Проблема неоткрывания багажника на CR-V gen4?
starnov:
[/quote]
пробег 160. контракт нет смысла, у меня только 2 передача глючит, скорее всего фрикционам хана. надеюсь в 100 тыщ уложиться в ремонте
neomax33:
Коллеги прошу помощи 2.4 2014 EXE
Перестал открываться багажник кнопка, замок , проводка - ок
Менял ограничители дверей, снимал дверные карты, на следующий день обратил внимание что багажник не открывается
Итак
-если снять минус с акб- подойти к багажнику и одновременно нажать открытие багажника на ключе и кнопке двери- багажник откроется
- если снять минус с акб - подойти и нажимать только на кнопку багажника- толку 0
-пока багажник открыт- при нажатии на кнопку багажника- замок срабатывает сколько угодно раз
- как только закрыть багажник- ни ключ , ни кнопка не открывает
Снимал клеммы, водительскую карту снимал разъём переставлял- не помогает
-если после закрытия багажника - открыть принудительно защелкой- все равно не открывает потом ни ключом ни кнопкой
подскажите куда копать?
neomax33:
Три дня терзаний и вопрос решил сам - если micu будет видеть концевик хотя бы одной двери неоткрытым, то он не разрешит открыть багажник, может кому поможет.
Alex..:
Спасибо! Информация действительно полезная!!! O0\
Только не концевик скорее всего, а замок двери в неоткрытом состоянии.
Alex..:
Всем привет!
Снова очередная проблема, и на этот раз похоже не единичная. *facepalm*
Перестал открываться замок двери багажника с кнопки на самой двери багажника, и при этом перестал срабатывать замок левой задней двери при нажатии кнопки на брелке.
Багажник можно теперь открыть только с кнопки на пульте, а заднюю дверь только в ручном режиме... :( :( :(
Проблема не единичная, это я уже понял воспользовавшись поиском... и у всех как водится- всё одинаково.
При этом многие пишут, что началось после шумки дверей (возможно беда в каком то разъёме))))
Я тоже делал шумку всех дверей, но ещё летом... Пол года уже прошло как...
Некоторые пишут, что помогло переподключение разъема в двери.
Но проблема ещё и в том, что те, кто написал об этом в далёких ещё годах, забыли написать, как им удалось решить вопрос ;D ;D ;D
Видел подобные ситуации и в профильной ветке в ВК и на Драйве, но ответов так и не увидел...
Возможно даже, что здесь на форуме у кого- то была похожая ситуация, но не нахожу пост... где то встречалось похожее сообщение...
Было бы тепло сейчас, полез бы шевелить разъемы под дверными картами, но сейчас мороз, не сильно много желания...
Блок, который стоит в левой водительской двери, он вообще за что отвечает?
Только за стеклоподъемники или ещё за что-то?
Помогите пожалуйста, куда копать, если было у кого?
Преды тоже под подозрением, проверю...
Спасибо!!! O0
Навигация
