26 Октября 2026, 09:59:48 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Датчик ABS  (Прочитано 82972 раз)
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #30 : 14 Февраля 2012, 20:54:14 »
Встает все штатно, ничего отрезать не нужно. Возможна только разница в длине провода.
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
« Ответ #31 : 14 Февраля 2012, 21:06:09 »
Привет!
Датчики ABS
57455-SCV-A01 - левый передний,
57450-SCV-A01 - правый передний,
57475-SCV-A01 - левый задний,
57470-SCV-A01 - правый задний.
Спасибо Улыбка Буду заказывать.
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #32 : 14 Февраля 2012, 21:14:35 »
Кто знает что за фирма.
  Фирма Standard   № ALS1033  задний правый  цена 1092р   доставка от 2 до 5 дней
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #33 : 15 Февраля 2012, 01:09:49 »
Мне пришлось резать, т.к. разьем "мама" в "маму" не стыкуется. По всей видимости у "американок" - "папа" и "мама" стоят наоборот. Т.е. весь этот модельный ряд 1 в 1 к "американкам", а для "европеек" нужно резать.
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #34 : 09 Марта 2012, 19:06:03 »
Всем привет
Наконец то добрался до ABS
Вот собственно сам датчик
Это то что стояло на машине. Строит глазки
Это то что стояло,остатки от датчика Шокирован
Новые датчики Веселый
Теперь самое главное.
Стираю ошибку но она через некоторое время опять появляется knuppel2Что может быть? dwarf
* 1.jpg (46.26 Кб, 640x480 - просмотрено 982 раз.)
* 2.jpg (47.56 Кб, 640x480 - просмотрено 954 раз.)
* 3.jpg (46.49 Кб, 640x480 - просмотрено 926 раз.)
* 4.jpg (49.45 Кб, 640x480 - просмотрено 950 раз.)
* 5.jpg (64.49 Кб, 640x480 - просмотрено 934 раз.)
* 6.jpg (69.78 Кб, 640x480 - просмотрено 907 раз.)
* 7.jpg (63.3 Кб, 640x480 - просмотрено 979 раз.)
* 8.jpg (71.24 Кб, 640x480 - просмотрено 973 раз.)
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #35 : 09 Марта 2012, 19:35:06 »
А датчик точно на полностью очищенное место от грязи и ржавчины сел.Посмотри,если на магнитном кольце подшипника есть хоть немного смазки то датчик работать не будет(протри кольцо чем нибуть обезжиривающим).Там все должно быть чисто и сухо.Контакты проверь.Удачи.
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #36 : 09 Марта 2012, 20:06:04 »
 Улыбка
Хорошо посмотрю victory
Semay
Авто:CR-V RD-8
« Ответ #37 : 20 Марта 2012, 08:32:43 »
Как обломки старого датчика доставали? Можно высверливать?
Avkono
« Ответ #38 : 20 Марта 2012, 08:49:28 »
 УлыбкаДа можно,только аккуратно.А ещё маленькую дырочку просверлить и штопором можно попробовать.
Semay
Авто:CR-V RD-8
« Ответ #39 : 20 Марта 2012, 08:57:59 »
позвонил другу в Китай, оригинальный датчик 57475-S9A-013 стоит 85 юаней, на наши деревянный примерно 500 р. Смеющийся, привезёт через месяц по результатам - отпишусь.
Semay
Авто:CR-V RD-8
« Ответ #40 : 20 Марта 2012, 09:04:01 »
на счет цены ошибся 85 юаней =393.1 руб
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #41 : 20 Марта 2012, 17:09:17 »
Не прокатит "штопором". Вот фото обьекта - http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=40951.0;attach=96750;image
По ходу сверловки находятся два чипа с металлической подложкой.
Один раз высверливал по кругу сверлом 0.5 мм. Больше не буду. Самый простой вариант - датчик выбить. На сьем и установку назад блока ступицы затратите времени намного меньше, чем шаманство с высверливанием.
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #42 : 20 Марта 2012, 17:29:16 »
Сегодня всё почистил помазал места посадочные,всё равно через некоторое время загорается.
Avkono
« Ответ #43 : 21 Марта 2012, 08:48:41 »
 УлыбкаЯ же написал что смазки не нужно вообще.Датчик вставляется насухо.Из за смазки теряется контакт между магнитной полосой на подшипнике и самим датчиком.Смазки категорически не должно быть ни на полоске подшипника ни на датчике.
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #44 : 21 Марта 2012, 17:21:17 »
 Улыбка
Привет.Я вот это место помазал
Не надо было? Шокирован
* efc3d920f2d3.jpg (45.77 Кб, 640x480 - просмотрено 1005 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
