25 Октября 2026, 01:27:37 *
Автор Тема: Подушки двигателя  (Прочитано 9609 раз)
vladdymsky
Авто:Honda CRV III 2.0 АКПП левый
« : 12 Июня 2015, 21:45:45 »
Ребята, сегодня приговорили обе подушки двигателя, + подуушка , какая то сверху на двигателе, ценник , как сказали официалы 40000+ ремонт 5000, может есть ли аналоги, или на разборе что??Спасибо
Жизнь это полоса черного и белого
« Ответ #1 : 12 Июня 2015, 21:51:16 »
Все по оффам....
vladdymsky
« Ответ #2 : 12 Июня 2015, 22:05:29 »
Извините ответ не понял Шокирован
« Ответ #3 : 12 Июня 2015, 22:06:08 »
Перевожу Дена - обратись в клубный сервис вместо ОД
vladdymsky
« Ответ #4 : 12 Июня 2015, 22:26:51 »
ок, обязательно заеду
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #5 : 13 Июня 2015, 00:00:11 »
какой пробег? первый раз вижу тему про подушки.
vladdymsky
« Ответ #6 : 13 Июня 2015, 00:32:04 »
Пробег ,182к,
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #7 : 13 Июня 2015, 09:15:45 »
На пройденных 182 километрах рано менять!))
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #8 : 14 Июня 2015, 04:52:16 »
Даже если все четыре опоры на экзике заказывать, то оригинал не больше 30 т.р. выходит. Если брать заменители Tenacity, Patron, Febest еще дешевле получится.
« Ответ #9 : 14 Июня 2015, 09:56:21 »
Для К24 двигателя способ лечения правой подушки проверенный, подложить шайбу. Это сильно лучше, чем фебест, после которого вы вернетесь на оригинал через месяц. Остальные подушки менять только если их порвало. Наличие трещин не повод для замены. Оригинал дорого, аналоги проходят меньше, чем родные. На подушке коробки проверить язычок, мог сбиться и станет бить металл о металл.
Двухлитровки с R20 с другими подушками, но все то же самое, если не порвано, нехай стоит.
Думал по поводу аналогов, часто там резина сырая. По идее, можно догреть, скажем в духовке на часок при 160С. Но, нужны технологи резинщики, не встречал таких. Тогда с дублями можно было бы дружить.
Observer
« Ответ #10 : 15 Июня 2015, 00:58:31 »
Я и сам не сторонник подобных заменителей, просто человек спросил и про аналоги в том числе...
Zermatt
« Ответ #11 : 07 Июля 2015, 19:08:04 »
А какую шайбу подкладывать? У меня при начале движения (как только даешь нагрузку на двигатель) странный звук бряцанья появился. Пробег 121 к. Может ли быть причиной не подушка, а пружинка натяжителя ремня генератора?
riddick044
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #12 : 26 Апреля 2017, 13:12:52 »
Ребят , такая проблема - авто билось в переднюю правую сторону - крыло /фара . Удар походу сорвал некоторые подушки и сейчас , как прогреваю машину пока обороты опускаются она то вибрирует то нет , да и при езде тоже бывает заметно . Как меняют ? Все подушки или только те , что повредились (хотя визуально не видно что они деформировались , но в сервисе сказали что это из-за них) ? Или если ставишь аналог - менять надо все , а если оригинал - то можно частично заменить ? И кстати говоря про аналог , Febest все таки не ходит ? А вот может VTR кто ставил или просто знает что то о них ?
