18 Сентября 2026, 16:14:26
#Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл
14
15
16
17
40
Тема: #Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл (Прочитано 393264 раз)
sergi-moto72
Авто:Honda CRV 2.0
год:2015
г.шахты
Штатное головное устройство на Android на Honda CR-V gen4 рестайл
Ответ #210 :
30 Ноября 2016, 19:20:48 »
Подскажите пожалуйста установил несколько приложений сейчас почему то больше ничего неустанавливаеться в загрузках ничего нет хотя я там ничего не удалял файлы переименовывал в арк и напишите как вы забивали навител чтобы при движение не вырубало я по разному набирал в программе которая это делает смотрел и видео но ничего не получилось
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
Re: #Штатное головное устройство на Android на Honda CR-V gen4 рестайл
Ответ #211 :
01 Декабря 2016, 07:37:11 »
Не понятно что и откуда вы скачивали для установки на ГУ.
Загруженный *.apk должен быть переименован в HondaAppCenter_A1.apk, только в этом случае ГУ его увидит и позволит установить.
Навител я не устанавливал, но полагаю у него настройки, выставляемые в программе “PERMISSIONS 1.1 S_Mike”, аналогичны настройкам yandex навигатора.
AuthType : THIRD_PARTY
AppType : NAVI
VideoOut : OFF
SoundOut : OFF
SoundInterrupt : ON
SoundInterruptMute : ON
LastMode : OFF
OomSetP : OFF
Можно попробовать AuthType : HONDA_ORIGIN - тоже должно работать
Кстати, много приложений на ГУ я бы не рекомендовал ставить - начинает реально тормозить. Ставьте только самое необходимое.
Навигация, Погода, VideoPlayer, Browser, Проверка баланса Мегафон и всё - мне хватает.
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
Ответ #212 :
01 Декабря 2016, 21:05:03 »
Установил Навител, работает нормально. Не получается настроить VideoPlayer чтобы не срабатывала блокировка на движение. Кто разобрался подскажите.
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
Ответ #213 :
03 Декабря 2016, 19:06:41 »
В программе от Mike нужно выставить AuthType : HONDA_ORIGIN для процесса com.multimedia.player
seryj
год:2016
г.Советск
Ответ #214 :
03 Декабря 2016, 20:46:06 »
Программы устанавливаются через WIFI. С флэшки не хотят хотя голова видит их apk файлы. Установленный VideoPlayer подвисает.BSPlayer работает лучше.
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
Re: Штатное головное устройство на Android на Honda CR-V gen4 рестайл
Ответ #215 :
05 Декабря 2016, 06:27:28 »
Установочный apk точно переименован в HondaAppCenter_A1.apk ?
seryj
год:2016
г.Советск
Ответ #216 :
05 Декабря 2016, 15:59:16 »
Так Точно! переименован в HondaAppCenter_A1.apk !
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
Ответ #217 :
05 Декабря 2016, 18:43:48 »
Ну тогда ради профилактики нужно перегрузить головное устройство.
А как не ставится? Вставляем флешку, в программах выбираем "Установка программ", находим этот apk, "давим" на него, соглашаемся с
требованиями программы и дальше что происходит?
seryj
год:2016
г.Советск
Ответ #218 :
05 Декабря 2016, 20:50:41 »
А дальше всплывающая кнопка "УСТАНОВИТЬ" не автивна!
Oleg87
Авто:Honda civic
г.Сургут
Ответ #219 :
05 Декабря 2016, 22:45:37 »
Всем привет кто может мне сказать vin номер вашего автомобиля и серийный серийный номер штатной магнитолы та которая на андроид. Пытался у дилера узнать код разблокировки на евро автомобиль и пришли к выводу что я не правильно назвал серийный номер магнитолы. Хотел бы узнать какие номера на автомобиле для российского рынка.
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
Ответ #220 :
06 Декабря 2016, 17:50:51 »
А в настройках безопасности галка стоит на "разрешить установку приложений из небезопасных источников" ?
seryj
год:2016
г.Советск
Ответ #221 :
06 Декабря 2016, 23:41:42 »
Галка стоит. Все устанавливается, но только через сеть.
sds
Авто:CR-V 2.0 АКПП ("Sport")
год:2015
Ответ #222 :
11 Декабря 2016, 14:52:25 »
Привет!
Не видел чтобы кто-то это описывал, поэтому пишу как думаю найденное мной
приближающее к возможности рутования ГУ.
Если это уже где-то здесь описано, то удалите это сообщение.
Если автомобиль не движется и двигатель запущен, то нажатие и удержание
при основном экране ГУ одновременно клавиш "ВКЛ/ВЫКЛ + MENU + ЯРКОСТЬ"
выводит в диагностическое меню и меню настроек.
Диагностика ничего интересного, но посмотреть можно. А вот в настройках
интересное разрешение "Developer mode", которая была OFF, а я поменял на ON.
После этого разрешил отладку по USB (см.фото), только не помню ранее она
разрешалась или нет... :-)
(109.72 Кб, 1024x768 - просмотрено 1478 раз.)
(37.67 Кб, 1024x768 - просмотрено 1366 раз.)
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
Ответ #223 :
11 Декабря 2016, 16:36:55 »
Подскажите что за значки на верхнем дисплее справа??
У меня на 2,4 такого нет.
(117.23 Кб, 960x540 - просмотрено 1494 раз.)
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
Ответ #224 :
11 Декабря 2016, 19:03:48 »
Включена подушка безопасности переднего пассажира. Если собираетесь перевозить маленьких детей на переднем сидении, то ее нужно отключить.
Впрочем, чего это я? Все это есть в мануале стр.48-51.
Тарасов Александр
14
15
16
17
40
