12 Сентября 2026, 14:30:33 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19]   Вниз
Автор Тема: Дрожит на холостых оборотах  (Прочитано 182923 раз)
Крокодил Гена
« Ответ #270 : 13 Ноября 2019, 11:35:39 »
...кто ставил...
Если считать в километрах, то стоит уже более 92 т.км, по времени более пяти лет.
Выше в сообщении 266 есть ссылка.
Основная инфа там же, где и цитата "из другого ресурса".
rv74
Авто:Honda CR-V 3 АКП Левая SHSRE58509U001...
г.Орел
« Ответ #271 : 13 Ноября 2019, 15:41:53 »
Дык я все три раза прочитал уже, и не понял, вашей СРВ помогло? вибрации нет после замены шкива на обгонный?
Крокодил Гена
« Ответ #272 : 14 Ноября 2019, 03:39:34 »
Ну если более внимательно читать, то наверняка будет понятно, что поводом (а не причиной) установки шкива с обгонной муфтой была попытка избавления небольшого стука автоматического натяжителя ремня.
К результатам приведенных в цитате по ссылке выше "В итоге стук натяжителя исчез, вибрация в режиме "D" стала какой то мягкой", стоит добавить, что эта вибрация при включенном компрессоре кондиционера.
Опять же понятие и восприятие вибрации у всех по разному и явление это всегда будет присутствовать в той или иной величине при наличии вращающихся деталей.
И вновь приведу свою же цитату более чем двухлетней давности:
Существует теория о том, что из-за рабочего хода поршня вращение коленчатого вала является неравномерным (пульсирующим), а так как навесные агрегаты имеют свою инерцию при вращении, то на ремень передаются некоторые рывки, которые не могут быть компенсированы эластичностью материала из которого он изготовлен. Эти самые рывки и передаются на натяжитель, который начинает дёргаться. Особенно это заметно при работе двигателя на холостом ходу при значительной нагрузке на генератор или компрессор кондиционера.
Для того, чтобы хоть как то избавиться от этих самых рывков, которые кстати в некоторой степени обуславливают вибрацию двигателя и повышенный износ ремня и был применен это самый автоматический натяжитель. И назвали его так не потому, что он подтягивает ремень по мере его износа, а потому, что воздействие натяжного ролика позволяет постоянно поддерживать натяжение ремня с усилием, который и определяет та самая пружина.
И один из вариантов компенсации рывков это установка шкива со встроенной в него обгонной муфтой.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #273 : 25 Ноября 2019, 20:30:14 »
Я так понял, реч всегда идет о двигателе 2,4. У меня 2,0 но вибрации на холостом силные, то же муфту ставить, или на 2,0 по другому все?
Не ждите чуда, чудите сами
Крокодил Гена
« Ответ #274 : 26 Ноября 2019, 03:23:34 »
Речь идет о о опыте установки шкива с обгонной муфтой на генератор автомобиля с двигателем 2,4.
Если есть желание попробовать применить такую конструкцию на двушке, то в этом посту есть размеры шкива с обгонной муфтой:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,106985.msg829488.html#msg829488
и соответствуют они размерам стокового шкива с каталожным номером 31141-RAA-A01
rv74
г.Орел
« Ответ #275 : 08 Декабря 2019, 10:11:53 »
Поставил шкив TESLA TT64371  за 1300руб поменял ремень, посмотрели ролик натяжной - не скрипит, люфтов нет дрожь не ушла, стала чуть "мягче".
Прошился прошивкой ЭБУ - там обороты ХХ подняты до 690, ну как бы дрожь "дизельная" ушла, но все равно есть
Dim*Ka
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ишим
« Ответ #276 : 24 Июня 2020, 12:52:34 »
а выше обороты не пробовали поднимать ? 750-800... у меня зимой когда двигатель работает на таких оборотах вибрации нет...
rv74
г.Орел
« Ответ #277 : 25 Июня 2020, 08:23:03 »
виталик хорош цитировать Злой
[/quote]
Да, еще в декабре 2019 прошился на 800. Понятно трясти стало меньше. Увеличился расход где то на литр. Проверил у товарища, точно такая же машина. 2008 го года 150 лс - но пробег всего 50000! Тоже трясет руль, вобщем я думаю это конструктивная недоработка, для меня остаются только опоры мотора поглядеть. А так пока успокоился...
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #278 : 12 Ноября 2024, 07:59:28 »
Всем привет, парни кто как решил проблему, при включении кондера идет маленькая просадка но потом выравнивается, чертовски не нравится мне это, на СТО ездил по хондам сказали одна подушка двигателя просела из за этого вибрация на кузов, свечи менял, форсунки промывал, заслонку тоже мыл, бензин 95  что делать не знаю
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #279 : 12 Ноября 2024, 17:10:32 »
У меня так же, не напрягает. Ничего не делал и не буду, забил.
Страниц: 1 ... 17 18 [19]   Вверх
