20 Ноября 2026, 00:19:14 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 40   Вниз
Автор Тема: #Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл  (Прочитано 402577 раз)
sergi-moto72
Авто:Honda CRV 2.0
год:2015
г.шахты
« Ответ #210 : 30 Ноября 2016, 19:20:48 »
Подскажите пожалуйста установил несколько приложений   сейчас почему то больше ничего неустанавливаеться  в загрузках ничего нет хотя я там ничего не удалял  файлы переименовывал в арк и напишите как вы забивали навител  чтобы при движение не вырубало я по разному  набирал в программе которая это делает смотрел и видео  но ничего не получилось
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #211 : 01 Декабря 2016, 07:37:11 »
Не понятно что и откуда вы скачивали для установки на ГУ.
Загруженный *.apk должен быть переименован в HondaAppCenter_A1.apk, только в этом случае ГУ его увидит и позволит установить.
Навител я не устанавливал, но полагаю у него настройки, выставляемые в программе “PERMISSIONS 1.1 S_Mike”, аналогичны настройкам yandex навигатора.
AuthType : THIRD_PARTY
AppType  : NAVI
VideoOut   : OFF
SoundOut   : OFF
SoundInterrupt : ON
SoundInterruptMute : ON
LastMode : OFF
OomSetP : OFF
Можно попробовать AuthType : HONDA_ORIGIN - тоже должно работать
Кстати, много приложений на ГУ я бы не рекомендовал ставить - начинает реально тормозить. Ставьте только самое необходимое.
Навигация, Погода, VideoPlayer, Browser, Проверка баланса Мегафон и всё - мне хватает.
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
« Ответ #212 : 01 Декабря 2016, 21:05:03 »
Установил Навител, работает нормально. Не получается настроить VideoPlayer чтобы не срабатывала блокировка на движение. Кто разобрался подскажите.
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #213 : 03 Декабря 2016, 19:06:41 »
В  программе от Mike нужно выставить AuthType : HONDA_ORIGIN для процесса com.multimedia.player
seryj
год:2016
г.Советск
« Ответ #214 : 03 Декабря 2016, 20:46:06 »
Программы устанавливаются через WIFI. С флэшки не хотят хотя голова видит их apk файлы. Установленный VideoPlayer подвисает.BSPlayer работает лучше.
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #215 : 05 Декабря 2016, 06:27:28 »
Установочный apk точно переименован в HondaAppCenter_A1.apk ?
seryj
год:2016
г.Советск
« Ответ #216 : 05 Декабря 2016, 15:59:16 »
Так Точно! переименован в HondaAppCenter_A1.apk !
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #217 : 05 Декабря 2016, 18:43:48 »
Ну тогда ради профилактики нужно перегрузить головное устройство.
А как не ставится? Вставляем флешку, в программах выбираем "Установка программ", находим этот apk, "давим" на него, соглашаемся с
требованиями программы и дальше что происходит?
seryj
год:2016
г.Советск
« Ответ #218 : 05 Декабря 2016, 20:50:41 »
А дальше всплывающая кнопка "УСТАНОВИТЬ" не автивна!
Oleg87
Авто:Honda civic
г.Сургут
« Ответ #219 : 05 Декабря 2016, 22:45:37 »
Всем привет кто может мне сказать vin номер вашего автомобиля и серийный серийный номер штатной магнитолы та которая на андроид. Пытался у дилера узнать код разблокировки на евро автомобиль и пришли к выводу что я не правильно назвал серийный  номер магнитолы. Хотел бы узнать какие номера на автомобиле для российского рынка.
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #220 : 06 Декабря 2016, 17:50:51 »
А в настройках безопасности галка стоит на "разрешить установку приложений из небезопасных источников" ?
seryj
год:2016
г.Советск
« Ответ #221 : 06 Декабря 2016, 23:41:42 »
Галка стоит. Все устанавливается, но только через сеть.   Непонимающий
sds
Авто:CR-V 2.0 АКПП ("Sport")
год:2015
« Ответ #222 : 11 Декабря 2016, 14:52:25 »
Привет!
  Не видел чтобы кто-то это описывал, поэтому пишу как думаю найденное мной
приближающее к возможности рутования ГУ.
 Если это уже где-то здесь описано, то удалите это сообщение.
  Если автомобиль не движется и двигатель запущен, то нажатие и удержание
при основном экране ГУ одновременно клавиш "ВКЛ/ВЫКЛ + MENU + ЯРКОСТЬ"
выводит в диагностическое меню и меню настроек.
  Диагностика ничего интересного, но посмотреть можно. А вот в настройках
интересное разрешение "Developer mode", которая была OFF, а я поменял на ON.
  После этого разрешил отладку по USB (см.фото), только не помню ранее она
разрешалась или нет... :-)
* IMG_20161211_142936.jpg (109.72 Кб, 1024x768 - просмотрено 1497 раз.)
* IMG_20161211_142542.jpg (37.67 Кб, 1024x768 - просмотрено 1393 раз.)
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #223 : 11 Декабря 2016, 16:36:55 »
Подскажите что за значки на верхнем дисплее справа??
У меня на 2,4 такого нет.
* 58f7b5es-960.jpg (117.23 Кб, 960x540 - просмотрено 1513 раз.)
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #224 : 11 Декабря 2016, 19:03:48 »
Включена подушка безопасности переднего пассажира. Если собираетесь перевозить маленьких детей на переднем сидении, то ее нужно отключить.
Впрочем, чего это я? Все это есть в мануале стр.48-51.
Тарасов Александр
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 40   Вверх
