26 Октября 2026, 12:48:41 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Направляющие болты суппорта задние .  (Прочитано 17272 раз)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #15 : 23 Августа 2015, 20:46:43 »
насколько я помню, должно быть ровно.
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
« Ответ #16 : 25 Августа 2015, 13:47:24 »
 Злой
[/quote]
Надо точно т.к. либо менять, либо нет. Для уточнения - это задние.
« Ответ #17 : 25 Августа 2015, 17:14:32 »
касание происходит только одной лыской, какой смысл менять? эти лыски не дают прокручиваться пальцу при затягивании болта. Если рабочие поверхности целые, не люфтит сильно - оставь в покое
linksmas
г.Подольск
« Ответ #18 : 27 Августа 2015, 14:48:22 »
Спс за разъяснение, оставлю как есть раз так и должно быть.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #19 : 03 Сентября 2015, 12:43:17 »
Такие шляпки на задних пальцах идут с конвейера.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #20 : 02 Мая 2018, 09:07:32 »
Привет!
Вопрос по CR-V 4. В заднем суппорте шляпка нижней направляющей скошенная. Как ее ориентировать? По проточкам не понятно. И так и так можно поставить. Но она ведь скошена для какой-то цели и правильное положение должно быть только одно.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #21 : 02 Мая 2018, 11:29:24 »
"Шляпка" выполняет задачу не проворачивать палец в момент затяжки (откручивания). Используя плоскую отвертку как клин между шляпкой и супортом. Я оставляю широкую сторону в направлении багажника.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #22 : 02 Мая 2018, 18:39:59 »
Олег, я тоже ориентировал широкую сторону назад. Но не уверен, что это правильно. Наоборот тоже нормально встает. А зачем отверткой расклинивать? И без отвертки грани хорошо упираются в выточку в суппорте и не проворачиваются.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #23 : 03 Мая 2018, 12:02:26 »
Пункт 5 из книжки по ремонту. Ключом сложнее, отвертка в самый раз. При затяжке, отворачивании - площадь нагрузки уголок шляпки пальца или на плоскость шляпки ?!
* 11.PNG (69.65 Кб, 376x280 - просмотрено 989 раз.)
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #24 : 04 Мая 2018, 15:01:22 »
Олег, спасибо! Век живи век учись. Действительно это важное замечание. Пока грани хорошие о них не думаю. Буду беречь.
Крокодил Гена
« Ответ #25 : 04 Мая 2018, 17:33:02 »
Физический смысл разницы в распределении нагрузки на «уголок шляпки» и на «плоскость шляпки» понятен. Однако же внушает сомнения то, что момент затяжки болта величиной в 50 Нм (по мануалу) может привести к какой либо деформации этого самого «уголка» Подмигивающий
Касаемо фразы из книжки по ремонту, то она взята с американского мануала (часть 8 ). Так судя представленым там картинкам на суппортах нет этого самого бурта, куда упрется лыска шляпки пальца. Возможно поэтому и предписано удерживать ключом. В имеющейся же конструкции суппорта из UK откровенно говоря не хватает воображения как туда ключ засунуть. Улыбка
Страниц: 1 [2]   Вверх
