07 Ноября 2026, 04:36:51 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Кардинальное устранение заднего домика CRV I  (Прочитано 40311 раз)
« : 13 Июня 2015, 15:07:56 »
После замены ВСЕХ с/б задней подвески на оригинал (поменял хорошие на новые) и пружин NHK, домик никуда, как ни странно, не исчез.
Заказал из братской КНР регулируемые рычаги, стоимостью 10$ пара + доставка 1300 рублей, сразу поменял с/б на оригинал, и как рукой сняло.
_______________________________________________________________________
Регулируемые рычаги на cr-v 1 : http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121222.0.html
Установка рычагов рекомендации: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156023.0.html
* _рычаг1.jpg (195.13 Кб, 1000x750 - просмотрено 3637 раз.)
* _рычаг2.jpg (165.77 Кб, 1000x750 - просмотрено 3591 раз.)
Andy P
Авто:CR-V RD1
« Ответ #1 : 14 Июня 2015, 21:23:29 »
Не могу понять, чем не устраивает регулировка путем подкладывания шайб под ушастую часть этого рычага?
Как-то не хочется понижать надежность подвески путем установки еще одного резьбового соединения.
Andy P
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #2 : 15 Июня 2015, 18:58:52 »
такие же, но  отечественного производства из д16т уже год юзаю, решают проблему  без всяких шайб.
не бьешься-не добьешься
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #3 : 27 Сентября 2015, 16:37:53 »
Приветствую клубни Подмигивающий
не ради рекламы, но заказал рычаги у продавца что и Игорь. Продавец оперативно отправил посылку и рычаги пришли через полмесяца.
Игорь, скажи, а оригинал сайленты нормально запрессовались в рычаги, размеры с китайскими совпали?
* 1.jpg (131.32 Кб, 1600x901 - просмотрено 3344 раз.)
* 2.jpg (125.08 Кб, 901x1600 - просмотрено 2713 раз.)
« Ответ #4 : 28 Сентября 2015, 04:18:25 »
да, а что не так?
almatinec
« Ответ #5 : 28 Сентября 2015, 07:23:03 »
Для уточнения, все же Китай продукт.
RedCrv
Авто:CR-V GF-RD1 япония рейстайл
« Ответ #6 : 30 Сентября 2015, 08:57:02 »
Вот именно, Китай, интересно какой металл, а то ещё обломятся по сварке .. Оригинальный то рычаг цельный.
almatinec
« Ответ #7 : 30 Сентября 2015, 14:49:12 »
Поживем увидим, но Игорь бы "шляпу" не поставил. Подмигивающий
« Ответ #8 : 30 Сентября 2015, 14:56:18 »
нет там никакой сварки
Evgen125
Авто:XONDA CR-V RD1 D20Z1 МКП Лев.
г.Кунгур
« Ответ #9 : 04 Ноября 2015, 12:11:53 »
Тоже, как то было, заменил верхние тяги, домик не ушел, проверил еще раз, оказалось спутал левый и правый, поставил как нужно, все стало ровно.
alekskill777
Авто:CRV-1 RD-1
г.Курган
« Ответ #10 : 24 Января 2016, 08:39:30 »
Тоже столкнулся с данной проблемой еще на civic 5 поколения - там аналогичная подвеска с RD-1, колеса были сильно "развалены", и была сильно занижена задняя подвеска, ощущения как будто подрезаны задние пружины, в итоге после ревизии всех салентов в задней подвеске - особенно повлияла замена в поперечных рычагах, - домик полностью ушел, и зад заметно поднялся...
Аналогично и на RD-1 - , были заменены на полиуретан все саленты - уже как год после замены и все ОК..
И все же так называемый  домик должен быть в любом случае - развал задних колес присутствует и заложен в конструкции RD-1....
« Ответ #11 : 01 Февраля 2016, 13:22:21 »
+1
« Ответ #12 : 01 Февраля 2016, 14:57:23 »
по спецификации развал -2...0 градусов, это в теории. 0 никто не отменял, а при -2 домик конкретный, я поставил -0.2, домика визуально нет
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #13 : 14 Сентября 2016, 23:28:43 »
Игорь подскажи я поставил такие же рычаги что и ты. Прошло время и я заметил что появился люфт колеса, залез под машину, а рычаги открутились от контрогаек. Как у тебя все нормально?
Была cr-v 1997
« Ответ #14 : 15 Сентября 2016, 03:29:07 »
странно, может слабо закрутил?
Страниц: [1] 2   Вверх
