибудь знает как???
[/quote]
я знаю как тэмпературу корректировать
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #46 :
09 Ноября 2008, 08:38:37 »
Кнопки "i" и "sel/reset" на руле только на авто оборудованных многофункциональным информационным дисплеем. У нас просто информационный дисплей. Все управление кнопкой регулировки подсветки приборов при ее нажатии, а при удержании в нажатом состоянии -сброс.
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
Ответ #47 :
09 Ноября 2008, 22:19:52 »
Тема себя исчерпала. Закрывайте!!!
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
Re: Вопросы по CR-V
Ответ #48 :
10 Ноября 2008, 09:19:16 »
Ребят! Можно пару вопросиков?
-При закрывании багажника (машина прошла всего 250 км) что-то противно скрипит в районе крепления правого амортизатора или петли... никто с таким не сталкивался? Где смезать надо?
-При заводе двигателя стартер крутит ~4 сек, а потом машина заводится... это нормально? Просто не понятно... на предидущих машинах всё заводилось с пол-оборота... а тут немного крутить надо! Может ещё не все детали в движке притерлись?
Спасибо!
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
ChuK
Авто:Honda CR-V III, 2л, МКПП, Sparkle Gray Pearl
Re: Вопросы по CR-V
Ответ #49 :
10 Ноября 2008, 10:03:34 »
У меня (пробег 4000) ничего не скрипит в задней части, скрипит тока пружинка педали сцепления, когда в машине тихо немного раздражает. А по поводу стартера- попробуй не сразу запускать стартер после включения зажигания, а включи зажигание и подожди секунды 3, после этого должно завестись сразу, возможно эти 3-4 секунды нужны для подкачки бензина бензонасосом.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: Вопросы по CR-V
Ответ #50 :
10 Ноября 2008, 10:05:18 »
попробуй как раз этот узел и смазать (вверху узел крепления)
Это счас произошло или сразу после покупки? Если машина ночует на улице, то такой режим допустим. Из-за перепада температур, повышенной влажности.В цилиндрах, на свечках, в баке образуется конденсат и стартер гоняя 4 сек. как бы разгоняет эту жижу.
Связист
Люди злы...
Re: Вопросы по CR-V
Ответ #51 :
10 Ноября 2008, 10:09:30 »
-Узел крепления амортизатора? (типо г-обрагное крепление) (самое странное, что скрипит только при первом открытии... потом можно 10 раз открывать и всё ок! А когда проедешь немного и опять откроешь, то первое закрытие со скрипом...)
-Да, появилось с самого начала... но с момента, как купил машину прошло всего 4 дня, следовательно тепла не было... когда двигатель прогрет (т.е. после поездки заглушил) заводишь и всё ок! Это нормально?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: Вопросы по CR-V
Ответ #52 :
10 Ноября 2008, 10:16:46 »
В узле не хватает смазки, когда дверь закрыта, то смазкане равномерно лежит, а открыл и она пошла по узлу, но первый раз со скрипом.
Это нормально! Подтверждает мое предположение про влагу, тем более у тебя еще обкатка идет.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: Вопросы по CR-V
Ответ #53 :
10 Ноября 2008, 10:18:12 »
Еще совет, счас в холода не доводи наличие бензина менее 2/3 бака, это спасет от конденсата влаги в нем.
Связист
Люди злы...
Re: Вопросы по CR-V
Ответ #54 :
10 Ноября 2008, 10:24:46 »
Насчёт двигателя понял! А вот по-поводу крепления не очень... смазывать или нет? Или оно со временем пройдет?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: Вопросы по CR-V
Ответ #55 :
10 Ноября 2008, 10:32:56 »
смаж конечно! много не лей!
Связист
Люди злы...
Re: Вопросы по CR-V
Ответ #56 :
10 Ноября 2008, 10:44:17 »
Насколько я понял нужно смазать "конец" амортизатора, в месте его крепления к кузову? И ещё смазать WD40 можно?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: Вопросы по CR-V
Ответ #57 :
10 Ноября 2008, 11:08:13 »
WD 40 не на долго хватает, лучше маслом или типа литол. Смазать нужно узлы где происходит трение деталей друг о друга (шаровые петли).
Связист
Люди злы...
Re: Вопросы по CR-V
Ответ #58 :
10 Ноября 2008, 11:20:48 »
Спасибо!
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
Re: Вопросы по CR-V
Ответ #59 :
10 Ноября 2008, 15:49:11 »
Неделя была моему Арчебальду, так же заскрипела левая сторона,облил ВДешкой оба амарт. и петли,до сих пор тишина!!!!
Никогда не говори ни(не)когда
