02 Июля 2026, 19:47:06 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дрожит на холостых оборотах  (Прочитано 179552 раз)
« Ответ #210 : 27 Ноября 2014, 12:31:31 »
Подушка двигателя или коробки?
k0ct
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #211 : 27 Ноября 2014, 14:36:34 »
Двигателя.
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
« Ответ #212 : 09 Декабря 2014, 09:45:58 »
Посмотри подушки двигателя на авторазборах, например на сайте euroавтоSру. Я заказывал с разбора подушку, не так дорого вставала. Уже больше года на ней езжу и вроде ничего.
А что у тебя с рулевой рейкой? У меня тоже стук в рулевой есть. Вот думаю делать ремонт рейки или нет (стоимость вроде около 12000 руб у неофициалов).
k0ct
г.Тюмень
« Ответ #213 : 09 Декабря 2014, 16:33:44 »
В рулевой стук, ремокмплекта не нашел, пока езжу, совсем худо станет - прийдётся менять. Ее не ремонтируют, только меняют ( у нас - ни дилер ни сторонее СТО не берутся за ремонт)
Я тут 3 неделю ищу осцилограф для проверки катушек, точнее не я ищу, а СТО.
Как то это все сложно...и начинает мотать нервы.
Pun4er
« Ответ #214 : 10 Декабря 2014, 09:27:56 »
Посмотри на форуме темка есть по рулевым рейкам. Там не сама рейка ремонтируется а меняется втулка вроде, растачивают новую из полипропилена вроде, ее меняют и стук пропадает. Подобная работа стоит у меня в городе в районе 12 000 руб. Я пока сам не созрел на эти действия..
archi7770
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Волгоград
« Ответ #215 : 10 Декабря 2014, 18:26:21 »
У меня тоже есть небольшая дрожь , пробег 116 тысяч , двигатель 2.0 литра , холостые обороты 650-700 . Машина куплена недавно , собираюсь на днях менять свечи , грешил на них , но прочитав всю тему понял - у всех так.  Кто свечи менял ??
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #216 : 10 Декабря 2014, 21:48:26 »
Может быть дрожит от того, что обороты 650-700 ? , у моей обороты 750- не дрожит.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #217 : 10 Декабря 2014, 22:03:22 »
На механике обороты примерно на 50-100 ниже чем у автомата.
дрожание на холостых лечил чисткой регулятора холостого хода.
раисыч
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат
г.Йошкар-Ола
« Ответ #218 : 29 Марта 2015, 18:49:45 »
Хочу поделиться своими наблюдениями.Стоит на машине аккумулятор 63 а\ч из-за коротких поездок аккумулятор не дозаряжается,из-за этого при включении потребителей падают обороты,сегодня зарядил аккумулятор двигатель на холостых не дрожит.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #219 : 30 Марта 2015, 16:22:41 »
обнаружил такую вешь
1 сейчас на прогретом холостой 700 - подрожживает
2 если вырубить ближний свет обороты 650 - не дрожжит
2 от 750 - не дрожжит
P.S. Забил болт. Все нормально.
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #220 : 30 Марта 2015, 18:03:55 »
Вибрация от неравномерной работы цилиндров(отсутствие гидрокомпенсаторов),
и низкой жесткости кузова.Прослеживается проблема с первого поколения.
Улучшает положение использование бензина 95(двигатель 2,4),чистка блока
дроссельной заслонки с последующей адаптацией.
Kenworth72
Авто:CR-V EU (RE5) 2.0 AT 4WD
г.Тюмень
« Ответ #221 : 07 Апреля 2015, 07:50:32 »
Вообщем дело такое, CR-V 2008 2.0 145000 пробег мотор 2.0 AT, дрожит на холостых, обороты не плавают, тахометр как вкопанный стоит, когда включаешь фары, отопитель, одним словом даешь нагрузку вибрация немного проходит, ещё момент, при всех выключенных энергопотребителях (кроме ходовых огней, они постоянно включены) если воспользоваться дворниками, чувствуется что вибрация усиливается, при переключении P,R,N,D изменяется только тональность вибрации, заметил ещё одну штуку, экран у регистратора стал тускло светить и изображение стало иногда подрагивать, что может быть? генератор не выдает нужный напряг?  у кого было подобное? Началось недавно, всю зиму отъездил без проблем.
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #222 : 07 Апреля 2015, 07:58:06 »
Возможно дело в аккумуляторе, необходимо зарядить или заменить оный.
Kenworth72
г.Тюмень
« Ответ #223 : 07 Апреля 2015, 08:13:22 »
ок, возьмём на заметку. Но мне кажется если б было дело в акуме, она и заводилось бы проблематично, а так всё ровно, в -35 с пол пинка. Еще у кого какие соображения?
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #224 : 07 Апреля 2015, 09:00:19 »
У меня дрожит не постоянно. Складывается впечатление, что из-за несбалансированного пропеллера кондиционера.
Не ждите чуда, чудите сами
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Вверх
