02 Июля 2026, 19:52:27 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дрожит на холостых оборотах  (Прочитано 179573 раз)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #135 : 29 Сентября 2011, 10:03:07 »
климат в режиме "авто" ?
myokard
Авто:CRV 2,4 NEW
« Ответ #136 : 29 Сентября 2011, 12:40:38 »
Не знаю, "авто" это или "не авто". Стоит определенная температура, сейчас 20-22 градуса, т.к. на улице 8-10 тепла. Скорость оборотов на 2-3 деления. Кондиционер отключен.
Victor72rus
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Тюмень
« Ответ #137 : 29 Сентября 2011, 12:59:11 »
у меня точно в ручном режиме, включен всегда на 1-2 деления, кондиционер сейчас отключен
Gelik
Авто:HONDA CR-V 2,4L
г.С-Петербург
« Ответ #138 : 04 Октября 2011, 22:27:36 »
У меня появилась вибрация на ХХ в режиме D на 30000, обороты примерно 750. Вибрация не зависит от климата и работы вентилятора. На Паркинге вибрация уходит почти. Поеду к оффициалам на диагностику.
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #139 : 06 Октября 2011, 10:07:40 »
подскажите, у меня при включении вентилятора отопителя получается что по умолчанию включается вентилятор и муфта кондея, т.к. даже на холодной начинает срабатывать радиаторный вентилятор. при нажатии кнопки кондея пишет что он ОФФ, при повторном нажатии пишет что он ОН, при включении печки по дефолту ничего не пишет. именно печки, не авто режима. у нас стоит какой то датчик влажности или оно всегда так включается?
disperado88
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП EL
« Ответ #140 : 12 Ноября 2011, 00:46:52 »
Всем доброй ночи.
При пробеге 35 тыс. км машину стало троить. Был у неофициалов: сказали менять свечи "из-за плохого бензина" (2 года уже заправлялся только на Лукойле обычным 95-м), был в Хонде-Отрадное: в принципе, причину описали ту же самую - плохой бензин (возможно даже с водой). Рекомендовали откатать 2 бака хорошего. Если проблема не пройдет - менять свечи, топливный фильтр, чистить форсунки и топливный бак (насчитали на 25000 руб.) + за диагностику взяли 2500 руб.
Откатал 2 бака на BP Ultimate 95 - не помогло. Купил свечи, поменял. Проблема так и не прошла.
Данная проблема никак не связана с климат-контролем и прочими потребителями энергии. Когда повышается нагрузка на генератор, то дрожь в машине другая. Сейчас же очень неприятная, низкочастотная, причем появляется на прогретой машине, когда стоишь или едешь на малой скорости. Подушки двигателя и АКПП в норме - проверяли.
Жалобу в Лукойл по поводу бензина написал (бензин все-таки плохой был, свечи, как минимум, 60 тыс. км должны были отъездить). Жду ответа. Сам думаю, что делать дальше. Возможно, придется теперь топливный фильтр менять.
Двигатель 2,4 АКПП.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #141 : 12 Ноября 2011, 05:21:48 »
На форуме Мазды Примаси была целая ветка о троении двигателя и плавании оборотов на холостую. В итоге пришли к тому, что одна из катушек на ВВ проводах (их всего 2 по 1 на 2 свечи) сдыхала по немногу. В итоге замены 90% примасоводов ушли от данной проблемы банальной заменой одной из катушек. При чем диагностике эта проблема не поддавалась. Нашли проблему простым последовательным отключением одной из катушек, если ничего не происходило (продолжало троить) то это именно она самая. Если машина глохла то не в этой дело.
kazaii
Авто:CR-V, 150 л/с, АКПП, левый
г.Н.Новгород
« Ответ #142 : 18 Января 2012, 20:42:14 »
Вибрация двигателя на холостых оборотах
Возможная причина (причины)
Неправильная сборка двигателя и трансмиссии
Недостаточно рабочей жидкости в автоматической трансмиссии
Электромагнитный клапан переключения передач Е неисправен
Ведущий диск поврежден или трансмиссия неправильно установлена
Двигатель не развивает мощность
Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора
Изношен или заедает насос рабочей жидкости автоматической трансмиссии (ATF)
Клапан управления блокировкой гидротрансформатора неисправен
Примечания
Проверьте уровень рабочей жидкости и трубопроводы охладителя на наличие утечек или плохого соединения. При необходимости очистите трубопроводы охладителя ATF.
Неправильное соединение насоса с корпусом гидротрансформатора может быть причиной заклинивания насоса. Признаком является появление скрежета или высокочастотного шума.
Проверьте наличие в фильтре автоматической трансмиссии алюминиевых и стальных продуктов износа. Если фильтр загрязнен, замените его и очистите гидротрансформатор, теплообменник и трубопроводы.
Проверьте исправность индикатора режима движения D и целостность проводки. Проверьте на засорение электромагнитный клапан Е управления переключением передач. Проверьте уплотнительные кольца на наличие износа и повреждений.
Проверьте правильность установки и отсутствие повреждений нажимного диска.
Отрегулируйте крепления двигателя и трансмиссии.
Замените гидротрансформатор.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #143 : 18 Января 2012, 23:11:57 »
Всем доброй ночи.
Двигатель 2,4 АКПП.
Надо заново прописать дроссельную заслонку, датчик CKP, холостые обороты. Эта процедура может помочь, но не 100%. Если нет,  далее промывать форсунки. Менять заправку.
У самого 2.4 пробег около 40000км. Нет у меня такой проблемы и с кондеем и без него. Заправляюсь на ГАЗПРОМНЕФТЬ, говорят бензин московский с капотни. А на BP и Лукойл заправщики говорят бензин рязанский
Gelik
г.С-Петербург
« Ответ #144 : 14 Декабря 2012, 22:17:40 »
Уважаемые форумчане, я излечился от вибрации на холостом ходу... До этого безуспешно ездил по сервисам, в том числе к оффицалам: мыли инжектор, чистили форсунки, меняли свечи-ничего не помогало, предлагали поменять подушки-это при пробеге 45000...
Вылечилось все заменой аккумулятора на более мощный, произошло это абсолютно случайно: сел штатный аккумулятор, я купил новый, поставил, и вибрация, достававшая меня более года, ушла...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #145 : 15 Декабря 2012, 00:21:04 »
Во как! В замешательстве
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #146 : 15 Декабря 2012, 00:25:46 »
Прямо Ё-мобиль какой-то
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #147 : 16 Декабря 2012, 21:50:40 »
Ребята не парьтесь,машина работает и все хорошо,это вовсе не проблема,а если хотите конструктивная особенность авто-или даже мелкий косяк производителей и точно не проблема,всех благ Улыбка
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #148 : 17 Декабря 2012, 09:41:29 »
Скорее всего, просто "сбросились" мозги при отключении АКБ. Улыбка
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
« Ответ #149 : 01 Марта 2013, 14:42:35 »
Тоже недавно обнаружилась такая проблема - на D когда стоишь в пробке идет вибрация. На Р тоже сохраняется. Открывал капот, клал руку на движок - ощутимо так дрожит. Началось после 10 000 пробега. Аккум свежий, тока заменили по гарантии.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вверх
