20 Ноября 2026, 01:18:07
#Тормозные трубки Honda
Тема: #Тормозные трубки Honda (Прочитано 66697 раз)
Schulz
Авто:Honda CR-V \ 2,4 акпп \ RD7
Re: #Тормозные трубки Honda
Ответ #45 :
05 Мая 2018, 21:05:46 »
Там есть место под фаски. Резьба не до конца.
Если нужно то дома еще фоток выложу. Здесь с телефона неудобно. Я его со всех сторон сфоткал. Но там всё одинаково.
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
Ответ #46 :
05 Мая 2018, 21:27:55 »
Спасибо ) Видно, что фаска на 1.5-2 витка желательна.
Газзель!
Ответ #47 :
05 Мая 2018, 22:49:29 »
хм, по фото кажется что там место под грибок... ну да лучше не рисковать, сделать как положено
Schulz
Ответ #48 :
06 Мая 2018, 14:23:05 »
Да, там под грибок сделано. Я ещё фоток сделал, если нужно могу их тоже выложить.
A1ter
Ответ #49 :
09 Мая 2018, 12:30:34 »
Поставил медные трубки, назад их можно даже покороче сантиметров на 20, чем указано на форуме. Но попалась в инете страница, где пишут, что медь - г..., и надо сталь ставить. (( Это рекламный ход, или так и есть ? http1://www.red-van.ru/brake.html
Вкратце :--
........Из чего трубки?
Мы делаем Стальные и Никелевые трубки производства Европа, сплавы предназначенны именно для тормозных систем, это самые прочные металлы из которых можно сделать тормозную трубку. Что дает нам уверенность в своей работе, а Вам гарантию безопасности. Благодаря гибкости, удобны в монтаже, без применения трубогиба. Никель превосходит оригинал по некоторым показателям, например устойчивость к корозии. Трубка уже опресованна на прочность.
Обратите внимание:
Один известный производитель тормозных систем, довольно сильно на меня обиделся за мнение которое я выложил ниже но, я несу уголовную ответственность за свою работу, поэтому с просьбой "как нибуть" или "на время" отправляю лесом.
Я не рекомендую использование в тормозных системах медных трубок.
1) нет необходимой прочности, брак до 20% этот металл слишком мягкий, рабочее давление в тормозных системах до 160 атмосфер, поэтому возможен продольный разрыв медной тормозной магистрали при сильном торможении. Быстро разрушаются от вибраций или перетираются об пластиковые крепления.
2) Медь не терпит двух соседей - алюминия (главные тормозные цилиндры и блоки АБС) и цинка (покрытие резьбовой части тормозных шлангов), При установке медных трубок образуется электрохимическое трио медь-алюминий-цинк. При этом выделяется водород, который постоянно завоздушивает систему. Процесс сопровождается сильным окислением, которое быстро разрушит развальцовку.
По выше указанным причинам мы проработав пару лет с медными трубками от их использования отказались. Где то на складе еще валяются бухты, но использовать их в работе и рисковать ради не понятно чего, нет желания.
Любые работы с этим металлом сопровождает печать "без гарантии" а Вы подписываете соглашение, что снимаете с нас всю ответственность.
Я допускаю использование медных трубок только в качестве топливных, где совсем другое давление и нагрузки.......
Газзель!
Ответ #50 :
09 Мая 2018, 14:08:06 »
сильно преувеличено. стальные конечно выше давление выдержат, в остальном малосущественно. странно, почему медь от вибрации перетирается
Schulz
Ответ #51 :
10 Мая 2018, 01:01:19 »
Хм, а раньше на всех машинах медные трубки были, и нормально. Да и у самого есть опыт эксплуатации медных трубок в течении 5-ти лет не на хонде. И тоже всё хорошо. Лучше всего конечно сталь покрытая антикоррозийным составом, и закатанная в "пластиковую" пленку, но это ещё поискать нужно...
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #52 :
09 Апреля 2019, 21:42:16 »
Доброго времени. у кого нибудь есть опыт по использованию фитингов для соединения тормозных трубок самозавальцовывающихся. Вешать как попало нехочется. бензобак снимать проблемно.
(145.82 Кб, 1043x671 - просмотрено 967 раз.)
Газзель!
Ответ #53 :
10 Апреля 2019, 15:32:09 »
На фото явно медная трубка. А почём такая штучка?
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #54 :
10 Апреля 2019, 16:50:47 »
330 рублей . это питерская компания во ссылка
otido-автоSру/catalog/soediniteli/latunnyie/seriya-ll-(soediniteli)/
можно соединять и метал и медь есть переходные на разные диамметры. есть типа таких польские wp подороже около 550. Так что у кого какие мысли соратники. Может Гуру подключаться?
Газзель!
Ответ #55 :
10 Апреля 2019, 20:43:59 »
Хорошая ведь но ни слова про метал не нашел
Газзель!
Ответ #56 :
10 Апреля 2019, 20:49:35 »
Точнее про развпльцовывание метал, что там описывается я не понял, за 300рэ по-моему нет проблем просто самому испытать
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #57 :
10 Апреля 2019, 20:49:58 »
есть видео в инете товарищ соединил кусок новой медной с о старой металической
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #58 :
10 Апреля 2019, 20:53:25 »
да вот думаю заглушить зад и заказать или кидать полностью медяху. как на первых страницах не вытаскивая штатную. Саныч говорит что лучше целиком. А я не люблю колхоз. а времени на снятия бака кардана и переда редуктора нет. и ямы нет. а лучше самого никто не сделает. вот мучаюсь как лучше поступить. плюс на майские пилить 600 км в одну сторону.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #59 :
10 Апреля 2019, 20:54:32 »
там суть конуса обжимаются вокруг трубок. Думал может кто из форумчан уже пробовал или сталкивался.
