13 Сентября 2026, 05:13:08 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Датчик ABS  (Прочитано 81919 раз)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #75 : 09 Ноября 2014, 14:37:03 »
Приветствую парни скажите ка мне вот я просканил абс выдало оштбки 12 14 и 51  первое это передние датчики а вот 51 заблокирован гидронасос! Как его разблокировать Непонимающий И вообще что делать?
rus0703
« Ответ #76 : 09 Ноября 2014, 17:22:04 »
И можно ли как ни будь проверить сам датчик АБС Непонимающий Допустим с помощью мульти метра (проверить сопротивление)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #77 : 10 Ноября 2014, 08:05:38 »
С помощью мультиметра датчик не проверишь. Можно проверить с помощью осциллографа, подавая питание через сопротивление и поднося намагниченный предмет к датчику. Поищи поиском,  информации по датчикам было много.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #78 : 10 Ноября 2014, 08:09:50 »
Если подшипники не оригинальные, ошибка может быть из-за них.
rus0703
« Ответ #79 : 10 Ноября 2014, 09:23:26 »
это какая ошибка 51?
« Ответ #80 : 10 Ноября 2014, 10:27:57 »
Что беспокоит то?
Дело в том, что блок ABS имеет энергонезависимую память и даже после отключения аккумулятора хранит все коды пока не будет проведена процедура обнуления (я уже устал всем про это рассказывать). Поэтому надо обнулить коды, и если снова загорится ABS - повторить диагностику и тогда уж что то делать. Не загорится - катайся и радуйся рабочей ABS.
12 и 14 - отсутствие импульсов от датчиков. Можно даже забуксовать где то, так, что бы одно колесо стояло а другие крутили - будет то же.
51 - достаточно при разряженном аккумуляторе подскочить току в моторе насоса - будет этот код. Присутствует у каждой второй приезжающей к нам машины. Вывод тот же - сперва обнулить.
rus0703
« Ответ #81 : 10 Ноября 2014, 10:41:29 »
Что беспокоит то?
Привет Саныч ну конечно я все обнулял и обратно все вылезло((( вот и не знаю на что грешить! Прежний хозя говорит что менял подшипники вот может в них косяк а какие ставил он не знает... Дуб короче в тачках... Вот  и думаю сначала датчики протестить ну а если они живые то выпресовывать пошипники... чего делать категорически не охота  а вот 51 ошибка там пишут либо предохранитель либо проводка либо насос этот под замену...
« Ответ #82 : 10 Ноября 2014, 13:52:42 »
Что то я сомневаюсь, что б все три кода сразу вылезали. Ты как обнулял?
Сделай так:
- прочитай коды
- сотри, после этого обязательно нужно выключить и включить зажигание. Индикатор ABS при этом должен погаснуть.
- прочитай ещё раз, что б убедиться, что в памяти пусто
- сделай пробную поездку со скоростью выше 30 км/ч. Если неисправность возникнет вновь - загорится индикатор ABS. Сразу сделай диагностику.
rus0703
« Ответ #83 : 11 Ноября 2014, 05:29:41 »
Сделал саныч Проверил предохранители и снял и вставил разъем АБС и 51 ошибка ушла но две ддругие опять появились после поездки
« Ответ #84 : 11 Ноября 2014, 08:43:01 »
Не надо цитировать предыдущее сообщение и к тому же целиком (правила форума)!
Значит так: проводка до датчиков и в самих датчиках исправна. Датчики не дают импульсы. Причин чаще всего такие:
- не те подшипники, без магнитного кольца
- подшипники те, но поставили задом-наперёд
- при замене подшипников повредили концы датчиков (были ещё случаи, что повреждали магнитные кольца, но это уж совсем криворукие коновалы).
В любом случае откручивать ШРУСы, вытаскивать и осматривать, что там.
rus0703
« Ответ #85 : 11 Ноября 2014, 11:03:37 »
Ну только это и остается
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
« Ответ #86 : 07 Января 2015, 11:25:44 »
Добрый день!!!!Купил машину, нужно менять датчик АБС, вернее поставить на место, у старого владельца его не было, просто болтается провод от датчика, а в место датчика вкручен болт))) Передний правый. RD6 (передний привод), объем 2,4, 2006 г.в, сделана в Великобритании(американка). Посмотрел на екзисте, нашел аналог 06-S340, но там моего объема нету. Насколько это критично? Заранее спасибо.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #87 : 07 Января 2015, 19:10:52 »
Номер правого датчика оптимал . На америку 2002 г.в. ставил все нормально.
« Ответ #88 : 08 Января 2015, 02:08:43 »
На европейках-американках-дорестайл-рестайл-японках-англичанках... Короче на всём 2-м поколении одинаковые.
sega1979
г.Петропавловск
« Ответ #89 : 08 Января 2015, 06:32:51 »
Спасибо огромное!!! Буду дальше лечить машинку.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
