26 Октября 2026, 23:05:03 *
Автор Тема: что происходит с трансмиссией!?  (Прочитано 8417 раз)
Shiza
Авто:Honda cr-v мкпп л.р
г.челябинск
« : 30 Августа 2015, 10:57:27 »
Здравствуйте! у меня cr-v 2010 года 2.0 мкпп. пробег 91 т.км. у меня такая проблема : когда я включаю первую скорость, даю натяжку сцеплением до того состояния, что-бы машина начала движение и затем резко обратно выжимаю сцепление - машина дает сильную вибрацию и громкий вибрирующий звук. так происходит при включении первой скорости, с первой на вторую и иногда на третью, а так-же заднюю скорость. А при движении автомобиль дергается или, правильнее будет сказать - дает пинок, при переключении на любую из последующих скоростей, как бы плавно я не отпускал сцепление!!! Помогите пожалуйста, не могу разобраться - так как в сервисах настолько  велика периферия диагнозов, что диву даюсь!!! А отдавать хондочку на вскрытие коробки или детальный осмотр подушек, редуктора и т.п неадекватным мастерам - не вижу смысла. Вся надежда на вас.   Обеспокоенный
« Ответ #1 : 30 Августа 2015, 11:42:59 »
Что с жидкостью в приводе сцепления? Уровень, менялась ли, прокачивалась?
Вилка выжимного подшипника могла сноситься и закусывает, не плавно опускает диск. Может уже пора диск менять, ходы выжима слишком большие.
Shiza
г.челябинск
« Ответ #2 : 30 Августа 2015, 15:58:21 »
Cm128,  жидкость в норме. При то 75000 подливали. Замен небыло. Пинок при переключении пол беды, она дает жуткую вибрацию по всей трансмиссии! Когда отпускаю педаль сцепления, до натяга и выжимаю обратно, как только машина начала движение - двигатель, коробка и кардан отдают сильную вибрацию на пару секунд. И эта вибрация не похожа на ту, что двигатель выдает под полной электро нагрузкой! Ощущение такое, что еще бы чуть-чуть и все вышеперечисленное вот-вот отвалится! Шокирован
Shiza
г.челябинск
« Ответ #3 : 31 Августа 2015, 10:58:18 »
спасибо, блин,всем за помощь... очень "отзывчивые" ребята в клубе Злой
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #4 : 31 Августа 2015, 11:14:50 »
Может не в тему, но такая штука проявляется на других машинах при износе корзины сцепления, износ лепестков!
« Ответ #5 : 31 Августа 2015, 11:38:23 »
Сергей, я тебе уже все написал в первом ответе. Больше обсуждать, по большому счету, нечего. Сцепление ходит 50 тык, особенно если город и пробки.
Если ты считаешь, что от советов оно само-собой пройдет, то разочарую - так не бывает.
Сейчас надо лезть к диску сцепления, вилке, выжимному.
И учись читать правила форума, уважай тех, к кому обращаешься. Темы по сцеплению, шумам уже есть.
Ищи, серийная сборка предполагает серийные проблемы. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40916.msg653327.html#msg653327
Shiza
г.челябинск
« Ответ #6 : 31 Августа 2015, 12:55:14 »
Хорошо, благодарю за совет. только один вопрос : сильная вибрация возможна из-за мертвых подушек?
« Ответ #7 : 31 Августа 2015, 13:30:29 »
В момент отпускания сцепления нагрузка должна плавно передаться приводам, при этом двигатель также плавно нагрузится в подушках. Даже если они ушатаны. Ну, максимум -  гулкий стук. Работают передняя и задняя подушки, боковые просто держат. Можно посмотреть как двигатель выворачивает, если держать машину на тормозе и плавно отпускать сцепление. Будут рывки, но более чем уверен, они от сцепления, а подушки просто покажут, насколько сильно двигатель можно прокрутить.
Shiza
г.челябинск
« Ответ #8 : 01 Сентября 2015, 11:10:08 »
Попробовал. Двигатель сильно крениться, причем опускает коробку даже.
Chas
Авто:CR-V 4, 2.0, АКПП, lifestyle
« Ответ #9 : 06 Сентября 2015, 14:03:03 »
У меня такие-же симптомы при трогании с места. После прогрева (получасовой) поездки трогается плавно или когда кого-нибудь повытягиваешь из песка (поджаришь) диск, то потом на неделю дерготня проходит. Забил. Трогаюсь с небольшой перегазовкой. Третий год жду когда начнет пробуксовывать тогда и поменяю.
Shiza
г.челябинск
« Ответ #10 : 10 Сентября 2015, 08:19:14 »
Вчера хотел вытащить мужика с кювета, прицепил его, отпускаю сцепление, а она не едет!!! тупо глохнет Обеспокоенный Будто под капотом 30 лошадей и те уставшие! Плюс вонь пошла ужасная от сцепления, километров пять потом выветрить не мог, когда разочарованный в своем авто уезжал от бедолаги с кювета((( что за хрень, подскажите? И могут ли быть последсвия от таких маневров?
