07 Сентября 2026, 10:57:15 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: При выкрученном руле проскальзывают колёса!что может быть  (Прочитано 19380 раз)
bibi777
Авто:Хонда CRV 2.4 АТ
г.Нижний новгород
« : 22 Сентября 2015, 14:09:55 »
Добрый день!проблема такая на моём серванте!стоит только выкрутить руль при развароте например,и начинают проскальзывать передние колёса хоть по асфальту хоть по земле!!!может быть кто сталкивался с такой проблемой???
« Ответ #1 : 22 Сентября 2015, 20:25:29 »
Такую беду нашли во втором кузове, вылетает левый внутренний шрус из шлицов, проверяй свои оба
bibi777
г.Нижний новгород
« Ответ #2 : 23 Сентября 2015, 09:08:01 »
я менял привода оба в зборе!и что до что после одинаково!!да и как им там вылететь!проскальзывание идёт на ходу даже при выкрученном руле наполовину!!!а проскальзывают колеса ,МММ как бы лучше обьяснить В замешательствеколеса крутятся но с проскальзыванием резины как будто иногда притормаживают!!!больше даже незнаю как объяснить та Обеспокоенный
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #3 : 23 Сентября 2015, 10:45:53 »
Сними видео для полноты картины.
Alex.66
Авто:Хонда Cr-v, 2.4, АКП
« Ответ #4 : 23 Сентября 2015, 12:12:06 »
масло надо поменять в заднем редукторе
« Ответ #5 : 23 Сентября 2015, 12:35:26 »
Правильно. Приводы в сборе, шлицы внутренних гранат должны защелкнуться на стопорных кольцах, но этого могло не произойти. В повороте подвеска вытягивается, гранату тянет и она выезжает из шлицов. Проверь на яме или подъёмнике - качай гранату и вытягивай, сильно тяни. Если выходит, вот он и ответ.
bibi777
г.Нижний новгород
« Ответ #6 : 23 Сентября 2015, 13:16:08 »
масло менял в редукторе вибрацыя пропала!!!а вот проскальзывание недоконца!!!попробую с приводами!видео сниму и пришлю,вопщем как попробую напишу что получилось
« Ответ #7 : 23 Сентября 2015, 15:05:54 »
очень понятное описание, у меня тоже, при выезде со второстепенных дорог, колеса проскальзывают, аж резина свистит )
« Ответ #8 : 23 Сентября 2015, 15:30:36 »
Александр, тут удивительная версия родилась, что ты пробуксовываешь...
Мы что ищем???
bibi777
г.Нижний новгород
« Ответ #9 : 23 Сентября 2015, 18:14:00 »
Мы что ищем???
в том то и дело что это происходит и при сброшенном силекторе!вобщем расскажу историю!!до меня ездила девушка,однажды она вылетела в хорошую яму на дороге погнуло все рычаги!!всю подвеску перебрали!! Но при поворотах ехав небыстрым тэмпомбыла жуткая вибрацыя по кузову! И по всей резине оставались пяточки от проскальзывания. вобщем где-то я прочитал что в этом случае нужно поменять масло в редукторе,поменял все прошло !но!все равно колёса проскальзывают но меньше и руль как то рывками возвращается!вот как-то так.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #10 : 24 Сентября 2015, 08:21:11 »
Я вот наблюдаю за темой и всё в толк не возьму... никак не могу понять суть проблемы из написанного...?
Проскальзывать это как??? Вы на льду находитесь когда колёса проскальзывают? Так сейчас вроде осень...?!
Колёса относительно дороги могут либо пробуксовывать, либо подтормаживать, "юзом" или вроде того... других вариантов просто нет!!!
просто уже не вытерпел, самому стало интересно... )
bibi777
г.Нижний новгород
« Ответ #11 : 24 Сентября 2015, 19:35:54 »
я если честно просто уже даже незнаю как объяснить!!!вот представьте вы медленно едите на развороте с выкрученными колесами!!и такое ощущение что передние колёса слегка притормаживают в отношении задних!особенно когда песочек на асфальтеи получается что передние колёса слегка поттаскивает в перед!!а не входит в поворот плавно!!!вобщем больше незнаю как обьяснить!!
« Ответ #12 : 24 Сентября 2015, 19:48:11 »
Ты вывернул руль, так? Радиус поворота маленький. Скорость колес разная, подключается задний привод. Этот момент ты и чувствуешь.
bibi777
г.Нижний новгород
« Ответ #13 : 24 Сентября 2015, 21:42:25 »
прокатиться бы на другом таком же серванте и посмотреть)
« Ответ #14 : 24 Сентября 2015, 21:47:28 »
Не цитируй предыдущее сообщение.
Можешь и на своей проверить, достаточно открутить кардан, по 4 болта на крестовинах и пару на подвесе. метки не забудь сделать
Страниц: [1] 2 3   Вверх
