01 Октября 2026, 15:57:53 *
Автор Тема: Задние стойки Honda CR-V III  (Прочитано 5659 раз)
druna1998
Авто:Honda CR-V III 0.1
г.Бугуруслан
« : 24 Октября 2015, 21:27:26 »
Доброго времени суток, форумчане. Возник вопрос: подскажите, что это такое на фото обозначено стрелками? Для чего нужно? Обратите
внимание на шайбы под гайками штоков стоек. Где правильно стоит шайба? Установили шайбы таким образом у оф. дилера после замены пластиковых "подкладок под пружинами".
* 1.jpg (152.69 Кб, 768x1024 - просмотрено 1544 раз.)
* 2.jpg (182.35 Кб, 768x1024 - просмотрено 1526 раз.)
« Ответ #1 : 25 Октября 2015, 09:05:00 »
1 фото шайба правильно.
это крючки для того, что бы стойка не упала на пол при открученных гайках. По факту это усложняет монтаж/демонтаж, поэтому все их загибают
druna1998
г.Бугуруслан
« Ответ #2 : 25 Октября 2015, 10:02:03 »
Многие жалуются на скрип в задней подвеске. У меня был скрип в районе верхнего стакана зад. пр. стойки. Причина скрипа была в перегнутом усике, он задевал при езде  за шайбу фото 1.
edward77
Авто:Honda CR-V III RE4 K24Z1 АКПП Левый руль
г.Нерюнгри
« Ответ #3 : 26 Октября 2015, 05:01:50 »
А это фото сделаны из салона авто? У меня не так , доступа к гайке штока нет. Стучит задняя стойка справа , хотел попробовать подкрутить гайку штока, а там все закрыто наглухо Шокирован
Может можно открутить и отогнуть приваренную панельку, которая закрывает доступ?
druna1998
г.Бугуруслан
« Ответ #4 : 26 Октября 2015, 14:38:57 »
Фото сделано из салона. Не поднимая зад автомобиля отворачиваешь уголки жёсткости в районе верх. крепления зад. стоек и доступ к стойкам открыт.
edward77
г.Нерюнгри
« Ответ #5 : 26 Октября 2015, 16:44:41 »
Буду понимать возле машины. Спасибо!
