08 Сентября 2026, 21:48:18 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: На приборной панели индикация ABS, VSA, TSA, и треугольник  (Прочитано 16470 раз)
fillsher
Авто:cr-v 2.4, автомат,левый руль
г.Калуга
« Ответ #15 : 18 Августа 2015, 15:59:29 »
ошибка p1009..и загорается не на холодную...когда машине тяжело...
« Ответ #16 : 18 Августа 2015, 21:56:23 »
Это неисправность  VTC. Советую срочно проконтролировать состояние цепи ГРМ. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
Если тут всё нормально, то проверять сетку клапана VTC (вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,81488.msg843300.html#msg843300  №11)
Или пробовать менять сам клапан.
fillsher
г.Калуга
« Ответ #17 : 18 Августа 2015, 22:45:54 »
цепь тоже проверял мастер..сказал все в порядке...может правда клапан поменять..
спасибо большое за совет!!!..буду что нибудь думать..)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #18 : 31 Августа 2015, 09:51:09 »
Посоветуйте куда копать, нормального сервиса не стало(санкции).
Ничего не менял, в движении уже раз 5 загорается VSA, ABC и треугольник. Глушу двигатель запускаю все пропадает. Колодки в норме, уровень тормозной то же. Тормозит машина без проблем. Может какой разъем прочистить?  Веселый
tarasoff
Авто:CR-V. 2.0 AT.
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #19 : 02 Февраля 2016, 15:57:22 »
Всем добрый день. сегодня утром случилось вот такое: при начале движения услышал характерный звук срабатывания ABS в районе переднего правого колеса(возможно под капотом))). Через минуту загорелись на приборной панели знаки ABS.VSA.TSA и жёлтый треугольник. Ну и соответственно всё что к ним относится перестало работать. На проверку не ездил. Может есть предположения? Кто-то сталкивался? Спасибо заранее за ответ.
« Ответ #20 : 02 Февраля 2016, 16:04:17 »
..... Может есть предположения? ...
наверно что-то сломалось, без диагностики только такое предположение
« Ответ #21 : 02 Февраля 2016, 21:34:02 »
Правильное предположение!  Афро  "что то сломалось"  - 5 баллов!  Смеющийся
Можешь сам попробовать: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157197.0.html
А как код будет, спрашивай.
tarasoff
Авто:CR-V. 2.0 AT.
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #22 : 03 Февраля 2016, 08:06:26 »
спасибо. сегодня поеду на диагностику.
Страниц: 1 [2]   Вверх
