23 Октября 2026, 08:27:54
Тормозные диски и колодки для CR-V 2.4L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
7
8
45
Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.4L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка) (Прочитано 398072 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.4L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
Ответ #75 :
09 Октября 2015, 21:50:07 »
Переобувался. 2л. зад.
Смотрю каталог textar _http://www.brakebook.com/pim41/upload/TMDDocs/catalog/base/i_textar_pc_catalogue.pdf: 2463501. На трешке по каталогу аналогичный номер.
Посмотрел по экзисту запчасти для ТО, торм. колодки: textar c этим номером есть, дешевле оригинала в 2 с хвостиком раза. Похоже сзади стоит textar под лейблом хонда.
Критикуйте.
(101.77 Кб, 768x1024 - просмотрено 1461 раз.)
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
Ответ #76 :
10 Октября 2015, 23:15:21 »
Тут кагбэ про 2,4 речь идёт
elvis76
Ответ #77 :
10 Октября 2015, 23:43:27 »
Ну да, сорри.
Задние колодки по каталогу textar у нас одинаковые.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #78 :
11 Октября 2015, 05:54:21 »
Может вообще нам мозги пудрят, и колодки и диски у нас одинаковые?
elvis76
Ответ #79 :
11 Октября 2015, 08:59:19 »
Разные, американские более квадратного вида.
Каталог TEXTAR врет.
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
Ответ #80 :
11 Октября 2015, 21:31:11 »
Привет всем!
Поменял задние колодки. Как и писал ранее: advics sn 598p
Торможение нормальное.
Если бы не скрипун на старых колодках... Осталось еще 3 миллиметра, можно еще было ездить)))))
Цилиндры ходят нормально. Пробег 55 тыс.
Заодно, поставил зимнюю резину...
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #81 :
11 Октября 2015, 21:34:54 »
Интересно, сколько диски живут.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #82 :
11 Октября 2015, 22:04:58 »
Из опыта эксплуатации разных хонд замена дисков на вторую замену колодок.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #83 :
11 Октября 2015, 22:40:58 »
150 000? Чет не верится.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #84 :
12 Октября 2015, 17:42:52 »
смотря какие колодки и как ездить.. вторая замена может и в 50 наступить
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #85 :
27 Октября 2015, 19:40:17 »
Интересные наблюдения за колодками Адвикс. В сырую погоду приходится тормоза "просушивать". Если машина постояла ночь на улице, то тормоза при первых небольших торможениях скрипят и сопят. Потом все нормализуется. У оригиналов такого поведения не наблюдалось.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #86 :
27 Октября 2015, 20:35:18 »
а у меня вот какая беда. недавно заметил небольшую вибрацию при торможении, когда проходил промежуточное ТО мне сообщили, что и передние и задние диски перегреты, нужно менять
цвет дисков немного синеватый, а должен быть блестящий, но выработки, борозд и бугорков тоже нет. как такое могло произойти - не могу понять, утром на работу и вечером с работы всегда стою в пробках, гонять негде. передние колодки почти новые, недавно менял (NISSIN поставил), торможение было отличное. задние - износ большой, но еще тыщ на 5 хватит.
P.S. еще и щуп масляный сухой был, как оказалось.. куда она столько жрет?!
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #87 :
27 Октября 2015, 22:08:53 »
Ну по поводу щупа - не знаю. Если не гонять, то масло не ест. А вот диск может перегреваться, если колодка плохо отходит от него в результате перекоса. Другой вариант, когда после сильного торможения на диск попадает вода. Диск тогда после перегрева и резкого охлаждения ведет.
Senya647
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Sport
г.Щелково
Ответ #88 :
17 Ноября 2015, 20:47:20 »
В субботу переобувался. Был шокирован, когда снял заднее правое колесо. Остаток на внешней колодке 1 мм, на внутренней 2мм. На ТО 30 остаток был более 50%. Сейчас пробег 37 тыс. Вобщем закисли направляющие супорта и за 7 тыс. колодки стерлись практически в ноль. Заказал оригинал 43022sxs000 в экзисте по акции за 2700, получилось дешевле чем адвиксы sn598p. В хондаворлде эти колодки бьются как замена для 43022tp6a00. Надеюсь подойдут. Завтра должны привезти, в выходные буду менять.
P.S. С левой стороны состояние получше - по 5 мм.
Обслуживайте супорта, смазывайте направляющие.
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
Ответ #89 :
18 Ноября 2015, 17:49:06 »
Поменялся по кругу с недельку назад. Поставил соответственно SN444P и SN598P с экзиста. Скрипов и сопения нет, но вот по поводу "просушки" соглашусь - первые пару торможений немножко не нравится как тормозит, в принципе ничего фатального, но родные как-то сразу хорошо схватывали. И, как я, заметил от погоды не зависит. Может конечно еще не притерлись, но уже километров 200 проехал.
7
8
45
