26 Октября 2026, 14:10:23
Подушки двигателя
Тема: Подушки двигателя (Прочитано 9631 раз)
vladdymsky
Авто:Honda CRV III 2.0 АКПП левый
Подушки двигателя
12 Июня 2015, 21:45:45 »
Ребята, сегодня приговорили обе подушки двигателя, + подуушка , какая то сверху на двигателе, ценник , как сказали официалы 40000+ ремонт 5000, может есть ли аналоги, или на разборе что??Спасибо
Жизнь это полоса черного и белого
Re: Подушки двигателя
12 Июня 2015, 21:51:16 »
Все по оффам....
vladdymsky
12 Июня 2015, 22:05:29 »
Извините ответ не понял
12 Июня 2015, 22:06:08 »
Перевожу Дена - обратись в клубный сервис вместо ОД
vladdymsky
12 Июня 2015, 22:26:51 »
ок, обязательно заеду
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
13 Июня 2015, 00:00:11 »
какой пробег? первый раз вижу тему про подушки.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
vladdymsky
13 Июня 2015, 00:32:04 »
Пробег ,182к,
bao68
Авто:GLC 250 Premium
13 Июня 2015, 09:15:45 »
На пройденных 182 километрах рано менять!))
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
14 Июня 2015, 04:52:16 »
Даже если все четыре опоры на экзике заказывать, то оригинал не больше 30 т.р. выходит. Если брать заменители Tenacity, Patron, Febest еще дешевле получится.
14 Июня 2015, 09:56:21 »
Для К24 двигателя способ лечения правой подушки проверенный, подложить шайбу. Это сильно лучше, чем фебест, после которого вы вернетесь на оригинал через месяц. Остальные подушки менять только если их порвало. Наличие трещин не повод для замены. Оригинал дорого, аналоги проходят меньше, чем родные. На подушке коробки проверить язычок, мог сбиться и станет бить металл о металл.
Двухлитровки с R20 с другими подушками, но все то же самое, если не порвано, нехай стоит.
Думал по поводу аналогов, часто там резина сырая. По идее, можно догреть, скажем в духовке на часок при 160С. Но, нужны технологи резинщики, не встречал таких. Тогда с дублями можно было бы дружить.
Observer
15 Июня 2015, 00:58:31 »
Я и сам не сторонник подобных заменителей, просто человек спросил и про аналоги в том числе...
Zermatt
07 Июля 2015, 19:08:04 »
А какую шайбу подкладывать? У меня при начале движения (как только даешь нагрузку на двигатель) странный звук бряцанья появился. Пробег 121 к. Может ли быть причиной не подушка, а пружинка натяжителя ремня генератора?
riddick044
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
26 Апреля 2017, 13:12:52 »
Ребят , такая проблема - авто билось в переднюю правую сторону - крыло /фара . Удар походу сорвал некоторые подушки и сейчас , как прогреваю машину пока обороты опускаются она то вибрирует то нет , да и при езде тоже бывает заметно . Как меняют ? Все подушки или только те , что повредились (хотя визуально не видно что они деформировались , но в сервисе сказали что это из-за них) ? Или если ставишь аналог - менять надо все , а если оригинал - то можно частично заменить ? И кстати говоря про аналог , Febest все таки не ходит ? А вот может VTR кто ставил или просто знает что то о них ?
Подушки двигателя
