19 Ноября 2026, 17:00:57 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Ремень безопасности  (Прочитано 69355 раз)
QRZ
« Ответ #15 : 09 Октября 2008, 05:52:27 »
похожая фигня только он у меня почти весь быстро смативается а последние 20--25см очень медленно достаточно маленького зацепа ремню и он остаются висеть недосмотоным.
но я заметил что такая проблема исчезает если верхнюю петлю  ремня поднять то проблема изчезает
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #16 : 09 Октября 2008, 06:43:24 »
Походу проблема всех CRV. Меня тоже ремни напрягают... Случайно заметил, что проушины, куда они вставляются не особо чистые. Промыл - вроде получше стало Улыбка
Sergrad
Авто:CR-V II LX МКП 2.4л , CR-V II EX AKП 2.0л
год:2002, 2006
« Ответ #17 : 09 Октября 2008, 08:48:11 »
 Эта тема уже обсуждалась здесь. Корифеи не советуют самому лезть в натяжитель ремня  Злой.
 По моему опыту немного помогает обработка узла натяжителя силиконовой смазкой, из баллончика. Для этого надо отогнуть пластиковую панель на средней стойке салона и прыснуть на барабан натяжителя силиконом с двух сторон.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #18 : 09 Октября 2008, 12:53:31 »
а еще скрипит обшивка средней стойки, просто полный п....ц
А я проклеил рёбра стоек строительным (малярным) скотчем... Пласти легко отодвигается рукой - и клей-нихочу..... Афро
Ну, давай, HONDA...
Andreas-Kirov
Авто:Acura RDX 2.3 AКПП silver, до этого Honda CR-V II 2004 МКПП
г.Киров
« Ответ #19 : 09 Октября 2008, 17:33:19 »
Андрей, ещё раз спасибо за фотки - на выходных рискну, доберусь до этой пружины
Сообщи пожалуйста результат операции (если конечно таковая была проведена)  Улыбка. Я тож собираюсь разбирать
Andreas-Kirov
г.Киров
« Ответ #20 : 09 Октября 2008, 21:36:46 »
Да уж Грустный. Проблема оказалась общей, а ее решения даже и не видно  Шокирован
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #21 : 09 Октября 2008, 21:54:51 »
Давно хотел задать сей вопросец, но стеснялся спросить Обеспокоенный
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
« Ответ #22 : 05 Февраля 2009, 21:24:11 »
Сегодня решил проблему несворачивающихся ремней, их заменой. Заменил по гарантии. Надо сказать не дешевое удовольствие если менять за свой счет. Цена одного ремня 10 988 руб + замена одного 440 руб. На вопрос где его смазать чтобы он сам сматывался ОД ответил нигде, только замена! Я посмотрел как ремень устроен на первый взгляд даже не понятно куда смазку залить, в общем тяжелый случай.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #23 : 05 Февраля 2009, 21:28:56 »
За такие деньги я буду вручную его сматывать Улыбка
svagj
« Ответ #24 : 05 Февраля 2009, 21:53:21 »
ОД мне это тоже советовал, типа ремешок направилять надо в дырочку. Только куда его напралять если его весь туда засунуть надо. В общем проблема решилась посылкой фото и видео съемки, неработающего ремня в Москву , там дали доборо на замену.
« Ответ #25 : 05 Февраля 2009, 22:12:35 »
Желающим поколхозить в ремнях, советую обратить внимание на это:
У меня с водительским такая беда была, поскольку горел СРС из-за того что выстрелил пирапотрон в ремне, я решил разобрать и поглазеть а возможно и отремонтировать(чтоб лучше сматвывалось), в ИТОГЕ РЕМЕНЬ СЕЙЧАС ВАЩЕ НЕ СМАТЫАЕТСЯ, так что подумай стоит лезть аль нет.
А те, кто создаёт новые темы не пользуясь поиском, посмотрите сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3899.0.html. Плохо сматывающиеся ремни занимают второе место в клубном хит-параде недостатков CR-V II.
Serg_G
Авто:Honda CR-V 2,0
г.Алт край
« Ответ #26 : 22 Марта 2009, 11:18:42 »
Доброговремени суток, уважаемые формучане.
Назрела проблема, в которой Вы надеюсь мне поможете.
Суть проблемы: короткий ремень безопасности.
Описание:
Допустим пришел в гараж сел в машину, не запуская двигателя легко вытягиваешь ремень, но он на столько короток, что приходиться выдохнуть чтобы его застегнуть (ну не верю я что бы он был на столько короток. Я вешу 85 кг при росте 180 см, не на столько крупный). Другой вариант садишься в машину запускаешь двигатель ,на прогрев - все ремень не возможно вытащить хоть по легоньку с ним, хоть с усилием не вытягивается. Вытащить удается после того как нажмешь педаль тормоза, а если все равно не вытаскивается выезжаешь из гаража (или проезжаешь какое-либо расстоение) останавливаешься (держишь педаль тормоза) и только после этого пристегиваешься(ремень свободно вытягивается, хотя проблемы его длины это все равно не решает).
Согласитесь напрягает делать каждый раз такие телодвижения.
Какие будут идеи с чем это связано и как это устранить?
Если придется разбирать стойку, где можно узнать как это делается(возможно уже кто то разбирал и описывал последовательность действий)?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #27 : 22 Марта 2009, 13:43:09 »
Привет! Педаль тормоза и все выше описанные дейтвия на ремень ни как не влияют! Скорей всего совпадения.
В положении зажигания 3(старт) горит ли SRS? Гаснет ли она после старта или горит поятоянно?
(Все лампочки должны гаснуть в разное время)
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #28 : 22 Марта 2009, 13:50:15 »
Serg_G
Это однозначно несиправность... возможно катушку клинит в определенном положении. Самый простой вариант - попробовать как будут работать другая
Косой
Авто:CR-V 2,0 и 2,4 АКПП
« Ответ #29 : 26 Марта 2009, 10:46:25 »
Когда ремень плохо сматывается, в большинстве случаев достаточно его просто почистить.
Покупаешь балон для химчистки салона за 200руб, вытягиваешь ремень на полную и чистишь.
Раз, два, три.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
