18 Августа 2026, 12:16:29 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дрожит на холостых оборотах  (Прочитано 182085 раз)
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
« Ответ #165 : 20 Мая 2013, 20:46:12 »
Посему и массово проявляется и не лечится кроме как перепрошивкой на нестоковую калибровку.
Также при рабочей темп-ре обороты около 600 секунд через 20 как-бы задыхается (вибрирует) и обороты подпрыгивают до 900 и снова опускаются.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #166 : 21 Мая 2013, 18:40:51 »
Нет, у меня колебания оборотов в пределах допустимых 650-700, но чаще всего держатся в районе 640-670.  Но с вибрацией.
Если у тебя появление вибрации сопровождается провалом оборотов, то скорее всего у тея включается какой-то автоматический потребитель, типа вентилятора кондея/климата или вентилятор охлаждения мотора.
Grekuless
Авто:CR-V III 2.0 AT
« Ответ #167 : 24 Мая 2013, 14:49:22 »
Люди, так разобрались, за 12 страниц темы, в чем проблема, или нет. Есть квалифицированный ответ? Дайте ссылку.
хрон
42
« Ответ #168 : 24 Мая 2013, 17:00:22 »
Ответа точного пока нет.  Есть мнение, что это особенность стоковой калибровки, связанная с выполнением экологических требований ЕВРО.  Для устранения дрожи на ХХ требуется перепрошивка мозга на нестоковую калибровку.
Zloi
Авто:CR-V III, EP, AKПП, шампанское.
г.Таллинн
« Ответ #169 : 31 Мая 2013, 13:46:19 »
Дрожит 100% из за включения вентилятора  кондея. При включении падают обороты и идет дрожь. Как только вентилятор отключается, обороты приходят в норму и вибрация уходит.
Другое дело, что  первые год-два я как то этого не замечал. А сейчас отчетливо чувствуется.
Для теста  можете просто отключить кондей вообще. Все сразу станет понятно.
ЗЫ. Позвонил знакомому, который работал в представительстве. Он сказал, что надо проверить давление в кондее. Если меньше-больше, то такое можт быть.
Это как вариант.
Не уверен в себе - сиди дома !!!
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #170 : 31 Мая 2013, 17:58:24 »
Это как вариант.
Фигня полная. Причем здесь давление фриона, когда идет вкл. и выкл. компрессора и вентилятора?
хрон
42
« Ответ #171 : 31 Мая 2013, 18:39:10 »
Кондей выключен, все равно дрожит
Deemas
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #172 : 31 Мая 2013, 21:37:20 »
 Злой
Именно! с новья дрожит на холостом и именно в положении "Р"
хрон
42
« Ответ #173 : 02 Июня 2013, 13:14:55 »
 Злой
экология, она такая
Zloi
г.Таллинн
« Ответ #174 : 03 Июня 2013, 14:10:13 »
Злой
Не только в P , но и на нейтрале. Просто в этих вариантах минимальные обороты и самое главное стабильные. И падение при включении вентилятора сразу видны и чувствуются.
Да просто откройте капот и будет видно, что это из-за вентиляторов  кондея. Почему они включаются - другой вопрос.
хрон
42
« Ответ #175 : 04 Июня 2013, 21:59:09 »
Может все таки вентилятор системы охлаждения включается?  Если кондей кнопкой выключен, зачем вентиляторам кондея включаться?
« Ответ #176 : 04 Июня 2013, 23:22:40 »
Не тупите:  Веселый Смеющийся у нас нет вентиляторов кондея. Вентиляторы одни на все: и на кондей и на двигатель.
densy79
Авто:CR-V 2.4 USA
г.Алматы
« Ответ #177 : 14 Июня 2013, 08:20:30 »
Здравствуйте! Авто американец 2010г. 2.4 литра. Проблема такая - после стоянки завожу машину, немного прогреваю, поехал и пока полностью двигатель не прогреется, после полного торможения (на светофоре например) обороты падают до 500-550 и машину колбасит. Через 3-5 сек. обороты возвращаются на нормальные 600-650. Через 10 мин., когда машина прогрелась все нормально, никаких провалов. Напишу, что сделано: замена масла в двигателе, коробке, ГУР, чистка и адаптация дроссельной заслонки, регулировка клапанов, замена топливного фильтра, замена свечей. Все делалось у оф. дилера, ошибок нет. Кто что может подсказать?
Свою проблему почти решил. Заливал несколько баков промывку профилактическую Liqui Moly. Теперь вышеописанное проявляется крайне редко. Думаю что все-таки дело в грязной топливной системе, возможно форсунках.
хрон
42
« Ответ #178 : 14 Июня 2013, 20:56:16 »
Немножко беременно не бывает... Улыбка если хоть иногда дрожит, то значит эффект от промывки равносилен эффекту от мойки - помоешь машину и она сразу резвее едет... Улыбка
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
« Ответ #179 : 31 Октября 2013, 16:50:01 »
...К сожалению, пока не располагаю средствами для коррекции заводских параметров прошивки, в поиске.  По сему проверить свои выводы пока не могу....
День добрый!
Продвинулись ли Ваши поиски? Появилась ли хоть какая информация или может быть новые идеи?
напрягает жутко вибрация, есть даже субъективное ощущение, что она усилилась... возможно ошибочное...
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 19   Вверх
