07 Сентября 2026, 03:43:55
При выкрученном руле проскальзывают колёса!что может быть
Тема: При выкрученном руле проскальзывают колёса!что может быть (Прочитано 19354 раз)
bibi777
Авто:Хонда CRV 2.4 АТ
г.Нижний новгород
Re: При выкрученном руле проскальзывают колёса!что может быть
Ответ #15 :
24 Сентября 2015, 21:58:41 »
Цитата: DM128 от 24 Сентября 2015, 21:47:28
Не цитируй предыдущее сообщение.
Можешь и на своей проверить, достаточно открутить кардан, по 4 болта на крестовинах и пару на подвесе. метки не забудь сделать
всем риспект за помощь
буду пробовать!после отпишусь что да как!!
Ответ #16 :
24 Сентября 2015, 23:39:14 »
Так ты своими глазами видел как колесо по дороге проворачивается или проскальзывает? Или это только так кажется?
Если кажется, то это скорее всего в заднем редукторе помои вместо DPSF.
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
Ответ #17 :
25 Сентября 2015, 09:47:22 »
И развал проверь, для точности...
conan81
Авто:cr-v IV
Ответ #18 :
27 Сентября 2015, 19:47:58 »
Замена жидкости в редукторе+замена фильтра в корпусе редуктора. 100% поможет.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #19 :
28 Сентября 2015, 08:13:53 »
А можно поподробнее про фильтр в корпусе? Где он и как заменить?
В чудо-книжке об этом ни слова... просто слил/залил...
Если номер есть- вообще шикарно...
Крокодил Гена
Ответ #20 :
28 Сентября 2015, 08:48:30 »
Чтобы заменить этот фильтр, надо снять редуктор заднего моста и располовинить его.
CRV07_service_manual_ch_5 стр. 15-28
(87.08 Кб, 834x847 - просмотрено 672 раз.)
Alex..
Ответ #21 :
28 Сентября 2015, 10:55:39 »
это слишком трудоёмко...
Думается, что этот фильтр установлен на весь срок службы редуктора...
При каждой замене масла его не поразбираешь...
Ответ #22 :
28 Сентября 2015, 12:39:40 »
Сначала сливается жижа и делается её осмотр. Как правило, после 60 тык она светлая и в отличном состоянии. При замене еще через 60 нет никаких признаков износа фрикционов и почернения жижи. Проблемы возникают от долгого перегрева при езде по снегам-болотам-пескам. Но и незначительные буксы проглатываются редуктором на ура, живуч зараза. Статистика предыдущих поколений говорит о единичных случаях убиения фрикционов, но и их несложно сменить. Пробои картера были, но и их народ варил аргоном.
Alex..
Ответ #23 :
28 Сентября 2015, 12:49:57 »
Да по сути этот агрегат должен быть вечным по идее. Угловые скорости в нём не велики, износ небольшой...
conan81
Авто:cr-v IV
Ответ #24 :
28 Сентября 2015, 19:56:59 »
Еще узнал такую фишку про ЦРВ - при пробегах ближе к 80-120 тыс.км. проявляется такая особенность - при повороте руля до упора в любую сторону при медленном движении по асфальту может наблюдаться эффект полной блокировки муфты с последующим дерганием автомобиля ввиду механического блока между мостами. Т.е. колеса переднего моста вынуждены проскальзывать по покрытию дороги для выравнивания скорости вращения с колесами заднего моста (такой эффект наблюдал на УАЗе в таких же условиях). Автомастера установили, что проблема кроется в фильтре, стоящем в корпусе заднего редуктора - он засоряется (похоже, номер 48940-rft-000). Если кто с таким сталкивался - прошу подтвердить проблему для копилки знаний).
Читать полностью:
http://reviews
.срум/honda/cr-v/79782/
conan81
Авто:cr-v IV
Ответ #25 :
28 Сентября 2015, 19:58:54 »
прикольно дром отобразили
Ответ #26 :
28 Сентября 2015, 20:35:05 »
это боян, все было на первом и втором кузовах. на уазике есть межосевой диф, аналогия неуместна.
а если в двигателе масло 120 тык не менять, то тоже придется разбирать...
bibi777
г.Нижний новгород
Ответ #27 :
28 Сентября 2015, 21:51:18 »
Alex..
Ответ #28 :
29 Сентября 2015, 08:02:37 »
По этому номеру выдаёт фильтр АКПП.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #29 :
29 Сентября 2015, 09:12:31 »
имел дело с этим "фильтром", это всего лишь сеточка, и чтобы она забилась я даже не представляю что надо сделать с редуктором. Вскрывал редуктор для замены фрикционов, поездил по снегу глубокому...
