09 Сентября 2026, 13:36:47
Направляющие болты суппорта задние .
Тема: Направляющие болты суппорта задние . (Прочитано 16994 раз)
archi7770
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Волгоград
28 Мая 2015, 13:28:09 »
Уважаемые форумчане просьба подскажите код деталей - направляющие суппорта заднего 4 штуки , ( на всякий случай по два на каждом колесе
Re: Направляющие болты суппорта задние .
28 Мая 2015, 16:47:52 »
43262-SWW-G01 верхний
43235-SWW-G01 нижний
archi7770
г.Волгоград
Re: Направляющие болты суппорта задние , 2 щелчка при торможение .
28 Мая 2015, 17:50:40 »
Спасибо большое. Еще вопрос , у меня при торможении происходит 2 щелчка от задних колес . Был сегодня на сервисе , подергали - болтаются суппорта . Мастер проверенный - сказал что нужны направляющие болты на суппорта . Вообщем я начал искать все по этой теме , и оказалось многие пишут что замена болтов не поможет . На разных форумах пишут что необходимо менять задние тормозные диски , и только тогда поможет . Вообщем помогите не лопухнутся , а то 4 болта выходят по деньгам как 2 тормозных диска . Так стоит ли диски тормозные покупать вместо болтов
28 Мая 2015, 21:39:47 »
Диски меняют, когда они тоньше предельного размера или повело.
Но щелкает не от этого.
Для начала скобы правые и левые поменяй местами. Выработка в них, пальцы изнашиваются слабо, разве что закисли. При замене скоб выработка с обратной стороны окажется, пальцы верх на низ меняем.
Делов то на час работы, расходов только работа, а там посмотрим, как поведет себя.
archi7770
г.Волгоград
28 Мая 2015, 23:22:03 »
спасибо за разъяснение
, а какой предельный размер задних дисков ??
28 Мая 2015, 23:28:10 »
Новый 10 мм, предельный 8 мм для задних, перед 28/26
archi7770
г.Волгоград
28 Мая 2015, 23:38:06 »
Еще раз спасибо
, возьму штангель и измерю .
nikex
Авто:Honda CR-V, 2,4 акпп
29 Мая 2015, 14:58:10 »
У меня вообще смешно вышло. Так же с сзади щелкало. Суппорта разболтаны на пальцах выработка. А дело оказалось в не оригинальных колодках DELFI. На внешней колодке пластина крепится двумя клепками, которые торчат на 2-3 мм. Скоба упирается в них и болтается туда-сюда. В сервисе мне их сточили в ноль. Теперь тишина. А суппорта как болтались, так и болтаются. Увидев сколько стоят пальцы, решил ставить пружинки. На форуме где то даже есть фото.
archi7770
г.Волгоград
29 Мая 2015, 23:03:46 »
nikex а можно подробней про пружинки ?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
30 Мая 2015, 10:20:07 »
щелчки от заклепок
(255.39 Кб, 1024x768 - просмотрено 2021 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
archi7770
г.Волгоград
30 Мая 2015, 11:54:57 »
3styler стачивать заклепки , я правильно понял по фото ? Думал купить новые диски , вчера измерил толщину 9 мм - вроде как норм еще .
3styler
30 Мая 2015, 20:08:48 »
если колодки не оригинальные и есть заклепки, то щелчки именно изза них, идет перекос колодки при торможении, стачиваешь как на фото и тишина.
и замена направляющих скорей всего не поможет, износ в самой скобе.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
archi7770
г.Волгоград
30 Мая 2015, 21:48:49 »
3styler спасибо
. колодки действительно не оригинальные .
nikex
03 Июня 2015, 07:30:25 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,154634.15.html
вот здесь про пружинки.
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
23 Августа 2015, 09:44:12 »
Добрый день всем. Может кто-то сказать, как должна выглядеть шляпка направляющей заднего суппорта - ровной квадратной или домиком. Вот как у меня сейчас выглядит и непонятно - это сточено или так и должно быть домиком.
(97.79 Кб, 1540x1004 - просмотрено 1587 раз.)
(55.45 Кб, 1540x1485 - просмотрено 1545 раз.)
