26 Октября 2026, 19:58:48 *
Автор Тема: Замена пыльника внутреннего шруса заднего привода  (Прочитано 21575 раз)
svbragin
Авто:CR-V 2.4 Американка
г.Выкса
« : 19 Мая 2008, 12:41:12 »
Порвал пыльник внутреннего шруса на заднем приводе слева. В выходные пробовал снять привод в сборе. Никак не получается. Хотя в инструкции описывается просто. Открутить гайку ступицы, вынуть внутренний шрус и аккуратно наружный. Что еще нужно сделать, чтобы снять.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 19 Мая 2008, 17:32:32 »
ГЫ, надо открутить все что держит стойку, три болта помоемому, один сверху(рычаг), два снизу(от лапы) и потом на развал сьегдить.
svbragin
г.Выкса
« Ответ #2 : 20 Мая 2008, 07:19:08 »
Пыльник я поменял. Пришлось попыхтеть. Открутил болт верхнего рычага и снизу один. Который связан с развалом не трогал. Открутил два болта крепления дифференциала. Отжал дифференциал и кое как вынул внутренний шрус. Правда немного зацепил сальник. Собрал тоже с натягом. Ели повредил сальник то операцию придется повторить. Хотелось бы как нибудь попроще.
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #3 : 20 Мая 2008, 10:38:31 »
А нельзя было поменять пыльник не вынимая часть шруса из дифференциала,т.е. снять хомут со стороны диффа стянуть пыльник в сторону колеса,отсоединить часть шруса снять пыльник, и дальше в обратной последовательности, всё это делая не вынимая наружный шрус из цапфа колеса?
svbragin
г.Выкса
« Ответ #4 : 20 Мая 2008, 15:28:54 »
Чтобы одеть пыльник нужно снять крестовину на конце вала + пометить расположение шруса относительно роликов и крестовины относительно вала + промыть шрус и вновь набить смазкой + песок с деталей подвески.
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #5 : 21 Мая 2008, 08:07:51 »
Значит всётаки реально это сделать, ну а от песка можно прикрыться
svbragin
г.Выкса
« Ответ #6 : 21 Мая 2008, 11:09:07 »
Меня интересует как это делают на сервисах. Не должно быть столько гемороя.
ref52
г.Н.Новгород
« Ответ #7 : 21 Мая 2008, 22:25:02 »
ВЫ, наверное, не видели гемороя.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #8 : 01 Апреля 2009, 09:34:09 »
Вчера менял пыльник внутренний слева сзади на приводе. Перед этим прочитал книжку на русском. Там все так просто. Переводчики опустили пару ссылок. В английском сервисном мануале есть еще два пункта. В первой ссылке описывается как машину на подъемнике поднимать, а во втором пункте описание снятия заднего редуктора. Так вот привода можно вытащить только после того как редуктор открутили и опустили вниз.
Сам делал по другому так как снять надо было всего лишь левый привод. Открутил верхний рычаг, низ стойки, и поперечный задний рычаг от подрамника.
А издатели книжки молодцы, теперь придется в первоисточники смотреть, а потом книгу или наоборот.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #9 : 01 Апреля 2009, 10:30:28 »
недавно менял сальник, левый. так просто открутил верхний рычаг, затем суппорт и отгибая все это хозяйство вниз вытащил внутренний ШРУС. А там уж поменять пыльник несложно. Ставить в обратной последовательности. Работать минимум вдвоем. Можно было и полностью отцепить от рычагов, но побоялся нарушить датчик АБС.
