01 Октября 2026, 18:54:53 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Скрежет в передней подвеске  (Прочитано 11159 раз)
Greencov
Авто:Сr-v 2.4 EXE
« : 27 Августа 2015, 12:51:51 »
Здравствуйте, возникла следующая проблема. Месяц назад заменил передние амортизаторы, резинки под амортизатор, отбойники и втулки стабилизатора. Сказали ходовка в идеале, я счастливый уехал в отпуск. Через несколько дней после замены, стал замечать, что с левой стороны что-то как будто пружинит на кочках, отдает где-то в ноги в районе педалей, сопоровождаяется каким-то глухим звуком. Т.е. левая сторона полностью отыгрывает все неровности. Чуть позже появился скрежет при повороте руля вправо, когда притормаживаешь и поворачиваешь вправо со стороны левого колеса слышится и чувствуется скрежет и загорается восклицательный знак, как при срабатывании АБС, может у кого были подобные симптомы? Куда смотреть? Мастер в отпуске до первого сентября, поэтому прошу помощи у клубней!
« Ответ #1 : 27 Августа 2015, 14:18:09 »
езжай на яму, пусть посмотрят. так не понятно.
Greencov
Авто:Сr-v 2.4 EXE
« Ответ #2 : 27 Августа 2015, 18:42:04 »
Заехал сегодня на подъёмник, ничего криминального не нашли, сказали может стойка так работает, а может опора. Задали вопрос, у нас опора с подшипником или просто резинка и сколько прошла? Не знал что ответить. Вообщем подскажите может быть дело в опоре? Есть похожие на неё симптомы. Ощущение того что колесо дрожит на неровной дороге так и не проходит.
« Ответ #3 : 27 Августа 2015, 19:45:28 »
опора без подшипника, резиновый сайлентблок в ней. если качать морду вдвоём-троём, то рукой можно почувствовать как она стучит. ещё есть опорные подшипники. по сути они две пластиковых тарелки, подшипники скольжения. может они. а может тебе что-то не так собрали, что скорее всего. ибо это после ремонта вылезло.
* -амморт перед.png (86.17 Кб, 830x414 - просмотрено 1517 раз.)
salty
Авто:хонда CR-V 2.4 акпп левый
г.Ногинск
« Ответ #4 : 28 Августа 2015, 09:48:08 »
  Привет. Есть подозрение на работу подшипника на сухую,я их вскрывал и смазку тута закладывал сам,потому что когда первый раз собрал руль через время крутился как трещетка типа тунь-тунь Смеющийся и пружинил.
Greencov
Авто:Сr-v 2.4 EXE
« Ответ #5 : 01 Сентября 2015, 10:22:53 »
Спасибо за ответы. Теперь остается думать что делать, ехать и просить разобрать посмотреть и собрать или заказать на всякий случай сразу детальки которые под подозрением (опоры и "тарелочки" пластмассовые)?
Я менял стойку, отбойник, резинку под пружину.
Ткните по возможности в номерки деталей что желательно заменить чтобы уж точно подозрений не было в этой части и просто так не разбирать собирать.
Greencov
Авто:Сr-v 2.4 EXE
« Ответ #6 : 13 Сентября 2015, 23:09:22 »
Заехал повторно на диагностику, сказали сделать следующее:
1. Замена сайлентблоков передних задних рычагов
2. Опора с подшипником.
Подскажите пожалуйста номерки, с ума схожу от этого скрежета и колебаний в подвеске. help help help
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #7 : 13 Сентября 2015, 23:28:52 »
Сайлентблок только не оригинал, на выбор:
HAB-RES
HO0121R
847640
RU-543 (Masuma)
Опора
51920-SWA-A01
Greencov
Авто:Сr-v 2.4 EXE
« Ответ #8 : 14 Сентября 2015, 08:33:03 »
А посоветуете какой нить из сайлентблоков или без разницы?
3styler
« Ответ #9 : 14 Сентября 2015, 10:19:57 »
Я бы взял Masuma, Febest самые хреновые.
Greencov
Авто:Сr-v 2.4 EXE
« Ответ #10 : 14 Сентября 2015, 11:32:15 »
Хорошо возьму Masuma, еще один вопросик, я так понял мне нужно заказать опору амортизатора № 15 на рис. ( 51920-SWA-A01)  и подшипник опорный (51726-STK-A01) № 14 на рис. Меня волнует что это за деталь под номером 11?
Или может сразу заказать деталь № 21 (51688STKA01)? Я так понял это 11 и 14 вместе.
* 1.gif (33.02 Кб, 1920x959 - просмотрено 1462 раз.)
salty
г.Ногинск
« Ответ #11 : 14 Сентября 2015, 14:19:22 »
Приветствую. Заказывайте 14 и 15 детали. Деталь 11 не применяется на нашей модели.
salty
г.Ногинск
« Ответ #12 : 14 Сентября 2015, 14:21:29 »
Я когда менял стойки деталь 21 оставил старую.
Greencov
Авто:Сr-v 2.4 EXE
« Ответ #13 : 13 Октября 2015, 14:43:40 »
Сегодня произвел замену опоры и подшипника, скрежет ушел, но возникла еще одна проблема. При замене сайлентблоков передних задних рычагов мастер не смог открутить болт сайлентблока левого рычага, сказал очень сильно прикипел, что-то там проворачивается и не представляется возможным его окрутить. Подлезть и отпилить болт он тоже не может, сказал пилит рычаг и менять на новый. Собственно такой вопрос, реально ли такое стечение обстоятельств или мастер мне что-то привирает? Подскажите номерок переднего заднего левого рычага и болта для его крепления. Совсем грустно стало, даже не хочется думать сколько сейчас рычаг в сборе стоит.
Нашел вот такие номерки:
51360SWAE01 - рычаг. (11 500 - я плачу) Поправьте если неверный номер.
Кто нибудь ставил неоригинал рычаги?
леха59
Авто:Honda CRV 2.4л АКПП
« Ответ #14 : 14 Октября 2015, 08:02:08 »
Ситуация реальная, сам недавно менял. Этот болт нехилой трубой удалось только стронуть, как показалось вместе с втулкой в резине, вэдэшкой еще набрызгал и уехал курить про рычаги., пока ехал стукоток появился такой не слабый. Короче на след. день опять к другану в гараж, хоть затянуть чтоб не гремело, а он сцуко(болт) свободно так крутится., вобщем поменял на левой стороне, а на правой соспецом так сделал(набрызгал, потянул, набрызгал, поездил, открутил.) Не знаю как вам поможет, но пилить его на месте не повредив рычаг представляется как побег из алькатраса.
Страниц: [1] 2   Вверх
