07 Ноября 2026, 21:19:19 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Катализатор приказал долго жить на CR-V 2.0L 4 gen!  (Прочитано 30261 раз)
Renatus
Авто:CR-V 2.0AT LS
« : 13 Сентября 2015, 19:12:08 »
В конце недели "получил" ЧЕК Злой. Сегодня сдал официалам, констатировали выход из строя катализатора. Выкрутили датчик, показали. Посмотрел внутрь - оплавленный с одной стороны. Никаких симптомов в работе не было, ехала машинка нормально. пробег 31 500 км!!! Заправки Аи-92 на Лукойл, Татнефть и последняя (может быть роковая) заправка один единственный раз: Нефтьмагистраль (Дмитр.шоссе напротив строительного рынка). Печально Плачущий. Машину оставил. Подмены никакой. Официалы пишут в Хонду, на гарантийку. Через неделю жду ответ. Думаю, что шансы у меня не велики В замешательстве. Сколько будет стоить ремонт пока не могу себе представить, но готовлюсь к худшему.
Оleg
г.Калуга
« Ответ #1 : 13 Сентября 2015, 19:55:08 »
Лет 5 назад похожая ситуация. Гарантия на кат. - 2000 км. тогда стоимость обьявили - примерно 2000$ .Поставил обманку - машина по сей день ездит нормально.Тогда помимо кат. - замена свечей и верхн. кислородный датчик.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #2 : 13 Сентября 2015, 20:03:18 »
Заправки все брендовые, паленого бенза не должен было быть, но бывает всё. Если вместо лукойл не было лАкойл.
Сюжеты на НТВ: погугли главная дорога или первая передача - сливаются и опечатываются три пробы бензина и на экспертизу. Суд с последней заправкой.
Если откажут официалы и тебя не прельщают суды и поиск сюжетов на НТВ: второй датчик кислорода я отключил при чипе, снимали вишку, ездили, заводили повторно - чека нет. Который датчик сдох, какой код ошибки?
А как же кат, про него официалы ничего не сказали? Он тоже должен был пострадать.
Товарищи из клубного сервиса наверно меня поправят если что.
Renatus
Авто:CR-V 2.0AT LS
« Ответ #3 : 13 Сентября 2015, 20:12:28 »
Я имел в виду выкрутили датчик, чтобы увидеть состояние  катализатора. код ошибки Р0120 - эффективность системы катализатора ниже допустимого порога..
elvis76
« Ответ #4 : 13 Сентября 2015, 20:51:50 »
Сорри, прочитал не внимательно.
1 и 2 датчики кислорода местами не поменять, похоже разные _http://www.hondacarmine. r u /catalog-honda-cr-v/33267/1 E-4-1 КОНВЕРТЕР (2.0L)
Ценники не гуманные.
По коду ошибки нашел совсем другое (ДАТЧИК А ПОЛОЖЕНИЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА (ISV): НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ). Видимо плохо искал.
Metaxa
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
« Ответ #5 : 13 Сентября 2015, 21:01:46 »
Хоть и не в тему, но если вы ездите по Дмитровке, то лучше дотянуть до Еремино, там заправка ВР, проверено лично мною уже не первый год, бенз норм.
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
Renatus
Авто:CR-V 2.0AT LS
« Ответ #6 : 13 Сентября 2015, 21:03:29 »
Подозреваю, что они неправильно написали, код должен быть, что-то вроде - 0420.
Renatus
Авто:CR-V 2.0AT LS
« Ответ #7 : 13 Сентября 2015, 21:13:49 »
Спасибо за совет. Только ехал в Москву. Надо было чуть дальше проехать, до Шелл. Не знаю, что меня дернуло? Но думаю, то что произошло с катализатором имеет накопительный характер, в последнее время заправлялся на Татнефти. Ну да, ладно. Надо ремонтировать машинку, а дальше определюсь, где бензус заливать.
« Ответ #8 : 13 Сентября 2015, 22:11:34 »
При наличии чека и остатков бенза можно обратиться в проверяющие органы, дать ход делу. Вред нанесен, пострадавшие есть, надо отвечать.
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #9 : 14 Сентября 2015, 01:28:26 »
Такой случай с катом далеко не единичный,еще раз доказывает то,что вопреки мнению некоторых-качество бенза оставляет желать лучшего до сих пор,а от всего лишь одной левой заправки,кат вылетает на раз.
В мае ездил удалять старый кат на другой своей машине,так там на подъемнике новая мазда СХ5 и рено висели,пробеги-2 и 15 тыщ соответственно,хозяева схватили всего по одной заправке левака,на московских азс причем,каты все оплавленные вхлам,закупоренные.И народу много приезжает,причем не на хламе.
Если гарантийка пошлет,а так скорее всего и будет,рекомендую топикстартеру кат просто-напрсто удалить и навсегда забыть про этот узел и плохой бензин,процедура эта давно отлаженная,вваривается банка-пламегаситель вместо ката ,на лямбдазонды устанавливаются механические обманки,никаких чеков гореть не будет,есть еще электронные обманки-они дороже и их сами сервисники причем не рекомендуют.
Из минусов-выхлоп машины будет как на жигулях,вонючий и на техосмотр путь будет заказан,вот и все неудобства.
Еще плюс-машина полегче едет.
Tims
г.Артем
« Ответ #10 : 14 Сентября 2015, 03:51:03 »
бяда,а заправляться на одной и проверенной заправке большая проблема???
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #11 : 14 Сентября 2015, 11:20:23 »
Это не всегда возможно,к тому же и на проверенные азс бывает проруха.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #12 : 14 Сентября 2015, 11:28:41 »
так может надо было отъездить бак и залить нормального бенза?
скинуть ошибку и все ...
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #13 : 14 Сентября 2015, 12:54:56 »
Нормальным бензом катализатор не вернешь (с).
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #14 : 14 Сентября 2015, 13:26:16 »
подождите ошибка на самом деле к кату то не имеет отношения, вы заметили в поведении машины ухудшения после зажигания чека?. если нет то это не катализатор, а ошибка положения дроссельной заслонки может быть временной, залили бы 98 бенза литров 10 и посмотрели б, у меня так из-за бензина было, потухла
если вам все сделают по гарантии, то норм, а если скажут вот столько то стоит, то требуйте для начала данные диагностики, фото если они делали, и заключение их с подписью и печатью диллера и только потом если хотите соглашайтесь на ремонт ( но проверьте все что вам напишут)
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
